Помогите определиться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alek720, 06.01.14.
  1. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Думаю лучше поднять.
    у меня сосед по даче самый первый построился, участок не поднимал.
    Все остальные подняли. Теперь у соседа болото.
    Вообще чем выше дом стоит, тем лучше.
  2. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Вы правы не улаживаюсь. Спасибо что подтолкнули на ленту. Начал строить.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/264899/page-2#post-10212903
  3. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    У меня вопрос почему товарный бетон такой жидкий, я в мешалке получаю такой только если вода: цемент 1:1 + суперпластификатор. При соотношении 0,6:1 и увеличении добавки в два раза бетон расслаивается.
    И может ли товарный бетон В15 стоить 3100р. на чем они зарабатывают? Где уверенность что бетон по 4200 не такой же как 3100.
    Знаю точно на карьере песок берут тот, который завод ЖБИ забраковал, ну и при таком раскладе где рентабельность.
    У меня большие сомнения в качестве продаваемого бетона частным застройщикам.
  4. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Чтобы довезти бетон, водители миксера доливают воды, особенно летом, когда бетон начинает быстро схватываться.
    Если вы покупаете официально, то можно сделать пробники и потом предъявить заводу.
    Если вы берете на прямую у водителя, тогда этот бетон по документам залит на какой-нибудь стройке, а водитель отдает половину прорабу, подписавшему бумаги.
  5. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @ICMGlass, вы заблуждаетесь, бетон в миксере мешают уже на месте, а воду доливают сами водители (их за это нужно отправлять обратно с их же бетоном, т. к. нарушается Ц: В: З отношение) т. к. товарищам строителям тяжело укладывать бетон. Бетон вообще разный бывает, заказывают с нужной удобоукладываемостью и осадкой конуса, в зависимости, какую форму нужно заполнить.
  6. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    :ogo::ogo::ogo:
    Хотел бы увидеть, как они это делают.
    Интересно, а что им на РБУ заливают :faq:, полуфабрикат ?
  7. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @ICMGlass, для каждого класса бетона есть свое отношение цемент/вода/заполнитель. Его регулиюрует компьютер, эти компоненты загружают в миксер, а дальше он их просто везет до места и уже на месте мешает.
  8. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Здравствуйте форумчане, готовлюсь к строительному сезону. Планирую дом 1этаж с мансардой и гараж из ТЕПЛОСТЕНА. Грунт: плодородный слой 25-44см, дальше глина.
    Посоветуйте, какой фундамент нужен для подобного дома из этого материала.
    Хочу начать изучать этот вопрос пока есть время.
    Если можно ответы со ссылками и комментариями)
  9. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Dgedai, я бы не строил из этого материала дом для себя:no:
  10. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Почему? Почитал- очень интересный материал. Пообщался с людьми, проживающими в таких домах. Отзывы положительные. Очень теплые. Да и быстро из таких блоков возводить стены.
    В чем по вашему минус этого материала?
  11. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Вот примерно такой хочу:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    Окна возможно да, будут обледеневать, а вот со снегом думаю нет, у меня будет продуваться
  14. Dgedai
    Dgedai
    Dgedai
    Тайга
    И если у вас есть какие то подобные проекты или вам попадались на глаза не могли бы дать ссылку?
    Для меня принципиально что бы был гараж пристроен к дому и мансарда, и помещение над гаражом тоже нужно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С крыши будет сползать и падать перед гаражом и крыльцом, а то и на голову, особенно если крыша металл. Надо чтобы в сторону от проезда и прохода он сползал. Для этого просто скаты сделать в сторону.
    А по проектам, Вам сюда стоит заглянуть https://www.forumhouse.ru/forums/43/
