Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Прочитал в инструкции на сайте - сама модулировать умеет
  2. mir999
    mir999
    mir999
    Чебоксары
    у меня тоже такой же мотор шнека. Самый главный вопрос- какова процедура модернизации уже имеющихся блоков управления, достаточно будет замены платы или блок целиком, и какова стоимость замены.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кто заметил:
    Вид топлива
    Древесные гранулы (пеллеты) диаметром 6…8 мм: древесные, из лузги подсолнечника, из костры льна, из торфа.
    Это только благодаря пневмоочистке?
    Пока не разобрались, какова система безопасного доступа из вне.
    Только пароль по серийному номеру горелки?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если речь идёт о Вай Фай, то разве мало? Да и кто мешает выключить его, если плохо спится-). Если о ЖСМ то там применено общее решение. Ничего лишнего. Вообще ваше обострённое отношение к этому вопросу заставляет предположить, что вы предполагаете наличие некого помысла в ваш адрес со стороны злодеев-). Скажите прямо, вы Кеннеди замочили? :)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Всяко было:)]
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Мне кажется, что только целиком. Впрочем, из всего нового меня интересует автомодуляция и установка температуры воды. Остальное все вроде есть...
    Кстати, не заметил - а температура таки выставляется вручную? А то так хорошо бы получилось погодное управление.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, в этом сезоне, кроме вифи-гсм контроллера и возврата к старому колоснику, что-то у ом можно ждать?
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    если я правильно понял, то при использовании для регулирования мощности температуру в помещении, нужно внешнее устройство, например от теплого пола. Или я не про то? :nono:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Будет ли в этом?
    От какого котла?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про то-)
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я так понял, при работе по комнатному термостату, котел греет воду, пока не случится одно из двух - либо нагреется помещение, либо достигнет макс температуры теплоноситель.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Tim Finnegan, все правильно, только если горелка модулирует даже от 30% то зимой будет возможно только отключение по комнатному термостату
    Кстати если комнатный термостат подключить на цирк. насос (если нет такой возможности подключить к контролеру), то он отключит насос, а котел соответственно остановится по температуре теплоносителя.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На новом блоке есть выход 220 для насоса, насос встает если горелка в режиме ожидания пуска
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня и сейчас насос встает по температуре дымовой трубы (от внешнего контроллера). Для надежности пуск продублирован мимо контроллера тупым термостатом на котле. И все вместе запитано через бесперебойник. Так что не очень-то страшно: о)
    Вот что не могу реализовать на старой версии - так это автоматической модуляции и погодного управления. Приходится руками выставлять. Вот этому завидую: о) И веб-морде еще, хотя это не сильно критично - контроллер статистику на комп заливает.
