Стропильная система "Душечка дом" требуется советы профи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Малтыз, 06.01.14.
Какие варианты стропильной системы возможны чтобы исключить распор на стены.
  1. 1 С лобовой врубкой в мауэрлат
    41,2%
  2. 2 Ползун
    58,8%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Почему разьехалась стена на картинке?
    1. Недостаточная жесткость нижней части стропильной ноги. Заданный в расчетах допустимый прогиб 1к 250- это 12 мм на 3-х метрах. В обе стороны 24 мм. Вполне достаточно.
    2. Нет жесткой связи частей армопояса. В проекте Душечка дом мауэрлат и армпояс из-за эркеров разбит на маленькие отрезки не очень хорошо связанные (неумело?) Для постройки силами бригады что подешевле или, тем более, самостоятельно, предлагаю такое изменение. Проект Вовы Тарасова, автора Душечки, как все проекты Вов- оторван от жизни. :|:Ой!:close::close::close:Как правило подводят кадры..Вот изменение 1322 (1) (2).jpg
    Красным показаны прогоны которые предотвращают расползание. Такой подход к стропилке характерен для американской школы-упрощение для прочности. Смотрите Хона. Стропила ставятся полные, одной длины. Конструкция стропил превращается в обычную вальму, надежную как пирамида Хеопса. Сопряжения с декорациями зашиваются осп 12 мм и затем на эту конструкцию примаклякиваются нахлобучки для эркеров. Это изменение приводит к тому, что потолок в зале, где второй свет, становится ровнее тысяч на пять. :hello:Привет землякам моего папы.(Армавир).
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну вы про всех Вов так не скажите, не все причастны к острову Русский или Сочи. А ведь могут и придти, спросить, кто тут про Вов говорил
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Все сложнее. И смешнее. Не "всех", пусть будет "многих"-так лучше? :victory:
  4. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Краснодарский край кореновский р-н п Анапский
    Стены выложены можно конечно заложить и залить армопояс а как такой вариант завести на перегородки сколько возможно+можно в этих местах привязаться арматурой к перекрытию. 1322 (1) (2) - копия.jpg
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это проект смотреть надо, как плиты лежат как перегородки стоят, я таких тонкостей не помню.
  6. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Где я красным рисовал несущие стены.
  7. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    multyashki-430.gif multyashki-430.gif на каждого ВОВАНА есть два пусть, обиженые приходят.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Арматуру просто на стену заведите, на 1 м.,когда будете пояс лить. В большой комнате пояс льется по стенам, а балку (мауэрлат) можно пустить на весу. Причем по эркеру тоже ломаный пустить. Части связывать меж собой вполдерева и скобой. На каждую минимум две шпильки в армопояс. Маленький эркер-никакой, его очень трудно нормально утеплить. Смотрите, вам жить.
  9. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    На армопояс обезательно брус или можно доску 50/150, нагрузку будет армопояс распределять
    Завтра еду лес закупать вопрос оченьважен. Длинные страпила думаю 100/150
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Брус, стропилка по проекту 200, лист 10 есть? Лучше чуть больше, чем меньше.
  11. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Листа 10 нет это мне прислали 2 страницы проекта, 10 она не нашла. по проекту стрпилка мощная стропила 50/180 съдвоеные, только не пойму затяжки тройные тогда под утеплитель не стыковка и 50мм между стропил утеплять. В лесном краю проще с такими размерами у нас 50/150 или 50/200.
    В типовом проекте походу заложено что будут строить везде, а у нас снег120 максимум ветер 60+я живу на стыке снеговых ройонов + не на краю поселка. У меня есть фото в Ставрополе человек построил
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    50х200 двойную через метр вставки см по 40, минваты напихайте. Что Вове помешало сделать заднюю стенку на метр дальше чтобы средняя стена была несущей, под конек? Сейчас опять медведь с разборками вылезет. Скорее всего сдул Тарасыч этот прожект с Майлибефраухом, досточки 180, спаленки по 9 метров. А насчет снеговых районов так вот Новоёрков засыпало снегом, а торнадо тож бывают, делайте 200, внуки спасибо скажут.
  13. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Что меня остановит сделать конек несущий получается три скат крутых, а один пологий и то из за эркера в большой комнате не так заметно. крыша снесушим коньком.png
  14. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    По площади не большое отличие там и так конек развернут. Эркер по идее дополнительно разгрузит этот скат+ скаты близко к 60 гр. только этот 40 если точно можно и посчитать. лучше сейчас все постараться обдумать чем потом. а то я уже ванную расширил на 80см не думаючи теперь гема
    рой:-(
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А не красиво будет. Домик свиду миленький-ладненький. Душечка. Тут все дело в пропорциях. У красавицы на 2 см нос в сторону-красиво? Так и тут. Такие вещи решаются на стадии выбора проекта. Красивый дом более ликвиден, его быстее продать ежели чего
