Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    на 110квм (при какой высоте потолков) сколько у Вас радиаторов и какие они?
  2. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Потолки 2,6 м, всего 14 радиаторов стальных Kermi тип 22. 3 небольших, примерно (я не помню, сейчас не дома) по 700мм шириной, 1 большой 1200 мм, остальные по 1000 мм. Плюс в ванной 6 кв. м. установлен электрический теплый пол.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ну рискну предположить, что литраж Вашей системы около 150л :um:. Кстати, 14 радиаторов - это действительно довольно большое количество, наверное площадь остекления у Вас приличная. При такой Тк и То батареи очень сильно нагреваются?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    И с каким интервалом горелка уходит с поддержания в нагрев?
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Да, где-то 150 литров и есть, всё верно. И окон мы действительно сделали побольше чем надо :)
    Что касается нагрева батарей, то рука долго не терпит. Не знаю как оценить - сильно это или нет. Ну я так понимаю что от 60 до 50 градусов. Но у меня термоголовки, поэтому иногда они вообще холодные.
  6. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Не замерял специально, но заглядывая в котельную чаще вижу нагрев, чем поддерживание.
  7. Sergey1973
    Sergey1973
    Sergey1973
    деревня Сафоново
    У меня нагрев 14 квт., поддержание 6 квт. На отопление 250 м. кв. хватает. (в яхроме -24). Воздух 1,3. Пеллеты паршивые. Котел чищу 1 раз за 2-3 дня с горелкой вместе. Котел Яик25. Теплый пол. Горячая вода от боллера косвенного нагрева. Если поставить 13 квт, то в поддержание не уходит. Могу выложить фото графика изменения температуры в котле. Каждые 10 минут. (стоит регистратор Термодат25), если нужно кому. Всем удачи с отоплением. Как же удобно с пеллетами. М...
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Кстати да, очень удобно оценивать работу СО по графикам -у меня рисуется температура подачи, обратки, комнаты, улицы и дымовой трубы. С приемлемой точностью видно, когда уходит в нагрев и поддержание.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомните, пж-ста, какое оборудование используете для мониторинга?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, может тогда система почти и не работает на 4х килоВ?
    Есть смысл поднять мощность на поддержании, чтобы на нагрев уходила реже с меньшим сроком. ИМХО
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Самое простое: о) Контроллер bm8036 , сеть 1-wire датчиков DS18B20, программа на компьютере. Он у меня насосом, старт-стопом, трехходовым управляет и статистику собирает.
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А вот интересно, чем различаются режимы поддержания и нагрева при одинаковой мощности? Ну кроме увеличения оборотов вентилятора, когда пламя падает ниже порога.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А она платная, если нет то можно ссылку пожалуйста.
  14. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    @Gpaul, бесплатная, автор Brokly, по-моему, я его видел тут на форуме: о) постоянной ссылки нет, он выкладывал на файловое хранилище mail. ru, думаю, ссылка не сохранилась.
    Могу выложить куда-нибудь и прислать вам ссылку.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Смею предположить, что верно подобранный режим поддержания, экономичнее нагрева
