1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гостевой дом-сауна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Широкая_Кость, 10.12.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С чего бы это? На 20 бревен -сколько-не важно. А в объеме от Ваших 26 см на баню меньше примерно на 10%. Как по мне, чем больше диаметр-тем лучше смотрится. На 20-карандашики. На 30-бревна.
  2. Вадим2
    Вадим2
    Вадим2
    Супер! Жаль про продухи забыли.
  3. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Так, примерно, коробка 8х8 d20 и у меня 6х6 (без выноса) d24. Да, согласен, 30 это бревна , или прощай здоровье:)
    Вадим, я по специальности не строитель, продухи это что?
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    теперь- строитель!:)
    продухи- это отверстия в железобетонной ленте размером 15х15 примерно, закрытое декоративными сетками или решетками...нужны для проветривания подпольного пространства- чтобы посуше было...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы же такой вид не хотите? А белые были!
  6. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    По поводу подъемника, расчет был относительно диаметра бревна и:
    1. Выбиралась точка перегиба, у меня 6м и 3,5 м (оси 3 м). Направляющие доски не доходят точки перегиба на 0,1 - 0,2 м, чтобы не мешали скатывать бревно с подъемника. Направляющие не должны зажимать бревно, болтанка тоже плохо. Нижние кромки бревна должны скользить по торцам досок.
    2. Верхняя часть (3,5м) = расстояние между осями + расстояние для колеса. Бревна немного длиннее 3м дотягивал руками.
    3. Колесо нужно: а) Уменьшить общую длину подъемника; б) При движении бревна, трос должен слегка приподнимать торец бревна, а не утапливать его.
    И еще, когда центр тяжести бревна перейдет точку перегиба, то помогите руками осторожно опуститься подъемнику на соседнюю стену и зафиксируйте его. Длинные бревна (6м) затяните сначала за торец, а потом за середину и тяните немного искоса, вдоль колеса.
    -Спасибо за признание:)
    Продухи есть!, аш целых 6 продухов:). Просто, так получилось. Опалубку собирал в авральном режиме. За полчаса до бетонанасоса пришурупил в опалубку обрезки вагонки, обвязанные скотчем:). И все было бы безупречно, но этот бетононасос чуть не разворотил мне всю опалубку. Распорки выдержали, а вот перемычки нет, на них полопались саморезы. Да уж этот бетононасос, имейте ввиду, это чудовище до инфаркта доведет:)] Толщина фундамента вверху стала около 45 см, вместо 40, но в принципе это не заметно и не фатально. Теперь для продухов надо высверлить деревянные вкладыши 10х10 (и продолбить бетон 2-5 см).:)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Раз не сделал - значит обойдётся. Сделает бетонный заливной пол на первом этаже с подогревом. При таком полу продухи не нужны. :)
  8. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Да, действительно, и не только почернеть, но и грибы вырасти:). Обработал все, кроме фронтонов с коньком. Пазы и уплотнитель обрабатывал антисептиком. Использовал льноджутовый уплотнитель шириной 15 см и толщиной не менее 5 мм. Бревно заказывал в г.Н-Ладога, лен.обл. по 7т.р. за куб.
    Да, действительно, нужен бетонный пол, только еще не утвердил технологию заливки, если есть конкретная технология, то плиз, хотябы ссылку.
  9. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Вопрос по обсаду на окнах и дверях. Советуют упрощенный вариант, сделать прорез бензопилой и вколотить арматуру на 10. Плюсы понятно, а вот минусы? Может ржаветь, но арматуру можно предварительно упаковать в термоусадку. Что скажите?
  10. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    И что к этой арматуре?
  11. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Зачем избретать велосипед?! Надо делать так, как надо
    Зачем в дерево железо добавлять :(
  12. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    - Железо с деревом, конечно, стремно, но технологично :).
    QUOTE=Dendroid;541740]Зачем избретать велосипед?! Надо делать так, как надо :([/QUOTE] Если не трудно, реальную ссылочку на то, как надо :).
    ? незнаю, крутить бревно не будет, наверное.
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  14. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Спасибо, смотрел. Что-то понял, что-то не очень :). Как согласовываются готовые проемы с размерами заводских окон и дверей? Сначала проемы, а потом окна (двери) или наоборот?
    У меня еще есть проект, планировка та же, только объект полутора этажный, 50 кубовый. Позже "нарисую" :).
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Окна изготавливают под твой размер.
    Обсаду тоже.
    Так что проблем нет. Если уверен в работниках- можешь сразу заказать окна, обсаду...потом поставят обсаду...после нее окна... я так делал... но могут быть неприятности- размер кто-то нарушит- и все:(
    Если хочешь быть уверен- сначала обсаду поставь..потом вызывай замерщиков окон и говори- вот в это мне надо поставить окна...
    Советую подумать насчет окон- ведь есть стандарты, а есть нестандарты, за которые придется доплачивать. Так что удобнее найти стандарт (нужный тебе) и от него плясать...
    Изготовители окон делают их меньше проема обсады где-то на 3 см меньше по ширине и 4-5 по высоте... так что маневр есть...
    ещу учти подставочный профиль и т.д. т.е. в имеющийся проем деревянный реально окно встанет размером меньше, чем дырка..
