1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Насчет полностью топиться опилками не знаю, мне кажется, что на них мощность будет ниже, т. к. фактически площади теплосъема уменьшатся, и котел не будет выдавать своего номинала, а вот в межсезонье неплохой вариант. Ну и длительность горения на них меньше, зато шуровать не нужно). Поставить шнек на загрузку и не котел, а мечта). Хотя если пересчитать стоимость опилок и угля по отношению к теплотворности, там может и разница в цене не особо будет различаться. Ну и еще вопрос по засаживаемости дымохода.
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    прошу прощения. Прочитал это слово мельком, как - сырых, а не сосновых.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А че это за хрень, коллектор?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сходил посмотрел котел, открыл загрузочный люк, по середине котла в опилках образовалась скважина, из которой бъет пламя, дыма при горении практически нет, температура дымохода на выходе из котла на ощупь градусов 70. Пыхов нет. Дыма в режиме стоп немного.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну эт для наших углей перегородка от Евгения.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    видимо в скором времени они все загорятся и быстро прогорят? Получается двух мешков опилок хватило всего на несколько часов?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да нет, там их много еще, скорей всего это естественное сопло будет расширяться. Посмотрим. Оно еще бъет пламенем так удачно, в сопряжение верхнего листа и цилиндра.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Опилки еще горят, уже видно открытые очаги горения, думаю до вечера их хватит, пыхов не было.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Прогорели, 2 мешка горели ровно сутки, негативных процессов замечено не было. Завтра попробую посмотреть дымоход, хотя с двух мешков врядли что-то там отложилось.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Наростов в дымоходе не обнаружил, даже наоборот после дров было немного дегтя на стенках, все высохло, температура котловой воды была 42-47 градусов.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот и котельная почти готова.
    Всё начиналось с плана 2 х 2 м :) Сейчас котельная 2 х 3 м (по "нутрянке"), слева через тонкую перегородку будет гардеробная 2 х 2.8 м.
    Энергия-ТТ 18кВт уже внутри.
    Возникли вопросы по дымоходу.
    1) Сэндвич внутренним диаметром 160мм из нержавейки, правильно?
    Ближайший размер не подойдет?
    Например, один из местных магазинов предлагает "Феррум", но пишет: "В наличии имеются двустенные дымоходы диаметров: 115/200 мм; 130/200 мм; 150/210 мм; 180/280 мм; 200/280 мм."
    Если не найду 160мм, брать 150/210 мм ?
    Обязательно нерж? Или нерж/оцинк ?
    Вообще сэндвичи "Феррум" не хлам?
    Толщина 0.5 мм или 0.8 мм ? Или 0.5 / 0.8 мм?
    2) Дымоход собирать "по дыму" или "по конденсату" ?
    3) Сразу на выходе из котла поставить тройник? Вниз заглушку-конденсатоотводчик, а дым пойдет наверх. Правильно?
    4) Котел планирую ставить ближе к смежной с домом стене (по фотографии - вглубь помещения)
    Эта смежная стена над крышей котельной будет иметь утепление 15см минваты.
    Поэтому только для прохождения трубы вплотную к стене придется ставить котел на 15 (вата) + 35 (тройник) = 50см от стены.
    А как же пожарная безопасность? Вата по деревянной обрешетке...
    Что теперь, котел на метр от стены ставить?
    Или делать над котлом изгиб трубы (двумя углами по 45°)? Не вариант - там ведь загрузочная крышка, мешать будет наверное.
    Может быть по вышестоящей стене смонтировать лист оцинковки? (с запасом в обе стороны от трубы). Этакий экран для тепла. Чтобы от дымохода (если что вдруг) грелся этот экран, а не стена / обрешетка. Экран закрепить на небольшом расстоянии от стены, чтобы продувался и тепло хорошо отдавал. Хорошая идея?
    Экран отметил малиновым.
    5) Возможен ли вылет из дымохода всяких угольков и искр? У меня рядом кровля из ПВХ-мембраны (прожигаемая и проплавляемая) и слой ЭППС. Как лучше обезопасить кровлю от всяких угольков из дымохода?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    1. 160 это стандартный размер внутреннего диаметра дымохода, если у вашего производителя дымохода таких нет, нужно брать ближайший больший и его уплотнять герметиком, либо найти адаптер для перехода на нужный диаметр. Нерж или оцинк решать вам, но нерж лучше по многим параметрам, для нержи можно пренебречь толщиной металла.
    2. Подробней пожалуйста.
    3. Да это лучший вариант.
    4. В принципе у сендвич трубы низкая теплопередача, возможна ситуация только при возгорании внутри дымохода, и если там будет нерж, то с ней ничего не случится.
    5. За мое время эксплуатации угольков и искр с дымохода замечено не было.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    2. Увидел разделение на "по дыму" и "по конденсату" в каталоге Феррум. Погуглил - достаточно частый вопрос без однозначного ответа. Я с дымоходами сталкиваюсь впервые, но для себя понял разницу так:
    "По дыму" - дымоходная труба (внутренняя для сэндвича или единственная в однотрубном дымоходе) имеет раструбы снизу. Таким образом, создаются все условия для затягивания дыма вверх. Даже при неплотности на стыке. Зато капли конденсата, стекая вниз, могут через эти неплотности вытечь наружу (либо в утеплитель в случае сэндвича)
    "По конденсату" - раструбы находятся сверху труб. По аналогии с канализационными раструбами в стояке. У конденсата тогда нет шансов протечь. Зато при неплотности у дыма будет выбор - выйти в неплотность (в помещение) либо идти выше.
    Заметил, что производители рекомендуют монтаж "по конденсату" (ради современных низкотемпературных котлов, похоже), а нормативы (вроде) "по дыму" (ради безопасности от дыма).
    4. Вот, например:
    Так что придется от смежной стены с утеплением делать отступ дымохода 380 мм, при условии установки металлического экрана.
    38см отступ + 15см утепление + 3см металл. экран + 35см тройник = котел должен стоять в 91см от задней стенки до смежной стены.
    Блин, 91см - почти метр.
    Может за ним что-то из обвязки разместить придется. Чтобы место не пропадало.
    5. Для моего пытливого ума труба с потенциально горящей сажей или углем с наддувом - потенциальный источник раскаленных частиц. Когда рядом ЭППС и тонкая мембранная кровля - придется укрывать вокруг металлическим фартуком. Обычную оцинковку проложу вокруг в 1.5-2 метрах по крыше - и буду спокоен.
    А какой у вашего котла дымоход?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Асбестовая труба 3 метра!
  15. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    2PavelTLT
    Что мешает вывести трубу через стену?
