Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Грешен..…не сказал...делаю так давно...потому как пришёл к аналогичному выводу...
  2. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Еще, когда снимаете гофру неплохо бы заткнуть чем-нибудь канал подачи пеллет в горелке, потому что в противном случае появляется немалая такая тяга из горелки в этот канал. Я так делаю когда ловлю НЕРОЗЖИГ чтобы попытаться повторно запуститься без двойной порции пеллет на жаровне.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Анатолий!
    Мы довольно долго подбирали режим розжига. В итоге получился следующий алгоритм. Сначала засыпаем некоторое количество пеллет. Оптимально - чтобы уровень слоя пеллет был выше уровня трубки розжига на 1 - 2 см. Количество пеллет регулируется параметром "порция на розжиг (с)" в меню.
    Затем включаем ТЭН и ждем, пока датчик зафиксирует пламя (не более 15 мин). После этого ТЭН выключается, выдерживается пауза ("начальный период" в меню) для разгорания, и пеллеты начинают подаваться шнеком, причем период подачи постепенно уменьшается, обороты вентилятора постепенно нарастают. Мощность горения, соответственно, тоже постепенно нарастает до мощности нагрева. Если пламя пропадает, подача пеллет прекращается, а при появлении сигнала датчика пламени процедура продолжается. Таким образом происходит "безударный" переход в режим нагрева.
    Время набора мощности от появления пламени до полной мощности нагрева ранее регулировалось параметром "время розжига" в меню от 3 до 15 мин. Если пеллеты выгорают быстро, то время надо ставить поменьше, чтобы до подачи следующей порции пламя не потухло. Если пеллеты выгорают медленно, то время надо увеличивать, чтобы пеллеты успевали разгораться и в начале ковша не образовывалась куча.
    Однако сейчас этот параметр из меню удален, оставлено время 5 минут. Восстановить его нет никаких проблем. При отсутствии возможности регулировки времени набора мощности рекомендуется прекращать подачу вручную, пока пламя не достигнет высокого уровня (60 - 90 единиц на дисплее). Для этого не обязательно подставлять ведро, достаточно вытащить разъем питания шнека из блока управления, а, когда надо, вставить его назад.
    С уважением.
    Руководитель инженерного центра И. Б. Манченков
  4. Art495
    Art495
    Art495
    У меня как раз в меню такого нет... Про разъём тоже думал, но чтоб его не раздалбливать проще подставить ведро. Как раз пока пламя не наберет. 90 ед
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Да, я заткнул лодошкой. Подсасывало. Вообще, за два сезона, навено лишь пару раз видел нерозжиг. Всегда старт с первого раза.
    Но решил тен поберечь и ушел с режима "лузга"
    Делаю проще. Утром и поздно вечером, когда режим поддержание, приоткрываю дверцу, снимаю крышку. Вся горелка передо мной. Вставляю в полость горелки скребок от яика, чуток прикрываю дверцу и одним движением выталкиваю корж внутрь котла, корж перед собой тащит всю золу... В горелке остается несколько углей. В нее жмень пеллет, крышку на место и дверку закрываю. Этакая мех очистка без остановки котла и розжиг без задействия тена. На все уходит меньше минуты.
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А вот, отцы, у меня опять тупой вопрос: какой принцип регулировки количества воздуха? Я разумею так: если меньше- то меньше улетает недожженных частиц и горелка не переохлаждается, но может наступить недожег из-за нехватки этого самого воздуха. А если больше - то может стать холодно и опять недожег. Без газоанализатора реально середину поймать?
    Я сейчас чистил котел, и заметил, что во втором-третьем ходе котла сажа есть. Ну то есть не совсем черная-черная, но мажется. И на стенках появляется крепко прилипшая плотная фигня, которая пластинками откалывается. Но слой этой фигни тонкий совсем, миллиметр может, и вроде не растет.
    И вообще, на малых мощностях это можно победить или лучше не парится?
    Да, зола под самой горелкой и вокруг нее совсем зола, правильного цвета и состава. Как сказал бы доктор, стул качественный: о)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Tim Finnegan, если есть прекрасная цель, то газоанализатор нужен. Но, выше яика не прыгнешь :)
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @VNovosel2016, в ближайшие две недели посмотрим. :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VNovosel2016, в вас сколько сидит? Я вот пол часа как с работы припёрся. ... МКАД наше всё. Споём дуэт?-)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @VNovosel2016, бизнес Блекберри совсем схлопывается, корпоративный сегмент бежит на айось и вендроид. Какой смысл ругать, Блекберри? Мне и самому жалко, сменил свой Болд на 5S. Сааб, вроде то же свое автомобильное производство прикрыл, Опель... Рынок. Кто не успел, тот опоздал.
    Но если есть возможность скорой модернизации горелки, то что носом кривить? Народу от этого облегчение? Вот и рады :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И всё таки Не можете вы без нас! А мы здесь. Топимся говнопилетами. Завтра поеду в проруби купаться... Изба на разогреве.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VNovosel2016, по моему вы впереди, в вас 200-). Ну вы уж слишком!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё грохнули Новосёла-). Жизнь как песня... А ведь мог жить да жить.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А еще лучше поставить тумблер с нейтральным положением. В среднем положении шнек отключен, в одном боковом - штатная работа, в другом - полное включение.
    В моем котле все шнеки и вентиляторы таким образом подключены. Могу с ними делать все, что мне угодно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже наблюдаю подобную картину в моем котле. Пламя может быть и слегка вялым, и чуть красноватым. А СО при этом на уровне 20-50 ppm.
    Но, как и Вас, меня такой факел смущает. Поэтому замерить число Бахараха было бы неплохо.
    Константин Васильевич, поделитесь опытом, как такие измерения проводят?
