Дешевый тепловой насос с монтажем 14 кВт вода-вода
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Entheos, 06.01.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас такая же история в точности:)
  2. Vitaliipump
    Vitaliipump
    Vitaliipump
    Львов
    Стоимость эл-ва у нас в пересчете на рубли:
    до 3600Квт - 88коп
    свыше - 3.84 руб...
    У вас тариф для електроотопления?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нее) тарифа для пользователей электроотопления и электроплит у нас нет с момента распада союза.
  4. Entheos
    Entheos
    Entheos
    Киев
    да верно... ввели не очень-то давно вроде :)
    человек оформил себе электрокотел и после этого тариф стал вменяемым
  5. Vitaliipump
    Vitaliipump
    Vitaliipump
    Львов
    Entheos сказал (а):
    У нас проблема убедить РЕС в том что ТН и есть електроотопление
    Если можна подробнее о том как удалось в вашем случае...
  6. Entheos
    Entheos
    Entheos
    Киев
    Все просто - электрокотел был и оформлялся еще до установки ТН. (все равно, как правило, все ставят резервный электрокотел) А о том, что есть ТН, не обязательно кричать..:)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не нужно мозг чиновников напрягать объяснениями что такое Тн. Вы отапливаетесь с помощью ТН, электрчеством по сути...
    Это и есть электро отопление.
    На этом все, и проблем и вопросов у них...
    не возникнет...
  8. Vitaliipump
    Vitaliipump
    Vitaliipump
    Львов
    Так и буду делать. Сначала електрокотел, ну а потом ТН.
  9. Vitaliipump
    Vitaliipump
    Vitaliipump
    Львов
    @Entheos есть к Вам несколько вопросов:
    1) теплообменники типа труба в сосуде самодельные? если да то из чего;
    2) какое размещение теплообменников: труба в сосуде испаритель а пластинчатый конденсатор;
    3) есть ли статистика изменения температуры воды на входе в процесе експлуатации в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Буду весьма признателен за ценную инфу, т. к. имею БОЛЬШОЕ :)] желание соскочить с иглы :mad:теплоелектроцентралей (цена платы за 1 кв. м. площади 9 грн.) до воды в пределах 4-5 м.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    У нас вообще вопросов не возникает. Сказали, что надо бумажку о том, что дом не подключен к газу, и пожалуйста сниженный тариф. Через 15мин. бумажка была готова (газовики через дорогу от них).:)
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Отписал Вам в личные сообщения вопросик по теплым полам
    личку проверьте?
  12. Entheos
    Entheos
    Entheos
    Киев
    В данном конкретном случае теплообменники фабричные китайские. Снаружи стальной корпус толщина где-то 4мм, внутри медная труба по которой идет вода двойной спиралью толщина где-то 15мм. Больше сказать не могу, т. к. не разрезал.
    Изменения температуры воды на входе в зависимости от погоды замечено не было. Если оно и есть, то наверное незначительно.
    Такие машинки я собираю под заказ. Если интересно - прошу в личку.
    Успехов!
