Выбор системы отопления и ГВС, когда нет электричества и газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexx11, 05.01.14.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @BlackPanther, спасибо за информацию по турбо-котлам. Уточните: что за насосы, которые попеременно работают? Зачем постоянно работает вентилятор, если горелка выключена? Он ведь тогда будет охлаждать камеру сгорания и радиатор, по которому идет теплоноситель.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дело в том что турбо котел имеет модулятор мощности и горит постоянно на том режиме, который в данный момент нужен для поддержания температуры в доме. В идеале так должно быть. Иногда котел "тактует" - вкл и выкл периодически из за того, что нужная мощность находится ниже предела регулирования. Обычно такое бывает когда неправильно выбрана мощность котла. Насосы - как минимум 1 насос СО и насос БКН при его наличии в системе. Сотка ватт набежит точно с турбокотлом на всю систему.
    ЗЫ - лучшее "энергонезависимое отопление" - русская печь :)
