Гостевой дом 10 на 8 (Баня)! из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис001300, 06.01.14.
  1. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    да сейчас заморожена! после первой весны обнаружил трещину фото позже выложу под гаражом в слабых местах. Планирую поднять грунт 20-30 см и утеплить отмостку!
  2. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Фото проекта который дали в Градостроительстве привязанный к местности как мне сказали! IMG_1487.JPG IMG_1487.JPG IMG_1491.JPG IMG_1492.JPG IMG_1493.JPG
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А керамзит внутри насыпан как в проекте? Гараж/домик потом планируете отапливать?
  4. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    керамзита нет! засыпали грунт/песок/щебень утрамбовали положили сетку и залили бетоном не 1 полуторный кирпич. Дом планирую строить для постоянного место жительства! да отапливать!
  5. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    На участке построен гостевой дом фундамент таково же типа только толщина 400 мм стоит без трещин (пока) IMG_0443.JPG
  6. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Основной фундамент под дом с гаражом!
  7. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    у меня в этих местах продух из канализационных труб зачем не знаю! я их раствором забил.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря поторопились, потом проблематично будет коммуникации прокладывать.
    Ничего особо страшного не увидел, да пучение, но оно небольшое, т. к. всё присыпано снегом и он не даёт сильно промёрзнуть. Потом когда дом будет топится и отмостка утеплена, то всё будет хорошо. Проблеммы будут если оставите недостроеный неотапливаемый дом в зиму. Тогда внутри снега уже не будет и внутри сильнее будет пучить, нужно будет утеплять.
  9. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    а как же трещина? Боюсь построю вложу денег а он затрещит.
  10. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Коммуникации то есть трубы уже завел!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как тока грунт перестанет промерзать, он перестанет пучить, а трещина закроется потом отделкой цоколя.
  12. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    это п...ц!
  13. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Сваи зря понаделали- по ним мороз как электричество по проводам вглубь грунта проникает, потому и поломало ростверк, имхо.
    Самое простое- засыпать всё снегом, сколько не жалко- хоть метр высотой- мало не будет, а по весне провести комплекс мероприятий по утеплению периметра, как для МЗФЛ. Готовое строение тоже снегом обвалить надо бы и внутри утеплить чем угодно- утеплитель всё равно покупать на крышу- расстелить его по всей площади полов и сохраните домик в целости.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не всегда плохо- если дом своим весом передавливает силы морозного пучения то ОК, но строится надо быстро- за 1 сезон.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    @Почти профи, +1
    Вообще кто придумал "фундамент должен выстояться" ?
    Если есть возможность - стройте в один сезон.
