Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, думаю, горит плохо выгоревшая зола, которая образуется во время рабочего цикла горелки.
    И еще виной этому может быть малый объем топки вашего котла. Из-за этого неполное сгорание и вот такой дым, при подаче воздуха под сильным напором, поднимающего завесу из не догоревшей золы.
    Конечно, это всё лишь предположения, по хорошему, глянуть бы газоанализатором сей процесс.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Cyklop, у меня такой дым валил, когда котел чистил. Накидал сухих, мелкоструганных дров, полный яик... А так, на пеллетах, если только в бинокль смотреть.
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я у себя подобную камеру из нашинкованных шамотных кирпичей устроил.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А нас пугают горелка сгорит, или температура будет недостаточная для сгорания того, что вылетело вместе с говнопеллетами.
    Думаете можно в Яике керамическую камеру для общемаша сладить?
    Вы наверно уже писали, простите можно повторить, что, куда, к чему, высота, размер щели. Спасибо
    Нашел на 110стр
    "соорудить некую камеру дожига к своей горелке.
    Но у меня дакон, у него дымогазы идут по букве N - первый ход вертикально вверх. Сответсвенно, от края горелки до отбойника пламени (шамотный кирпич) и первого хода всего сантиметров 30. По бокам тоже выложил шамотными кирпичами, дно - базальтовый щит. На кирпичи сверху подложил тонкую железяку, но длина этой крышки всего сантиметров 12-15. Не знаю, будет ли что-то дожигать?"
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А железяку может на кирпич тоже поменять, только с не сплошником, а с щелями.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему нет? В ЯИКЕ топка достаточно большого объема, в ней трудно создать требуемые условия для качественного дожига газов, образующихся при сгорании пеллет.
    Как многие знают, у меня котел с ретортной горелкой и еще есть факельная Платинум Био. Которую я гоняю в межсезонье. Для факельной горелки я часть топки котла оградил просто листами железа, чтобы получать хороший дожиг. При работе на реторте эти листы снимаю.
    В прошедшую весну, после перехода с ретортной горелки на факельную, я поленился укрепить эти листы железа.
    В итоге получил почти такую же смолистую топку, как у Cyklop'a на фото.
    После преодоления лени и установке ограждающих листов железа качество горения снова стало на уровне. Смола вся выгорела, выбросы по СО на уровне 250-450 ppm, а без железа запросто и под 1200-1500 ppm можно было видеть.
    А величина выбросов по СО однозначно рисует картину по общему качеству сгорания в котле.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Та ды надо, еще надо решетку из керамики делать, и как то организовать поддув в керамическую камеру вторичный газов. Да может и не надо вторичных? Поддувало Яика через щели нагретой керамической решетки, будет участвовать в дожиге керамической топки.
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Подробно не писал, упоминал только..Ну да и писать особо нечего.
    У меня Дакон ДОР 16, горелка стоит на месте колосников...Сейчас картинку поищу. Нарисовал, вот. Не ругайте художника, он так видит мир. Любое сходство является вымышленным.
    Синее - горелка ОМ маленькая, желтое - шамот, красное - путь дымогазов. Во втором ходе - штатный турбулизатор. Длина шамотной камеры ок 30 см, высота - 25 (два кирпича на ребро), ширина - ок 27. Щель, куда выходят дымогазы, ок 5-6 см. Стенки сделаны из разрезанных вдоль шамотных кирпичей, толщина около 2 см.
    Еще думаю над щелью, с боков, сделать такой домик из штатных даконовских кирпичиков.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Уже заменил, крышка тоже шамотная 2 см. А зачем вверху с щелями?
    Там и так между отдельными пластинами неплотности...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня практически такой же конструкции котел. Разве что топка котла побольше и горелка установлена сбоку. Так вот, вертикально расположенным листом железа, объем топки котла делится на рабочую топку для факельной горелки и остальную часть.
    Тоже набросал, как выглядит в моем котле.
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Лист железа от низа и до верхней крышки котла?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понимаю горение меньше, а распределить щель 6см,на 6щелей по 8мм, нагрев всей водяной рубашки (на передней панели тоже есть?) ,а не направлять только вверх. Опять же вылетать будет меньше, это точно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рисунок дал в своем ответе выше.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Передняя рубашка тоже водяная, и вся камера над горелкой - тоже.
    Дело в том, что у меня прямо над горелкой откидывающаяся крышка для загрузки топлива. С уплотнениями, конечно, но все же. Поэтому направлять туда поток дымогазов, разделяя листом или делая прорези, как-то опасаюсь. И потом, частенько этой дверкой пользуюсь, чтобы заглянуть в горелку "на ходу" - очень удобно. Так что заглушать ее не хочется.
    С другой стороны, дымогазы у меня точно чувствительно меньше 100 градусов, т. е. тепло снимается хорошо. Боюсь, если охлаждать их еще больше, зарасту смолой и дегтем.\
    Сейчас, кстати, пеллеты попадаются с трухой вместе, т. е. вылетает достаточно много - так почти все, что вылетело, на шамоте и догорает в серую пыль.
    ЗЫ Но жаба, конечно, душит, что топливная камера не работает: о)
