Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прочел, сделали настраиваемый гистерезис- здорово!
    Из старого- осталось все тоже. Ну почему не сделать настройку времени подачи и пайзы на все режимы (розжиг, выход на режим, мин. мощность, макс. мощность)?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Всё это есть! И, даже гораздо больше. Регулировок столько, что не знаешь зачем это надо.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Вы опять отвлеклись от заявленной темы. Все не относящиеся к теме посты удаляю.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Прошли первые сутки работы обновлённой горелки. Очень удобен старт-стоп.В течении суток котёл останавливался примерно 3=4 раза (мин.мощности 4 КВт хватает с избытком) и автоматом запускался. Такого режима как раз не хватало в межсезонье!
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жаль, что для работы "по воздуху" нет похожего режима. Придётся искать термостат с изменяемым гистерезисом. От обычных будет "дребезг"
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Обычное термореле с воздушным термодатчиком имеет изменяемый гистерезис 5 гр. К примеру, Белорусские F&F.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет это всё не то. Я не правильно понимал термин гистерезис, применительно к нашей ситуации. Задача то простая. Допустим, выставляем на термостате 5гр низ, и 15 верх. Это должно означать, замыкаю на 5, размыкаю на 15, и вновь замыкаю на 5. Ничего подходящего пока не нашёл. Ткните мордой, кто в теме, плиз ... Хотя, пардон, да есть у белорусов, что то похожее. Не дочитал.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нашёл нечто подходящее. https://fif.by/catalog/rt-820m если кому интересно. ...Нет опять не то. Нет сухого контакта-(. Нужен внешний БП. Ну хоть что то.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это слишком промышленные.
    Надо вот такие применять.
    Регуляторы температуры Auraton.
    Среди них есть беспроводные. Очень удобные. Надо добавить тепла - положил регулятор на подоконник. Слишком тепло - положил куда повыше.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для моей задачи (управление горелкой по Т воздуха с целью поддержания плюса в доме). Не подходят. Это всё для менее инерционных систем. Да и стоят, думаю, не меньше белоруса (2000р.)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не подходят? Прекрасно подходят. Нет никаких проблем с ним. Хоть минимум держи, хоть настраивай как надо. На любой график. В зависимости от модели до 4 разных значений температуры в сутки. Программирование на неделю. Питание от 2-х батарей ААА.
    Я подобные использую для контроля температуры на двух моих объектах. А арендаторы зажмотились, не стали покупать себе такие и, как показывает опыт многих, переплачивают за отопление минимум процентов 30. Но это их дело.
    У нас продаются по цене ок. 1500 руб обычные и 3000-3500 руб. с радиоканалом.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему мы говорим о разном-). Вот смотрите, ставлю я на вашем (да и на любом к. термостате) устройстве желаемые +5. При остывании помещения до этой Т, устройство замкнёт контакты. Горелка стартует. Т. к. гистерезис у вас +\- 0.5, то при +5.5 термостат разомкнёт контакты. Это произойдёт, в моих условиях и Т на улице -20, примерно минут через 30-40. В результате горелка, не успев толком разогнаться, вынуждена будет погаснуть. И по новой. Такая работа, вы знаете, называется тактованием. И на фига это мне? Пусть лучше запускается и работает часа три-четыре до градусов 10-15. Этого хватит, грубо на сутки. А для этого нужно иметь большой или меняющийся гистерезис. Можно и таймером это обыграть, но неудобно из-за необходимости постоянной коррекции.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    По Вашей ссылке гистерезис 1-30гр.https://fif.by/catalog/rt-820m
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если греть дом до +15*С, а потом он будет остывать, это будет не очень экономично. Чем выше температура в помещении, тем больше потери.
    Поэтому эти термостаты применяются обычно в соединении модулируемого по мощности котла + СО с трехходовиком.
    Но Вам да, такой вариант не подходит.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    это чтото типа RT-12-32 ?
