Стропильная система "Душечка дом" требуется советы профи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Малтыз, 06.01.14.
Какие варианты стропильной системы возможны чтобы исключить распор на стены.
  1. 1 С лобовой врубкой в мауэрлат
    41,2%
  2. 2 Ползун
    58,8%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это всё нестрашные звери. душечка с балконом.JPG А смотри плюсы- потолок в комнате-нормальный,окно как у людей, ,опять-же не в Норильске
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет, я про выделенные синим цветом. А под красным придётся опоры делать.
  3. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Краснодарский край кореновский р-н п Анапский
    Ответ тот же. Чтобы не сходились надо чтоб эркер выступал сильнее, а так может еще и конек приходить в ендову
  4. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А когда это виноградом заплетется... Вообщем нет слов. Да, засчет конька на опоре-по палкам економия чуть не вдвое или я чтото путаю, счас старшие товарищи поправят... душечка с балконом2 стропила.JPG
    Надо нарисовать по-человечески и размеры подставить.
  6. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    Мы так плавно переходим к двухскатке.
  7. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    пропорции.png крыша снесушим коньком.png Остановимся на крыше со смещеным коньком. я так понимаю можно до затяжки поднять несущую стену, а на нее установить коньковую ферму
  8. Малтыз
    Малтыз
    Малтыз
    коньковая ферма.png если так съделать жесткость конструкции увеличиться? есть ли смысл заморачиваться с несущим коньком?
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый. В первых сообщениях есть план стропил. Вы уверены, что на нем нет лишних линий? 3Д модель именно для Вашего проекта делали? Если да, то сравните план кровли модели, с тем, что нарисовано у Вас. Этот чертеж поверили 4 человека? И поставили свою подпись, это означает, что чертеж выполнен верно?
  10. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Все это проекты не для моего дома но очень похожие. В варианте (настоящей душечки) у них лес интересного размера и запас по прочности и по прогибам. В луганском варианте подходит, только строю не проекту у меня стена мансарды 90см + 15 армопояс +10 мауэрлат по этому и интересует возможность разгрузить наружные стены за счет несущего конька
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Малтыз, что у Вас уже сделано или еще не сделано? Например есть фундамент с размерами. Где его внешний вид с размерами. Есть чертежи именно для Вашего дома или их нет? Чертежи и фото это к Вам какое отношение имеет?
  12. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Малтыз это я. просто на разных компах. есть все на бумаге от руки но могу на рисовать. все стены несущие кроме перегородки между кухней и спальней. По всем стенам залит армопояс пять ниток 12мм в бетоне15на20см,через каждые 1,20м выпустил арматуры вертикально 14мм ,положил плиты перекрытий. стены.png
  13. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Далее раскладка плит стены.png за тем
    три ряда газоблока арматура через блоки проходит в бетонном столбике примерно 90мм получается два армопояса связаны между собой. стены.png стены.png верхний армопояс еще не залит
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @Ник353157, хорошо, это Ваш план дома. А теперь из всех наружных и внутренних углов постройте биссектрисы до пересечения с коньковыми прогонами. Получите план кровли. Теоретически, я могу это сделать, но Вам будет понятней, если сделаете это самостоятельно.
  15. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Уважаемый план кровли я уже закрытыми глазами могу рисовать причем в нескольких вариантах 1. это правильный он на первой странице этой темы. 2 это как в проекте с развернутым коньком, получается разный угол скатов 2 по 60градусов 2. Третий вариант конек съмещен до несущей стены получается три ската по 55градусов один меньше. крыша в свету.png дом по осям.png
