Стропильная система "Душечка дом" требуется советы профи
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Малтыз, 06.01.14.
Какие варианты стропильной системы возможны чтобы исключить распор на стены.
  1. 1 С лобовой врубкой в мауэрлат
    41,2%
  2. 2 Ползун
    58,8%
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Зачеркнул пару лишних линий. Или они имеют место быть на Ваш взгляд? @Ник353157,
  2. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @Termit.spb обязательно должны быть это ендова, без нее эркер не такой и угол ската эркера сильно будет занижен, а карниз намного шире.
  3. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
  4. leks
    leks
    leks
    @Малтыз, Николай, схема достаточно надёжная - затяжка расположена довольно низко, уклон крутой, пролёт 8 м не очень большой, ну и то что крыша вальмовая, почти шатровая, тоже прибавляет пространственной жёсткости. Раз строение в плане почти квадратное, то основную нагрузку несут накосные (диагональные) стропила, вот их точно сделал бы из двух 50х200. Это всего 8 досок. Остальные - фиг с ним - из доски 50х150, причём спаренными делал бы только самые длинные, а средние и малые - одинарными. Потом, установил бы ригеля не только между рядовыми стропилами, а вообще связал бы все стропила в плоскости ригелей общей балочной решёткой, что тоже прибавит жёсткости. Также остаётся возможность устроить наслонную схему, то есть организовать опору в коньке. Там же рядом есть какие-то перегородки, и на них выше ригелей можно собрать конструкцию - систему из подкосов, стоек, балок.
    конёк.jpg Синим - конёк. Зелёным - точки опоры.
  5. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    СПАСИБО, а что по врубке мнения разделились. по проекту лобовая...
  6. leks
    leks
    leks
    Лобовые упоры не желательны, но особой разницы нет - ползун или не ползун - каркас внутренней отделки упрётся в мауэрлат и сама отделка - гипсокартон, вагонка, и сведёт на нет все ползуны.
  7. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    арка вальмы.png конструкция в таком виде есть
  8. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Началось. Разбираем временную крышу под которой зимовали. Готовим опалубку под армопояс. WP_20140510_003[1].jpg
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ждем подробных фоток)
  10. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Фотки будут обязательно половина армо-пояса сделана. установлены шпильки для мауэрлата все накрыл. на завтра дождь целый день. делаю сам с сыном. в свободное от работы время. Армопояс 170/150мм четыре нитки деаметр12мм,шпильки на 12мм.Думаю для крепления стропил к мауэрлату использовать не только уголки но и через одно прикрутить проволкой шестеркой.
  11. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Продолжение следует. WP_20140512_004[1].jpg WP_20140512_003[1].jpg WP_20140512_002[1].jpg
  12. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
  13. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Залил армопояс шпильки установлены 12мм высота 150мм,стропила думаю крепить уголком+ через одно прикрутить проволкой шестеркой. WP_20140517_002[1].jpg WP_20140517_003[1].jpg WP_20140517_005[1].jpg
  14. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
  15. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @VIRgun, дополнительное утепление участка стены где армопояс в этом месте осталось только 100мм газобетона+30мм пеноплекс
