Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитесь, Китурами Раша...
  2. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всем привет в этой теме!
    Купил котел + пеллетную горелку от Общемаша и вчера, наконец-то, запустил кое-как. Похоже, что у меня плохие пеллеты, т. к. с первого раза пеллеты не разжигаются, приходится отсоединять шнек (чтоб в горелку не насыпалось ещё пеллет) и ещё раз или два запускать розжиг. Ну и потом в процессе нагрева факел то красивый такой, яркий, то тусклый и его даже через верхнюю дверцу не видно. Посоветуйте, может что в настройках покрутить надо? Пеллеты 8 мм, типа стандарт DIN+, но что-то я сомневаюсь. Цвет темный. Пахнут вкусно :)
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Возможно вес стоит больше чем реально...и сыпет слишком мало... взвесть и выставьте (все в инструкции написано) а плохо разжигает обычно из проблем с напряжением в сети..нужен стабилизатор
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Стабилизатор стоит. За совет про взвешивание спасибо, попробую.
  5. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Можно попробовать убавить воздух на розжиг до 35%.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    да...у меня разжигаться стало лучше. стабильнее
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Эх, заканчиваются биолесовские пеллеты. Возвращаюсь к говнопеллетам из лыткарино. Ночу повторить прошлогодний опыт Вашновосела, когда он добавлял отработку... будем посмотреть
  8. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @avia,
    Константин Васильевич, скажите пожалуйста, не тестировали ли Вы на производстве работу блока управления от дешевых китайских генераторов без выравнивания синусоиды?
    Есть необходимость сделать резерв и хочу предпринять попытку (а кому не хочется) обойтись малой кровью - купить китайское изделие на 3кВт в пределах 12-15т.р.
    Будет ли работать и не пострадает ли электроника горелки при работе от такого электричества?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Все производители пишут в инструкциях требования к качеству питания своих устройств. Вы хоть раз видели, что бы было написано что то типа " эл-во любое, допускается миандр"-). Всё под вашу ответственность. Но подождём, что скажет ув. Константин Васильевич.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Если у блока управления импульсный источник питания, то ему пофиг на форму синусоиды вообще. По идее, если нет двигателей переменного тока, то меандр нипочем.
  11. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Спасибо за советы, взвесил порцию пеллет, получилось 350 гр. Поигрался настройками, загорается с первого раза, когда выставлен вес 500 гр и воздух на розжиг 60%. Заводские настройки были 600 гр и 40%.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Какие то совсем неплотные у вас гранулы.
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Возможно весы сильно неточные.
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Ну да...раза в два разве что...
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Art495, интересную штуку заметил. Когда горелка (после чистки) запускается, появляется пламя. Шнек начинает с опр периодичностью сыпать пеллеты, потом переход в нагрев и далее по штату. Так вот. Вначале, пеллеты подаются с малым интервалом, на мой взгляд избыточным. Ну не охватывает их хорошо пламя, плохо они воспламеняются. Лежат себе в горелке, не горят, а шнек еще подает. Вооот. И получаем на старте полную горелку говнопеллет, где горит лишь часть их, а другая, место занимает. Потом они хоть и загораются, но уже погребены новыми порциями пеллет и золы. То бишь, со старта уже горелка забита. После этого горелка перекрывается коржами довольно быстро. Вас вдруг вспомнил, когда Вы писали что корж перекрывает подачу пеллет.
    Но, если вначале снять гофру и дать ссыпаться пеллетам, пару минут в отдельную емкость, то пеллеты таки загараются все. А в начале колосника свободная зона. Одеваем гофру. В итоге, горелка забивается позже.
    Полагаю, нужно с этими пеллетами делать первичную подачу на розжиг, секунд пятнадцать и время на розжиг, минуты три.
    На фото, объем пеллет который я стравил, давая горелке полностью разгореться. image.jpg
