1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А ревизия? и что с шерудилкой?
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Как котел запустим, я потом все фото подробные выложу. Осталось сделать дымоход и подключиться к СО.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    шебаркульский лучше держит температуру, даже когда весь котел забьется шлаком, температура стабильно будет 80...
    Нужно обязательно цеплять котел по схеме предложенной Анестезиологом с байпасом и... если дымоходная труба стальная обязательно утеплять трубу, иначе в межсезонье из за низкой температуры будет в трубе образовываться деготь. и эта вонючая смесь будет литься в котел или где нибудь рядом.
    Я свой котел поставил на кафель, а щели залил каминным герметиком... короче так не делайте, т. к. герметик пересыхает трескается и его потом опять приходиться подмазывать, т. к. вентелятор дует очень круто... аж выдувает этот герметик и золу через щели, лучше все таки на бетон садить, потом в зольнике температура не высокая поэтому можно не заморачиваться с огнеупорным бетоном, а делать обычный... и по возможности найдите пару огнеупорных кирпичей и в верхнем зольнике воткните его перед дверцей, тогда она греться не будет и будет вечной... т. к. из за температуры она может деформироваться и шнур асбестовый подгорает, потом начинает воздух травить, приходиться шнур менять.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня норм все с ревизионной дверкой, ничего не подгорало и она не нагревается особо, без кирпичей.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а у меня шнур сгорел...
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Первые модели Энергии комплектовались отечественным шнуром. Потом стали применять импортный высокотемпературный. До 1200 градусов.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Всем привет!
    Как помните в последнее время были предложены две вещи
    1. В целях предотвращения " пыхов" было предложено делать 3-4 дырки в двух (одном) газаходах на одинаковом растоянии по высоте от низа до верха для продувки опустошающегося бункера от скопления пирогазов.
    2. Было предложение делать перемычку, изолирующую опустошающийся бункер (котел приобретает, нестандартную, но классическую схему шахтного котла). Перемычка перекрывает движение всех газов напрямую в дымоход, и вынуждает их двигаться непосредственно в газаходы. Исчезла проблема с " прорывом пламени", стимулирующего спекание, а также дает хорошую обшую экономию топлива, не давая горячему потоку, после " прорыва пламени", уходить напрямую в дымоход, ну и летучие пирогазы в большей части проходят через газаходы.
    Теперь о главном, к сожалению эти две идеи не стыкуются в совместном применении, в том виде в каком они есть на сегодня, и приходится выбирать, безопасность по 1 пункту или экономию по второму.
    Короче надо очередное рац. предложение, совместить эти две идеи. :faq:
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сезон покажет!), хотя Евгений вроде не жаловался на пыхи.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды, привет.
    Тут всё очень просто. На больших котлах (25 и 40 кВт) ставится коллектор (перемычка), что даёт эффект шахтного котла и изолирует камеры сгорания от прямого выхода пирогазов. Также эта приспособа устраняет пыхи в надтопливном пространстве.
    На котлах 18 и 15 кВт не ставится коллектор, поскольку площадь горизонтального сечения бункера достаточно мала для возникновения прогара закладки и таковое не наблюдается. А вот возможность пыхов устраняется в данных моделях наличием дополнительных отверстий в противоположных от выхлопа газоходах. Так что всё сочетается.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, Ярослав!
    1 Перемычка изолирует от прямого выхода пирогазов и дыма с бункера в дымоход, но как и во всех шахтных котлах и котлах с бункером не препятствует концентрации пирогазов в опустошающемся обьеме шахты (бункера) и при открывании крышки загрузочого люка, попадание воздуха предрасполагает к " пыху" в еще большей степени чем раньше, так как раньше при открывании крышки, тяга создавала некоторое подобие вытяжки этих пирогазов. Сейчас при открывании весь дым будет идти в помешение. Если поставите газаходы с дырками, дольше додумывайте сами, не буду расписывать, скажу - не работает.
    Насчет 15 квт, топим у родителей уже 2-3 сезона, прогар закладки постоянно, а вот пыхи там гораздо не заметней (практически нет) в виду малых освобождающихся обьемов.
    Мои выводы диаметрально противоположны. ;)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды, точно противоположные.) насчёт частого прогара закладки в 15 кВтнике возможно особенность вашего угля. Наверняка он крупными кусками.
    А вот насчёт проникновения дыма в помещение при открывании загрузочного люка не пойму, откуда ему взяться под загрузочным люком, если вы открываете изолированную практически от продуктов сгорания полость, внизу которой засыпанный уголь ? Нет там продуктов и следовательно пирогазов, которые пыхают иногда, тоже нету. А сврлить в таких котлах с коллектором газоходы безсмысленно, согласен...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Быстрый прогар в 15 квт это следствии малого обьема загрузки и на бурых углях расход при мощности 15 квт 8-10 ведер в сутки, вынуждают вести загрузку 2 раза в сутки и обычно при засыпке всегда видно прорыв пламени. Поэтому я такие не берусь делать принципиально, не тянет на длительное горение, а это загрузка 1 раз в сутки хотя бы на номинале.
    Насчет проникновение дыма, масса (слой) угля не является препятствием для проникновения дыма и пирогазов в надслойное прстранство и их там много и постоянно прибывает. Также такое явление можно наблюдать и в обычных бункерах и пыхи там бывают, в Энергии в связи с конструкцией это обстоятельство усугубленно большой площади горения над слоем угля. Мне понятно ваше видение как это все выглядит, так как у вас антрацит, а у нас бурый уголь.
    Решение для поставленного вопроса в принципе есть, оно несколько сложное, и заключается в наличии в перемычке, открываюшегося окошка, которое свяжет опустощающуюся полость и дымоход напрямую. Открывание этого окошка может происходить 1. при открывании загрузочной крышки через механизм типа рычаг- плечо или 2. монтировать аналогичный механизм через потрубок дымохода, что гораздо предпочтительней, так как позволяет хорошо продуть полость перед открыванием загрузочной крышки.
  13. First2
    First2
    First2
    Газоходы в оригинальных версиях очень плотно примыкают к стенкам водяной рубашки?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конечно. Они притянуты достаточно сильно к стенкам, чтобы не было щелей.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Писец:no: уже 8500, но хороший такой антрацитистый:super:Все съедает переправа. А так к сезону готов:pioner: Взял 2,5т по 5000успел,должно хватить, Крым ведь всетаки;)
