Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И это, видимо, не отражается
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вроде бы длинный. Может фотка поможет определить?
  3. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Всем добрый день.
    Вчера решил установить комплект пневмоочитски. купил набор сверел по этому случаю, разложил все, и понял что будет не все гладко.DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG может я и придираюсь, но пневмоклапан имеет не совсем удачное месторасположение, т. к открывать дверку не совсем удобно, особенно если будет надет шланг. Сначала решил поставить в саму горелку, вроде и место позволяет DSC_0172.JPG но не совсем уверен, что будет воздух нормально дуть слева в горелку, да и трубку нужно выгибать. потом решил приладить снизу горелки, места там достаточно, и видно его не будет, но решил узнать рабочее положение клапана. к сожалению только вертикально, с отклонением в 30 градусов. вариант отпал. в итоге остановился на следующем: клапан будет установлен на сам котел, рядом с дверцей, трубка очистки в горелку DSC_0181.JPG будет укорочена и выведена рядом с клеммной колодкой горелки. Правда прийдется искать переходники на клапан, но думаю так будет проще. DSC_0177.JPG
    еще пожелание, вообще было бы неплохо (для тех, у кого клапан будет на самой горелке), если бы к клапану шланг крепился с помощью быстросъемного крепления как на компрессорах img12721_30484_big.jpg. Еще вопрос: в комплекте заявлена пластина колосника, вроде так называется, но ее не было, она должна быть? попробую на днях установить, если найду переходники. вообще задумка неплохая, клапан бы "поуниверсальней", т. е чтобы в любых положениях устанавливался, да и можно по миниатюрнее, установить в самой горелке, и было бы красиво. :)
  4. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    Константин Васильевич, есть ли какие то моменты, при установке клапана при таком раскладе. и трубка может направлена быть над колосником или можно под колосник на выдув труку поставить?
    И еще вопрос, в инструкции по установке клапана, есть фото, где свеча "торчит" на см. 2-3, у меня же заподлицо с пластиной. так и должно быть? а то у меня розжиг происходит иногда со второй-третьей попытки, иногда не хватает тепрения, горелкой поджигаю. можно выложить фото, как правильно должна быть размещена свеча. Спасибо.
    P/s в предыдушем сообщении не "пластина колосника" а "вкладыш колосника"
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Крепежа в комплекте нет? Разве нет инструкции, куда установить?
    Вкладыш колосника предусмотрен в комплекте, но нет в наличии?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Попробуйте почистить трубку тэна
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Как работает пневмоочистка на практике, спустя несколько недель?
    Не затухает?
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, я пока в Таиланде :super: Пневмоочистку не успел поставить, тк свернул нахрен резьбу :) Старшая дочь, раз в три дня чистит горелку. Судя по тому, что Артем не пОстится, видимо все работает хорошо
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Интересен опыт именно длительного использования. Т. к. пневмоочистка - это скажем так доступный вариант для домашнего изготовления, интересно действительно было бы посмотреть на шлакующихся пеллетах во времени.
  10. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    инструкция есть, но мне не понравилось расположение клапана (см. первую фотку), т. к рядом ручка открывания дверки, да и есть риск свернуть клапан. в описании вкладыш заявлен, но в комплекте не было.
    тен чистый, выдвинут до упора, но есть сомнения в том что он слишком мало выступает из вкладыша, т. к иной раз пеллеты на него не попадают. пеллеты должны попасть на саму свечу или горячий воздух от свечи их разжигает? :|:
    а вообще в целом котел мне понравился, в первый раз немного помучался, и все, только чистка и пеллеты, правда есть один недостаток, слишком много людей ходят смотрят котел, всем интересно что за диковинка, если учесть что у нас вся республика газифицирована.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Розжиг воздухом, в основном (имхо)
    Помяните мое слово, скоро они не только смотреть будут.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @mir999, Сколько комплект стоил?
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Работает у меня с 1 марта, проблем никаких. Чищу только сам котел и выношу золу. Работает все надёжно и стабильно, горелка чистая.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Art495, Я так понимаю, что подколосниковое пространство еще не смотрели.
    Я не ищу подвоха, просто понимая конструкцию, особенно интересно сколько там за это время накопилось гуано. Выдув-то над колосником. Нужно понимать, через какое время необходимо вытряхать горелку. Хотя, горение будет и с забившимся подколосниковым пространством (думаю, что так оно и есть), но горение будет хуже.
    Очень интересен данный момент.
  15. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    этот момент так же интересует, т. к подколосниковое пространство забивается, по этому вопрос был будет ли толк, если трубку поставить под колосниковое. единственное, вся зола может полететь к вентилятору, т. к пространство замкнуто, сверху зола. если бы была небольшая щель между колосником и жаровней спереди, могло бы и выдуть. есть мысль поставить две трубки, над колосником, и под :). а вообще интересно, не успела появиться концепция, как уже изобретается велосипед.
