1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Смотрите личку. Публично условия продаж на форуме не обсуждаются.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Анестезиолог, а про новые изменения в конструкции котла расскажите?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Особых изменений нету. Разве что коллектором комплектуем котлы, начиная с 25 кВт. Это сводит на нет преждевременный прорыв пламени сквозь закладку топлива, если используется крупноватый уголь или потребитель "прозевал" его подкинуть, допустив уменьшение слоя угля ниже третьей-четвёртой части бункера.
    В остальном всё прекрасно себя зарекомендовало. Четыре отопительных сезона сотен котлов - есть показатель. Когда люди, оттопив свои дома пару сезонов, ещё заказывают, кто офис отапливать, кто для родственников, это о многом говорит. Так что основополагающие компоненты конструкции стараемся не подвергать переосмыслению.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А вместо трубки эжектора, шамотный кирпич с отверстием никто не пробовал ставить?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ставлю при наличии нержавеющие трубки, а шамот в угле, точнее в прямом контакте с углем сплавляется (хим. реакция). Как вариант, можно вывести из агрессивной зоны конечную часть трубки. А вообще, лучше смириться, к тому же есть один плюс, воздух через раскаленную трубку нагревается, улучшая дожиг хоть в какой то мере.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У вас там зона высоких температур, шлак пригорит к шамоту, тем самым быстро забьет входное отверстие газохода.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Отверстие точно не забъет), ток шамот если разрушится
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Анестезиолог и товарищи "энерговоды" подскажите пожалуйста как быть.
    Находясь в Донецке понимаю, что в эту зиму на газ у нас особо рассчитывать не стоить, будет что то очень страшное если дом к зиме не разбомбят, то зимой однозначно встанет вопрос как его отапливать. Сейчас имею систему отопления подробно описанную тут https://www.forumhouse.ru/threads/163508/#post-9133278
    Кратко говоря система отопления состоит из одноконтурного конденсационного котла 24кВт который напрямую без смесительного узла подает теплоноситель в систему теплых полов, радиаторов в доме нет, отапливаемая площадь 170 м2, утепление стен 100 мм ППС и 200 мм ваты в перекрытии, по году потреблял около 1500 м3 газа.
    ГВС обеспечивает бойлер косвенного нагрева на 250 л Дражице, бойлер имеет два змеевика (второй контур планировал в будущем для солнышка), бойлер установлен в подвале/цоколе. В доме котельной не предусмотрено, газовый котел висит на кухне, сейчас стоит задача в качестве резерва поставить угольный котел, есть старый КЧМ но давно слежу за этой темой и хочу поставить Энергию на 18 или 25 кВт, осбслуживать котел спускаясь через улицу в подвал неудобно, да и мама этим заниматься не будет а я с утра и до 18.00 на работе, хотелось бы свести общение с котлом к минимуму. Место планируемой установки энергии в неотапливаемом подвале рядом с бойлером, в подвале есть 3 кирпичных канала два 250*150 мм и один 150*150 мм, каналы идут посреди дома, на выходе из чердака каналы утеплены, в первый год стройки топил армейской буржуйкой дом все отлично работало, тяга была. Длина каналов около 9 метров.
    Топить планирую антрацитом, если смогу к зиме достать качественный, есть правда запас 3-4 тн 20 летнего антрацита фракцией 5-20 мм.
    Вопросы собственно к "Энерговодам" следующие исходя из критерия временной альтернативы газу:
    1. Агрегат какой мощности стоит выбрать учитывая, что он будет все таки резервным 18 кВт или 25 квт?
    2. Посоветуйте проверенную обвязку "Энергии", батарею использовать не хочу?
    3. Как поженить "Энергию" с моими теплыми полами и бойлером (второй контур бойлера для этого думаю подойдет)? Я хорошо шарю в ТП и совершенно не разбираюсь в смесительных узлах и радиаторах
    4. Насколько я понял из предыдущих 4 тем основное производство Украинских "Энергий" сосредоточено в Луганской области, как в условиях фактической войны на Юго-Востоке купить и доставить в Донецк котел?
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А трубки-то эти вообще нужны? Судя по фото, которое выше кто-то выкладывал, то они там и не работают. Или вы их хотите ниже колосников опустить?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как это не работают%), а кислород в камеру сгорания (газоход) как подается по вашему.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
    Пишите в личку @Анестезиолог
  12. First2
    First2
    First2
    Воздух подается через поддувало. А что было на фото никаким боком не работает и не может работать. Трубки эти торчат в слое угля, откуда к ним будет подаваться воздух?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Трубки рекомендуют опускать к прозорам колосника, даже если они немного выше, все равно слой шлака неплотный и кислород туда свободно подается.
  14. First2
    First2
    First2
    Попробуем без трубок, если не заработает, то приварим.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А если сделать еще одну трубку и поднять ее где-то на две трети газохода, подать как бы вторичку в газоход, были такие эксперименты?
