Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Забыл как такая штука называется, там действительно не хватает сегмента от окружности и полностью перекрыть невозможно
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно почему не делают подпружиненные шиберы? Затопил, вентилятор горелки его открыл, причём усилие открытия легко регулируется. И во время работы шибер будет занимать оптимальное положение. Топка закончилась, шибер закрылся. Думаю, не делают из-за узкой специализации такого решения. Но сам попробую... Да, накапливается много работы по доводке. Ну ничего, в дождливые дни то же нужно чем то заниматься.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сам себе отвечу. В случае прямого дымохода (как у меня) настройка будет тонкой, а значит работа неустойчивой. Такое устройство нужно будет либо часто регулировать из за налипания сажи, либо часто чистить. Хотя налипание через какое то время стабилизируется. К тому же если такой шибер поставить максимально близко к котлу, то можно надеяться на частичное выгорание налёта. Ещё нужно обеспечить довольно свободное вращение... В общем нужен эксперимент. Нужно заготовить подходящую пружину...
  4. Art495
    Art495
    Art495
    шибер самый обычный... С небольшим сегментом, примерно 5% от площади сечения...такой же и на камине...да и везде...насколько я знаю, полностью глухой шибер ставить по мерам безопасности недопустимо, потому их и не делают...Потому когда он у меня в положении "полностью закрыто", это значит что работает этот самый 5% сегментик..дыма нет... Если открыть дверку котла..то просто идёт очень горячий воздух с запахом тления (как при выжигании по дереву)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, вспомнил, дым у меня был при работе на дровах...
  6. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Мои домашнии доигрались с шибером. Хобот расплавился где к горелке присоединяется. Пришлось срочно шланг искать. Теперь 15 метров лежит на чердаке. Меньше не отрезают. У моего котла пружинка снизу шибера внутри котла он приподымает его немного от низа трубы.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да, теоретически избыточное давление должно пойти как раз через хобот в бункер. Если котёл газоплотный.
  8. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @Павел К., так ведь и хобот газоплотный и шнек забитый пеллетами не даст появиться тяге в бункер. Исключение - ситуация, когда пеллеты в бункере кончаются и шнек пустеет.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Может быть, что дело не в шибере. При неправильно поставленной (сдвинутой вперёд) верхней крышки горелки греется подающий патрубок. Нужно пытать домашних! :)
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Олег, не подскажите, где нашли шланг?
    Сначала можно попробовать просто спросить.
  11. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Шланг обычный армированный диаметром 60 для воды. На нем бирка давление 8 баррель они по 30 метров идут. В Магазине все для водопровода нашли у нас тут в Гжели. Ели уговорили пополам хотя бы отрезали.
    Не верхняя крышка плотно лежала. Из бункера легкий дымок подымался перед этим это при полном бункере. И остатки шланга внутри желтый видать от дыма.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    И так крутил, и сяк крутил, не получается на новых пеллетах больше трех дней :)
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Что сказать... У меня в текущем режиме...(80% времени в режиме поддержания) работает 3-4 дня...потом не дожидаясь стопа чищу. Потому как работает уже хуже и не стабильно, но для меня, это первый сезон, и пока это самый лучший результат...
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я полагаю, что это повальная ситуация. Где три дня, это текущая норма. Расчитывать на бОльшее можно лишь при принудительной очистке (вроде две недели прошли ;)), либо нужно гнать в гжель, за лещадками.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно вопрос. :hello:
    За приёмный патрубок вашей горелки можно взяться и не обжечься? :hello:
