1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. начну с последнего. Котлы Энергия ТТ на Украине производятся только в Киеве и Харькове. В Луганске производился лицензированный с другим названием видоизменённый. Сейчас там сами знаете не до производства. Даже уголь перестали добывать. И в нашу сторону возить тоже.
    Насчёт доставки котла с Киева или Харькова в ваш регион, насколько знаю, транспортные компании, занимающиеся сборным грузом циркулируют в прежнем режиме, только перестали возить деньги.
    В качестве резервного лучше 18 ку, чем 25 ку. и дешевле и компактнее. А комфорт и от 18 ки ощутите в полной мере с вашей площадью.
    Если хотите использовать косвенник, то будет вам в комплекте с котлом соответствующий контроллер с выходом на косвенник.
    Проверенная обвязка имеется в паспорте котла и она обсуждалась в параллельной теме. Батарею можете ставить, можете не ставить. Это вопрос закипания котла при отключении э-энергии и только от обвязки не зависит. Если не батарея, то ИБП.
    На тёплые полы будет работать этот котёл с рекомендуемой обвязкой. Со второго контура температуру можете снимать от 30 градусов при 60-70 в котле.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    :)] Вы что там по мотивам Энергии ТТ самодельничаете ? :)] Эти трубки являются основополагающими в системе подачи воздуха. Без них во первых быстро заглохнет горение после розжига. Во вторых только на первичном воздухе будете иметь КПД как у буржуйки. Уже не говоря о мощности.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А как в неё воздух будет попадать, если её край будет погружен в слой угля ? Такая трубка безполезна.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не, вывести ее тоже к колоснику, только сечение заузить, чтоб лишнего кислороду не подавать, трубка будет нагреваться и снизу в зоне горящего слоя и сверху уже горением в газоходе и возможно будет более эффективно дожигать.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Неа, сгорит она быстро. Самый оптимальный вариант - опускать из нижней части газохода край в прозор. При этом и трубка охлаждается потоком воздуха, и воздух нагревается, что очень хорошо для вторички.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Что опускать в прозор это понятно, я предлагаю к имеющейся трубке, поставить параллельно вторую только она будет заканчиваться выше и будет с более узким сечением
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Да, пробуем. Потом отпишусь о результатах.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот оно что. На длиннопламенных углях возможно и будет хорошо.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет, что то все угольные темы заглохли! Завес к себе инверторы, не плохого качества с чистоий синусоидой. Прошлый отопительный сезон у зятя отпахал на ура, нареканий не было. Себе тоже такой поставлю!
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Фото сразу забыл скинуть!
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Nikola86, марка-название-модель?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Mfwovan, фирма"SVC" мощность 500 ватт, завтра в офисе буду сфоткаю паспорт и скину сюда!
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Я уже начинаю готовиться к новому отопительному сезону, сегодня делал ревизию газоходов... на двух полностью отгорели трубки... хотел узнать, там еще модернизация не произошла за это время... может ноу хау :) или газоходы остались с прошлого года теже. тогда я просто скопирую его.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А стоимость какова?
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @АндрейКЗ, пока все по старому, газоходы точно не менялись, Вы шубариком топите? На нем тоже заметил у некоторых клиентов подгорели, у меня все нормально целые еще сезон смело.
