1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гостевой дом-сауна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Широкая_Кость, 10.12.08.
  1. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Это все отлично, у меня случай другой. :) В моем случае голова не дает покой рукам и ногам. Строительства бани для меня, это как отдых на природе :), а когда видишь результат своего труда, то получаешь удовольствие, да и цель не плохая. Строительством занимаюсь в свободное от работы время, график работы позволяет. Поэтому меня интересует сама технология, а не работники-спецы. По поводу обсады уже "въехал", по поводу сопряжения размеров "въезжаю", спасибо за инфу.
  2. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    " по поводу сопряжения размеров "въезжаю", " - решил сначала подобрать окна-двери (найти магазин), а потом делать обсаду. По обсаде, думаю, сделать шип на бревне, а паз из доски, брусков и шурупов. По времени быстро, а когда сгниют шурупы - дом сядет окончательно и обсада станет не актуальна.
  3. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Как и обещал, загружаю проект гостевого дама-сауна на 1,5 этажа, 50 куб, 24 бревно, планировка та же.
  4. Dmitriy202
    Dmitriy202
    Dmitriy202
    Питер
    Ну как Игорь, что нибудь подобрал?
  5. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Пока нет, время у меня есть. Сначало крыша. Сейчас озадачен конструкцией крыши, что-то не клеиться, придется форумчан просить о помощи.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А какие проблемы с крышей? Фронтоны рубленные, крыша двухскатная кажется так? Никаких проблем. Скользящие стропила и все дела. :)
  7. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Это все так, а как сделать "скользящую" подпорку, ее потом обшить надо будет, обшивку тоже скользячую :).
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я так понимаю скользит только пока садятся франтоны. У меня уже и сруб присел и франтоны. Почему присел? Потому что ещё не до конца.:) Думаю к маю усадка закончится и можно будет заняться обшивой.
  9. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Как, я понял выход один, подождать - ОК подожду. Схемку набросаю - выложу для оценки.
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Возьми шурупы с покрытием (оцинкованные или желтопассивированные), они не сгниют никогда.
  11. VVL
    VVL
    VVL
    Московская область
    Широкая_Кость, подскажи , пожалуйста, ты фундамент весь сразу заливал или поэтапно?
  12. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Заливку произвел сразу, заливал бетононасосом. Если заливать будешь бетононасосом, то укрепляй опалубку в 2-3 раза прочнее. Я готовил опалубку под обычный миксер, но не договорился с ними, им то бетонку до объекта подавай, то бетон усыхается на 20%, вобщем одно разводилово. Бетононасосом заливается очень быстро, но под конец у меня полопались перемычки, саморезы лопались от давления. Если бы не распорки, то финиш :). Сверху лента получилась на 5 см шире, чем внизу, но я остался доволен.
    Фундамент можно заливать поэтапно.
  13. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    С конца апреля по конец июня собирал крышу, вот что получилось:
    Стропильная система - скользящая, использовал оц.гвозди на 120 мм и оц.монтажную ленту. Доски 150х50, расстояние между стропилами - 58 см (ширина плит утеплителя роквул). Стягивал стропила монтажной планкой, с дух сторон, толщина 2мм, оц., по одному оц.болту М8 на стропилу. Зазор между стропилами в верхней части оставил, примерно, 2 см. Сропила обработал антисептиком.
    Последствие монтажа стропильной системы -
  14. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Для покрытия крыши использовал металлочерепицу - scandinavia RR 28, полиэстер, по 245 р/м2, общая площадь - 120 м2. Правда, доборные брал отечественные RAL 3011. Стоимость родных доборных приближалась к стоимости всей металлочерепице :).
    На обрешетку использовал обр.доску на 30мм, обработал их антисептиком. Крепил доски к стропилам в соответствии с инструкцией по монтажу металлочерепицы, оц.гвоздями на 90мм. Перед монтажом м.черепицы, стропила покрывал пленкой изоспан-А (гидро-ветрозащита и мембрана). М.черепицу собирал в соответствии с инструкций по монтажу. Лестницу на крышу сделал из 6м доски 100х30мм, распилил вдоль, прикрепил ступеньки и зацеп на конек, прикрепил пленку с нижней стороны лестницы (чтобы не царапала покрытие м.чрепицы).
    Из особенностей монтажа м.черепицы отмечу - сборка должна проводиться достаточно точно, я делал предварительную разметку тонким шнуром, крепил шнур степлером к обрешетки, по шнуру координировал лист. Прежде чем ставить верхний лист, необходимо установить правый (левый) лист.
  15. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    С конца июня по настоящее время занимаюсь стенами, т.е. оц.бревном (в смыле оцилиндрованное, а не оцинкованное :) ). Подровнял торцы бревен. Хотел полностью отшлифовать весь сруб, но после обработки 1м2 стены, я передумал :). Шлифую только торцы бревен и местами. Для бработки использую весь комплекс от неомида. После шлифовки прохожу отбеливателем неомид 500, далее, огнезащита неомид 530, антисептик неомид 440 для внеших стен и неомид 400 для внутренних, финишное (лессирующее) покрытие неомид биоколор (калужница). Выбрал светлый оттенок дерева, в случае, если не понравится, то можно будет затонировать более темным оттенком. Для покрытия бревен и досок в сауне буду использовать неомид 200. Фирма "неомид" (подробности на неомид точка ру) обещает защиту дерева, при данной технологии, от 20 лет.
    Для шлифовки бревен использую легкую "болгарку" и лепестковый круг Р40.
    После обработки бревен планирую подшить крышу белыми софитами.
    На фотках стены обработаны отбеливателем и огнезащитой. Огнезащита слегка тонирует дерево.
