1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Simakoff, ответил в личку что бы не расценивали как рекламу!
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Если трубки смотрят в прозор между колосниками, то надень на них кусочек трубы большего диаметра. Т. е. трубочки удлинняешь так, чтобы они прямо на колосниках стояли, а отверстие смотрело между колосниками.
    Я резьбочку готовую в магазине покупаю и одеваю на трубку. Она вверх низ по основной трубке ходит и не нужно вымерять ничего. Встаёт строго на колосники при установке газоходов.
    Если трубки смотрят в колосник, то ничего не делаешь, так оставляешь. Всё же расходный материал.
    За сезон с такими приспособами основные трубки не изменились совсем. Трубки снаружи так же вовсе не изменились. Уменьшилось количество хлопков в зольник.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Паспосрт на английском, а я внем ни как. Фото с характеристиками прилагаеться!
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По хорошему надо отнести в бюро переводов, чтобы нормально перевели. Насколько я знаю - не так дорого стоит.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Переведем конечно, вчера только получили партию, до этого сами не возили а сейчас открыл отдел отопительного оборудывания и завожу товар потихоньку, сразу на все как всегда денег не хватает!
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Еще много работы предстоит
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у нас тут нет выбора... или семиполатинский или шебаркуль... в семипалатинском очень много породы и он мало дает жара.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    и сколько стоит инвертор? На 24 вольта есть или только на 12...
  10. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    http://profenergy.ru/store.html?section_id=78&view=all
    Себе поставил такой. Сезон отработал без нареканий. Цена правда была на 2 крубля дешевле
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У этих упс модифицированный синус... потрогайте мотор на вентиляторе или насосе и поймете разницу между модифицированным синусом и чистым.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой? Сглаженный меандр?
    Глянул сам график в инете
    Может кому-то тоже будет интересно.
    Ток в нагрузке. Красный график при источнике напряжения в виде чистой синусоиды, синий - при источнике напряжения в виде модифицированной синусоиды
    А можно для общего образования поинтересоваться, что почувствует рука?
    Прочел в той же статье:
    Практически оценить различия в форме выходного тока можно по производимому им акустическому эффекту. Акустический эффект может иметь различную физическую природу, например сила Ампера, вынуждающая колебаться проводники с током, или магнитострикционный эффект в материалах, находящимся в магнитном поле, возбуждаемом током. Акустический эффект может возникать во всех участках последовательной выходной цепи, например в потребителе или соединительных проводах, или в самом инверторе. Человек способен на слух различать гармонический состав производимого акустического эффекта. Так, звук от инвертора с синусоидальной формой выходного напряжения ощущается как однотонный гудящий (низкочастотный) шум. А звук от инвертора с формой выходного напряжения в виде модифицированной синусоиды более тембрально окрашен, с выраженными обертонами, более походящий на стук.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @PavelTLT, как Ваши дела? Успели котел опробывать?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, пока только котельную строю.
    Готовлюсь к заливке УШП, но ангина слегка подпортила планы. Подлечусь и продолжу!
    Думаю изучить вопрос "сварные или резьбовые соединения" для главных магистралей у котла (подача/обратка).
    Может сварить всю магистраль в мастерской, привезти на место (размер небольшой) и все потребители\насос\котел смонтировать уже вокруг них?
    Правда не искал пока исполнителей...
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Лечитесь, и успехов в нелегком труде по постройке котельной :super:.хорошо что решили строить отдельное помещ, помниться мне Котел в ванной комнате хотели поставить.
