Воздух в замкнутой системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славка К, 06.01.14.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 курчак
    Спец зачистки это хорошо, но работы уже сделаны
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никто из "обсуждающих" ..не сидел внутри трубы и утверждать что-то можно только по "косвенным" признакам. Добавляя "ИМХО".
    Обьяснения из "источников", изучавших это явление (образование воздуха / кавитацию) звучат вполне убедительно.
    То, что вы описАли о "повреждениях и гидроударах" - кавитация обычная, разрушающая винты кораблей и рабочие колеса насосов "высокого" давления.
    Сопровождается огромной выделяемой мощностью, НО.
    Только в холодной воде, имеющей низкую насыщаемость вод. парАми.
    В воде нагретой - образование микропузырьков облегчается с ростом температуры, в связи с увеличением той самой "насыщаемости".
    При этом сильно "грести винтОм" не надо. Достаточно той линейной скорости, с которой лопасти крыльчатки
    "вспАрывают" воду в насосе.
    Если ее, эту скорость, "прикИнуть" по диаметру раб. колеса насоса и об/ мин. получится, что лопатка
    "бороздит" воду (нагретую) с линейной скоростью /для примера/ 3-5 м/сек.
    Какое (?) разрежение образуется ЗА лопастью? :faq:
    Учитывая, что чайник закипает /пузырЯми/ при температуре ~ 70* при давлении ~ 0,8 от атмосферного?
    Да еще в условиях, когда "дело" происходит на всАсе насоса, где и без того - разрежение, создаваемое "тЯгой" собственно, насоса?
    /...Между делом, для компенсации "последнего" разрежЕния, РБ и рекомендуется ставить на "всАсе" насоса./
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Луко, приношу извинения- тема очень интересная, тем паче, что мной немного изучена. Но она немного не вяжется в этой ветке. Мне всегда с Вами приятно дискутировать, может перенесёмся куда-нить? Но эт на ваше усмотрение. Но отвечу:
    при кавитации создаются полости заполненные ПАРОМ жидкости, т. е. её газообразным состоянием, и естественно, как только ненормальные условия пропадают, жидкость из газообразного состояния тут же переходит в жидкое. Да, это провоцирует выделение растворённого в теплоносителе воздуха, который может обратно и не раствориться, но в закрытой СО теплоноситель уже с удалённым воздухом настолько, что пытается получить себе его через трубы. (Отсюда проблемы с кислородопроницаемостью многих материалов). Т. е. выделение из теплоносителя растворённых газов сопровождает кавитацию только при свеже заполненной системе, ну и открытые СО всю дорогу. И температура теплоносителя только увеличивает эти процессы или уменьшает, но суть остаётся. По моему так.
  5. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Коллеги,
    Так есть у кого-либо практические рекомендации, которые привели к положительному эффекту?
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, извините отвлеклись, как всегда- много вариантов. Мне кажется вам нужно связаться с производителем антифриза и описать ситуацию. Обычно грамотные химики вкурят в чём дело, если тут замешаны хим реакции. Сразу извиняюсь, я, хоть и обещал, но со своими спецами время пообщаться пока так и не нашёл. Если будет какая инфа выложу отдельной темой. Пока извините- завал на работе.
  7. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Понял, спасибо.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Против вашей "версии" и в пользу "моей" имеется факт "завоздушивания" при высокой скорости насоса, в зажатой диаметрами системе (большое разрежение на всАсе) А также при повышении температуры. (давление насыщ. парОв)
    При мЕньшей скорости / мощности насоса, не перегретой воды, после "докачки" давления в систему, "шумы" и "воздух" куда-то исчезают.
    О чем и был весь предыдущий топик.
    В открытых системах с трубами большого диаметра (ЕЦ "по рождению") насосу типа 25х40 или 25х60 достаточно трудно создать разрежение на всАсе насоса, т. к. система имеет крайне низкое сопротивление. А след-но, "проблема" открытой системы - совсем не проблема, а напрОтив - условия для отсутствия кавитации насоса, которую правильнее назвать "ранним закипанием", если беспокоит именно это.
    А т. к. РБ по "обычаю" стоит выше самой верхней точки системы, то высота / давление этого "столба" воды, в 2-3-уровневых домах, вполне достаточны и даже "избыточны" для подавления возможной (?) кавитации.
    ("Кавитация" в таких системах может появиться от низкого расположения открытого РБ (все то же давление вод. ст.) и избыточно мощного насоса. И, главным образом, как раз со "свежей" водой.)
