Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. Потому как имеем сразу несколько процессов, а не один. И каждый влияет по своему.
    Перекрываем шибер - уменьшаем избыток воздуха, КПД вверх.
    Поэтому золотую середину надо ловить с помощью газоанализатора, учитывающего все факторы, а не на глазок.
    А турбулизатор зачастую не замедляет проток дымогазов, а наоборот, ускоряет, уменьшая сечение ТО, но удлиняя путь. Тем самым имеем два фактора, улучшающих теплосъем. Что и приводит к уменьшению температуры выхлопа.
    Шибер работает не так. Он просто делает запруду на пути дымогазов. Как плотина на реке. Уменьшая скорость потока дымогазов до шибера.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сходу не приведу. А помню этот факт из диалога georgnsk с еще одним из разработчиков ТТ котлов.
    Они тогда как раз обсуждали эту тему, зависимость эффективности теплосъема от скорости прохождения дымогазов.
    Давно это было, если получится, попробую найти то обсуждение.
  3. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Самого интересного не сказали, Анарам, это на какой мощности снято видео? И сильно ли картинка отличается от того что было на штатной крышке без отбойника?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    По моему, это нагрев 18 кВт
    Дело не в картинке, а в том, что происходит в горелке. Цель, устроить дожиг, чтобы горелка так не засиралась. Если будет так же быстро гадиться, то нет смысла менять железо на шамот
  5. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Я именно это и имел ввиду под "картинкой". В моем случае повышение температуры вокруг горелки при помощи дожигателя из жести привело к заметному увеличению времени между чистками горелки.
    Но Ваше решение мне очень нравится компактностью и возможностью постоянного использования.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Cyklop, пока это не решение, лишь эксперимент :) Завтра поглядим. Пеллеты конечно жесть, я надеюсь достаточно наследил на форуме, чтобы сочетание "лыткарино" "пеллеты" выдавало "говнопеллеты".
    В среду, надеюсь с Артемом закупим пеллет получше. Посмотрим как с ними будет шамот.
    А что у Вас за решение?
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Спасибо за развернутый ответ! Сейчас попробовал открыть шибер поболее -температура трубы резко вниз. И, кстати, на закрытом шибере низ котла, где горелка, стал значительно нагреваться. Фланец горелки, который к котлу прилегает, тоже...плюнишь - шипит: о) Как бы не перегреть чего. С другой стороны, как я понимаю, горелке стало горячее и сгорать все должно лучше. Сейчас достану и посмотрю.
  8. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Вот такое https://www.forumhouse.ru/threads/187273/page-120#post-8037964
    Факел красивый у Вас, мои пеллеты так не горят.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Cyklop, и как конструкция, все еще не схлопнулась? То бишь все хорошо. :hello:
  10. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Анарам, пока не схлопнулась, но каждый раз когда выгребаю золу из котла или просто открываю дверцу с горелкой всю конструкцию приходится устанавливать заново потому что крепится к корпусу горелки.
    Неудобство, которого Вы успешно избежали.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Cyklop, ясно будет лишь завтра. Если горелка забьется, то какова цена моему новшеству? :)
  12. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Анарам, Отрицательный результат - тоже результат.)
  13. Art495
    Art495
    Art495
    У меня результат пока радует увеличившейся скоростью нагрева, причём на меньшей мощности
  14. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Открыл и посмотрел. Как я понял, низ котла и присоединение горелки разогреваются от моей шамотной камеры дожига. Подогнал пластины поплотнее, и вот...Как раз отбойник смотри наискосок - вниз и на горелку. Как говорится, и хочется, и колется - как бы не перегреть.
    Еще что-то котел стал смолой или дегтем зарастать: о (Не нравится мне это. Как-то не хочется думать, что это от холодной обратки. Добавил воздуха и приоткрыл шибер
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/99843/
