Сложности выбора типа фундамента на слабонесущем грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexBerezin, 05.01.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ну так и идите от обратного:
    1. Ленту на глубину заложения нельзя, так как подвал в воде не катит как у соседей, а если подвал не нужен зачем тогда так заглубляться?
    2. МЗЛФ в "мусоре" не исполнить. А прочность водонасыщенного песка нужно брать небольшую. Тогда какая ширина подушки должна быть под МЗЛФ 1 или 1,5 метра.
    3. Сваи не забить ни за какие коврижки, а заливка в воду по цене ахтунг.
    4. Винтить не буду шурупы под каменный дом ибо не на метизах дома строят.
    5. Осталась плита. Вроде нагрузка минимальна, но воду дренировать надо обязательно и пироги все соблюдать. И рёбра проверить под несущими стенами. И коммуникации сразу решить. Тогда и планировки все 100% должны быть со всеми родственниками устаканены.
  2. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    А Вы тот самый изыскатель, который бурение проводил? Тогда может коэффициент фильтрации подскажете и наличие органики и глинистых частиц в песке?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:-
    :)]:)]:)]:super::hello:
  4. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Про это я могу сказать.
    Слой насыпной, слабоуплотненный: 0 - 1.1 м
    1.1 - 2.0 м: ИГЭ 1 – песок мелкий кварцевый, средней плотности, насыщенный водой. Природная влажность – 19 %, плотность грунта природной влажности – 1,91 г/см3, плотность сухого грунта природного сложения – 1,62 г/см3, коэффициент пористости – 0.64, степень водонасыщения – 1.00. Угол естественного откоса песка в воздушно-сухом состоянии составляет 33-36°, под водой – 30-32°. Нормативные данные для проектирования: угол внутреннего трения 31°, сцепление 2 КПа, модуль деформации 26 МПа. Расчетное сопротивление песков R0 – 200 кПа. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали – средняя, по отношению к бетону и железобетонным конструкциям – грунты не агрессивны
    2.0 - 3.5м: ИГЭ 2– песок пылеватый кварцевый, плотный, насыщенный водой. Природная влажность – 18 %, плотность грунта природной влажности – 1,95 г/см3, плотность сухого грунта природного сложения – 1,61 г/см3, коэффициент пористости – 0.58, степень водонасыщения – 0.83. Угол естественного откоса песка в воздушно-сухом состоянии составляет 33-35°, под водой – 27-32°. Нормативные данные для проектирования: угол внутреннего трения 32°, сцепление 5 КПа, модуль деформации 27 МПа. Расчетное сопротивление песков R0 – 150 кПа. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали – средняя, по отношению к бетону и железобетонным конструкциям – грунты не агрессивны
    3.5 - 7.0 м: ИГЭ 3 – песок средний кварцевый, средней плотности, насыщенный водой. Природная влажность – 17 %, плотность грунта природной влажности – 1,92 г/см3, плотность сухого грунта природного сложения – 1,62 г/см3, коэффициент пористости – 0.61, степень водонасыщения – 0,93. Угол естественного откоса песка в воздушно-сухом состоянии составляет 33-36°, под водой – 32-34°. Нормативные данные для проектирования: угол внутреннего трения 34°, сцепление 1 КПа, модуль деформации 29 МПа. Расчетное сопротивление песков R0 – 400 кПа. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали – средняя, по отношению к бетону и железобетонным конструкциям – грунты не агрессивны
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А как Вам такой нокаут?
    Было дело соседи завезли сваи, копёр. А они ни черта не забиваются. Они просто ямобуром вырыли лунки, вставили туда сваи и подбили слегка. Пусть лунок 40 надо на 3 метра пробурить. Это всего 25 тыс. рублей. При цене например плиты 500 тыс. рублей это всего 5%. И даже эти 25 тыс. у сваебоев я отбил потому, что 3 метра свая не забивалась, а просто опускалась-техника считай не работала.
    Зато у песка бешенное сопротивление при уплотнении. Хватит и нижнего опирания без боковой поверхности.
    Одна свая может понести где-то 30*30*30/1,4=20 тонн. А 40 свай соответственно 800 тонн.
    Какой вес дома у автора он нам скажет.
    Так что 2 серия. Смотрите, любезный Владимир как бы у Вас не кончились смайлики, коли аргументов нет.
    Всё посчитается и примется адекватное решение. Тогда и поржём.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Со смайликами порядок...Еще ни разу не кончились...:)]:super:
    А теперь к сваям добавить надо черновой пол, утепление, отопление, водопровод,
    Многие в плиту делают разводку электрическую..несколько человек...даже ЦЕНТРАЛЬНЫЙ пылесос зафигачили...в плиту...
    ...П.С. и где -нокаут?...:(:faq:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот это - правильно...:super::hello:
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Оба на. 1,5 кг/см2 всего. Для МЗЛФ уже кретично.
  9. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Поясните, пжл!
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вся беда что сметы плит все видят, а сметы ростверков на сваях нет. Незнание конечно простительно.
    Я Вам выложу как-нибудь. А то равняться эмпирическими
    , не привязанными к жизни цифрами как-то неверно, по моему.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы дайте нагрузку на погонный метр стены Вашего дома. На внутреннюю и на несущую плиты, наружнюю.
    Мы с Вами и проверим. Просто нужно весь пирог проверять.
    Есть понятие условного фундамента. Вы на поверхности примите ширину подошвы из рассчёта 2 кг/см2 расчётного давления песка, на 2 метрах ниже окажется что эта толща просядет, ещё и неравномерно.
    Форум это место, где советуют, но считать должен специалист.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...А я подтяну наших спецов...конструкторов! Со сметами...:hndshk:
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Одна из уловок споров по Войшвилло. Размазать на массы. :victory:
  14. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Где взять эту нагрузку на погонный метр? Мы только собираемся заказать проект 157В на Альфаплан https://www.alfaplan.ru/catalog/item_3746/
  15. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Нормальный у вас грунт. Сваи вам не нужны. Плита вполне подойдет для вашего дома - по крайней мере правильно расчитанная плита на первом слое песка будет нести нагрузку 2000 тонн. Я бы снял 70-80 насыпного грунта. Оставшиеся 30-40 см уплотнил тяжелым катком, потом по 30 см песка и щебня с уплотнением послойно, и дальше плита.
