1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Nikola86, Спасибо, я думаю у них есть и киловатники. Бум ориентироватся на данный дивайс. Батареи выносные?
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да выносные и киловатники есть!
  3. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Mojevel
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бидон молочный и погремушка от духовки:aga:
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте ! Так может подскажете схемку навески, зажима, откидывания крышки получше, тоже для круглой крышки, как раз сейчас эксперементальный котел из двух половинок (бочка отдельно, зольник с колосниками тоже отдельно) привожу в порядок. Крышку надо сделать нормально. Делаю шуровку в виде расчески, зубья в имеют возможность подниматься и опускаться в исходное и рабочее положение. Вопросы возникли
    _ как сделать крышку (круглая)
    - какой высоты зуб от колосника сделать лучше
    - Почти закончил механизм шуровки, вспомнил про трубки вторичного воздуха, они же будут мещать прохождению зубьев шуровки, в связи с этим вопрос, кто то ставил (или он был) размер от конца трубки вторичного воздуха до колосников, писалось даже до 3-5 см. вроде, как это работало, было ли заметно на процесс.?:hello:
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня высоко стояли трубки изначально, пыхало часто, хотя я тогда мелким углем топился, может из-за этого было, в итоге они расплавились, фотки выкладывал где-то в теме, с шуровкой можно сделать просто вверх вниз с небольшим уклоном входа зубъев и с обдирочным зубом, типа багра или несколько помельче зубчиков, которые будут резать шлак на выходе из слоя, тогда можно не задумываться о трубках вторички, и кинематика простая.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет. На мой взгляд Энергии шуровка не нужна, она и без нее работает, а вот удалитель шлака, породы не плохо было бы иметь. Поэтому была сделана квадратная нижняя засть (зольник с колосниками), чтобы применить класическую схему уборки отходов. В оригинальной версии это не получится, в виду круглого колосникового пространства., и маленькой дверки для удаления. А вот реконструированная версия позволяет применить, повторюсь, классические схемы. На такой большой площади колосников (глубине чистки), требуется " гибкая расческа, т. е ход расчески на выход должен быть с поднятыми зубьями, а назад в исходное положение для следующего захвата с опушенными зубьями, причем важно чтобы подьем и опускание зубьев мог происходить в любой точке движения, так как при вытаскивании щлак накапливается горкой к выходу, причем в начале (скорее в конце) колосников уже появляется красные угольки. Вообшем такую сделал, теперь надо с трубками ВВ чего придумать.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    может их приблизить к корпусу котла или опустить посередине колосника, снизу в торце сделать прорези, или опустить на середину колосника и наварить на окончание трубку большего диаметра, получится типа раструба, засорятся он не будет, воздух тоже будет норм проходить, мешать движению зубъев не будет.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С ратоянием 3-5 см работают бес проблем, я у себя и на объектах пробовал разницы не было!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На перемычку крышки можно сделать откидные петли а в центре прижим типа винтаря
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приблизить к корпусу - принимается, а вот установка в центр трубки колосника- геморно, придется делать замену проблемотично, очень уж ювелирная работа.
    Как долго работала по такой схеме? У Романа нехватка ВВ по видимому вызывало " пуки" " или " бахи", хотя не видишь сам, сложно сделать вывод.
  12. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Зато за все время эксплуатации ни "пыхов" ни "пухов"
    и до 18 суток непрерывного горения в межсезонье
    А по люку поясню, модель одна из первых в России. На ней был загрузочный люк с песчанным затвором.
    Не самое удобное решение. Поэтому пришлось сделать такой вариант, работает отлично.
    Отстегнул - открыл - засыпал - закрыл.
    В последующих моделях все тоже самое, только с квадратным люком.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Мне эти первые модели с песочным затвором понравились тем, что загрузочный проем побольше и по удобней получается. Почему я и поинтересовался, каким способом ты ушел от песка и обеспечил плотность. Дизайн получился не очень, но зато работает. :)]:super:
  14. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Все верно. Проблему песчаного затвора пришлось решать в срочном порядке. После первой же загрузки кусочки угля попавшие в песок не позволяли вернуть герметичность. Поэтому сделали первое что пришло в голову и было реализовано за час.
    Идея оказалась не так уж и плоха, отбарабанила 2 зимы легко.
    Похоже летом тема тепла неактуальная, желающих купить проверенный рабочий котел пока нет.
    Зима придет, как всегда в России, неожиданно и обязательно застанет нас врасплох :aga:
  15. Repart
    Repart
    Repart
    Малоярославец
    Уфф, так и не понял где в Росии можно купить Энергию-ТТ, или хотябы цену узнать) у меня дом примерно 250 м2 с гаражем получается, как я понял надо брать самую мощную версию?