    ...А если, в системе с изб. давлением, некоторые пузырьки схлопываются, то "новые" пузырьки появляются в месте с пониженным давлением.
    В доме 2-3 этажа - это верхние контуры и их радиаторы.
    Они дополняют те, что не успели "схлопнуться" при повышенном давлении внизу системы, образовавшись при работе насоса.
    Против вашей версии также - сведения об образовании воздуха в системе, работающей, напр. полгода, когда о "свежей" воде и речи нет.
    Повторюсь, причина "образования воздуха" в системе - не проникновение молекулярного кислорода через ПП трубу, а именно "особенности" насоса и системы. И происходит в системах И с медными / стальными трубами c достаточно большим сопротивлением труб / малыми диаметрами.
    Ибо "завоздушивание"- свойство общее для систем с принудительной циркуляцией.
    Как и меры "борьбы" с ним.
    По этой, а не по какой другой причине в системах с тонкими трубами предусматривается повышение избыточного давления "накачкой" его выше атмосферного. Только для этого она, система, делается закрытой.
    И чем больше температура, тем выше должно быть давление (см. у Грундфос) и кавитационный запас насоса.
    ...Кстати, рекомендации от Грундфоса касаются только необходимого давления на всасе насоса.
    (в метрах вод. столба) При определенной / максимальной температуре.
    Ни о чем не говорит?
    Какая (?) при этом "столбе" система, открытая, с нужным "столбом" или со "столбом", накачиваемым насосом, и с какими трубами (?) и "свежая" ли вода (?) Грундфос абсолютно не "интересует".
    p. s.
    Тема самая "та" - о воздухе в "в замкнутой системе отопления".
    + 4-5 таких же в FAQ-е.:ogo:
    "Вопрос" кавитации будет неполным, если умолчать о "болезнях" ей вызванных, в самой "принудительной" системе.
    Лучше из первоисточника:
    Э. С. Арзуманов.
    Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ув. Луко. Обязательно отвечу в понедельник. И посмотрю первоисточник. Ради интереса, если есть возможность- посмотрите яндекс видео про кавитацию. Там видно, что образовавшиеся каверны сразу закрываются никуда не всплывая. Правда видео совсем мало, много всякой хрени. Сам в своё время наблюдал образование кавитации на практикуме по гидравлике (вот правда уже даж забыл как предмет правильно называется кажется- гидродинамика :aga:). Так что продолжение следует. Удачных выходных всем. :hello:
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ув. Луко, обещал ответить, поэтому отвечаю. Хотя честно, времени совсем не было, чтобы изучить вопрос подробнее. Пока только нашёл факты против моей "версии"- полная дегазация воды происходит при 100град и нормальном атмосферном давлении. В системе с максимальной температурой 70 град и давлением 2 атм только кислорода будет 8мг на литр, который теоретически может выделиться при кавитации и завоздушить батареи. По идее оч хотел найти информацию сколько в системе при продолжительной работе остаётся растворённых газов, при каком падении давления они могут выделятся, и на сколько быстро растворяться обратно, чтобы не воздушить систему. НО, нет совсем времени. Уж извините! В любом случае- благодарю за дискуссию. Мож когда и напишу поподробнее. Удачи!
  11. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Похоже причина в алюминиевых радиаторах, да и теплоноситель не идеален.
    Не очень хочется менять радиаторы на биметалл.
    Прочитал про ингибитор PERFORMAX R 13AL. Но пишут что его используют с водой.
    Может кто знает, с антифризами он сочетается или нет.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Славка К,
    Давненько не встречал такого лукавого описания - ни тебе точного наименования применяемых компонентов (соль органической кислоты - какой именно, в какой концентрации, какое процентное отношение к общему объему?). Та же х..ня про "ингибиторы коррозии медных сплавов". Представьте, что Вы по такому же описанию лекарственые препараты покупать будете - за свою жизнь не страшно станет? А СО это тот же организм, в чем-то даже "живой", а Вы его "ингибиторами"... Или Вы безрассудно храбрый/безумно богатый или просто жестокий человек :(
  14. Славка К
    Славка К
    Славка К
    Поменял алюминиевые радиаторы на биметаллические, перед этим промыл систему, залил воду и один хрен батареи "газуют". Не так как раньше, но на втором этаже в батареях скапливается водород.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Славка К, Фото разводки Вашей СО можно посмотреть?
