Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Андрей Александрович, а у Вас шибер был частично закрыт или открыт?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, отвечает Игорь Борисович.
    Число Бахараха измеряют с помощью насоса Бахараха. Это штука наподобие велосипедного насоса, на вход которого закрепляют фильтровальную бумагу. Затем делают 10 прокачек из дымовых газов и оценивают почернение бумаги путем сравнения с образцами или специальным прибором.
    Насос Бахараха - измерительный прибор, соответственно стоит недешево.
  3. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Мы с Вами, Константин Васильевич, по телефону уже выяснили природу явления. Отвечу для остальных посетителей темы: при работе на пеллетах всегда закрываю шибер дымоходный полностью (благо заслонка перекрывает дымоход не на 100%), настройка ВОЗДУХ = 1.0.
    Плюсы при работе на прикрытом дымовом шибере - это более полное сгорание, чуть лучший КПД и золу со стенок котла можно смахивать хоть веером (она пушистая как пудра).
    Наличие тяги, о которой я писал чуть выше это попутное явление, плохое оно или нейтральное сказать не могу - мне оно ничем не мешает.
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я тут подумал насчет недожега на своих малых мощностях и вот что сделал - побольше прикрыл шибер на трубе и вент. отверстие в стене открыл пошире. Воздух оставил 0.8. Интересный эффект - температура на дымовой трубе выросла на 5 градусов. К чему бы это?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Tim Finnegan, тепло перестало улетать в трубу
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Это понятно. Непонятно, почему при этом труба стала горячее
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Тепло стало аккумулироваться, на выходе бОльшая температура
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уменьшили проходное сечение на трубе, уменьшилась скорость прохождения дымогазов по котлу. Эффективность теплосъёма зависит от скорости, больше скорость - лучше. Поэтому теплосъём ухудшился и температура дымогазов выросла. ИМХО.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зависимость не приведёте?
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Так. Очень интересно! Значит, прикрываю шибер, я ухудшаю КПД? А открывая шибер, отапливаю космос. Где же золотая середина? И как быть с турбулизатором, который тоже замедляет дымогазы...
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Итак, коли я сегодня дома, то решил еще поиграться с горелкой. Заменить железную крышку, на шамот с наклонным небольшим отбойником.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вид на горелке
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Анарам, отличная идея. Мне кажется, что будет еще лучше, если в отбойнике сделать две-четыре прорези.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @ИстраТек, то же об этом уже думаю. Видео как горит
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Искал, так и не нашел где спрашивали. Отвечу, здесь.
    Первичка 47. Обратка 40. Первый этаж, градусник на высоте 2 метра 26. Градусник на полу 20. Второй этаж, теплее. Но в моей спальне, 22- мансардное окно открыто.
    На улице -20
