Воздух в замкнутой системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славка К, 06.01.14.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перекройте радиатор, слейте с него теплоноситель, открутите заглушки, пусть пару дней постоит с воздухом.
  2. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Причина возникновения нужна. Ну солью я жидкость с одного радиатора, их 20 штук, что это даст ?
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Блин, который раз натыкаюсь на тему горящего газа из радиаторов. Оч большая просьба- кто с таким имел дело лично, да и теоретически- поподробнее, вместе с марками таких "радиаторов". Оч не хочется встать на эти грабли как-нить. Да и форумчан убережём.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда тяните до лета, на лето оставте СО без теплоносителя, осенью залейте свежий другой марки.
    Разбавляйте дистиллированной водой.
  5. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Дотянуть то можно, но как выше отмечено, не наступить на те же грабли. Либо замена батарей, либо теплоносителя. Да, нашел пустую канистру от антифриза - это "Эко" изготавливают во Владимире
    Понятно что происходит хим реакция и то что с водой, такое тоже может произойти.
    В биметаллических радиаторах это бывает ? А потом большенство используют трубы металлопласт, там тоже алюминий .\, тогда какой смысл в замене радиаторов?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Славка К, при правильном монтаже металлопластика алюминий не контактирует с тепло носителем. С биметаллическими выделения водорода не будет. Они внутри стальные. Можно по очереди и сейчас просушивать радиаторы. Перекрыли один, слили. Просушили, продули денёк, на место поставили. Следующий. Кстати у Вас отопление какой трубой сделанно?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Причина проста химические свойства алюминия. Вытесняет водород из воды. Просушивание иногда помагает. :hello:
  8. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    У меня та же проблема, но
    Антифриз Никсигель, алюминий только внутри металлопластиковых труб,
    В это году добавил второй котёл (стальной ТТ), соответственно добавил гидрострелку и обвязку, долил свежего никсигеля, разбавив его водой.
    Поджигать стравливаемый воздух ещё не пробовал.
    Но то, что какие-то хим. реакции происходят с Никсигелем -это точно.
    За неделю эксплуатации он меняет цвет с жёлтого на бурый.
    Тут кто-то про насосы говорил - это что есть возможность что насос подсасывает в систему воздух?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А первый какой?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Алюминий вытесняет водород из воды, только в случае отсутствия на нём защитной окисной пленки, которая мгновенно образуется в любой среде содержащей кислород, в том числе растворенный в воде кислород тоже образует на поверхности алюминия защитную пленку.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почти правильно. В промышленности для для пасивирования применяют азотную кислоту.
    Радиатор изготовлен не из чистого алюминия а силумина сплав ал. с цынком в с сочетании со стальными нипелями вариантов розложения слишком много. :hello:
  12. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 Gorgi
    А первый ROCA на солярке - чугун.
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Была тема, где в системе дист вода с такими же симптомами. К сожалению, автор не отписался- чем всё закончилось! Есть химики? Чтобы конкретно описать ситуацию А в связке с антифризом вообще беда- надо всю систему смотреть на хим электро совместимость материалов. Оч хотелось бы грамотных комментариев. Постараюсь обратиться к поставщикам антифризов. Мож чего напишут.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это в насосах с автоматическим воздухоотводчиком и в открытой СО.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Биметаллические радиаторы друг другу рознь, т. е. не все они "одинаково полезны". По порядку:
    1. Полностью биматаллический радиатор, т. е. и коллектор (горизонтальная труба относительно пола) и вертикальные каналы сделаны из стальной трубы/трубки - теплоноситель 100% изолирован от алюминия радиатора.
    2. "Полубиметаллический" рабиатор, т. е. стальные в этом радиаторе только вертикальные каналы, а алюминиевый коллектор ничем не защищен от воздействия теплоносителя, т. е. радиатор биметаллический чисто условно.
    3. "Псевдобиметаллический" радиатор - ну, такой только один, это Рифар с "волшебным" покрытием алюминия, делающим этот самый алюминий сплавом стали и алюминия.
    Исходя из такого богатства комплектации, хотелось бы знать точную марку Ваших радиаторов.
