Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаете я грел 50ком космос на дровах до 12ч?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаете 50ка кчм лучше яик 25?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, вот хрен его знает. Тут ведь ситуация не только в чисто в котлах, но и в том что с ними делают на месте :)
  5. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Вот и у меня тоже есть такие мысли, что ЯИК 25 это слишком много на мой дом. Спасибо за ответ.
    А как Вы думаете какой объём ТА мне будет оптимален и что будет лучше, делать бак самостоятельно или покупать дорогущий в магазине. Есть ли какие-то особенности при изготовлении ТА для частного дома?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Випыч, Вы посмотрите на форуме, информации много, заодно и определитесь для себя. Тут ведь вопрос и в том, сколько Вы готовы выделить пространство от свого дома пот ТА? Но, я варил бы "сам", но не известно, есть ли в Вашей местности могущие. :)
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Випыч
    очень хороший расчет длительности горения одной закладки есть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/269730/page-27#post-10800034
    12 часов ни в ЯИКе, ни в КЧМе гореть не будет, тлеть будет с последствиями для дымохода и стенок котла, ув. Vashnovosel подтвердит. При первом приближении на Ваш объем 25 ЯИК не рационально брать, 16кВт должно с запасом хватить. Мой пример - 220м2 (570м3) жилой площади плюс 110м2 (300м3) отапливаемого цоколя и гаража, котел КЧМ-5 50кВт с пеллетной горелкой Общемаш (может работать в диапазоне от 7кВт до 50кВт). Дом - брус 150х150, обложен кирпичем, цоколь не утеплен никак. В доме держу 22-23гр, в подвале температура около 12гр, там где установлен котел конечно гораздо теплее, - почти те же 22гр. Максимальная необходимая мощность горелки при минус 22-25гр за бортом (холоднее пока не было) - 20кВт. Дровами тоже топлюсь. Обычно в выходные когда сам целый день дома, подкидываю каждые 2 часа поленьев 5-7 не больше. Это если на улице в пределах минус 10-15гр. Если до минус 5гр., то хватает двух протопок в сутки, тогда закладываю 2/3 топки. Полную топку закладывать не рекомендуется - для пламени тоже место нужно. ТА у меня нет, но есть бойлер косвенного нагрева на 200л. Он сглаживает температуру в системе и перетопов нет. Так что ко всему можно приноровиться и эффективно использовать.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати, а кто нибудь мерял с каким КПД на пеллетах работает ЯИК? У меня, правда на самодельной горелке, получается весьма хреновые результаты. Мерял по скорости нагрева воды в котле, с выключенным насосом: получалось что нагревается вода в яик-16 на 21 градус за 490 секунд (40-60С), расходуя при этом 392 грамма пеллет. 40 с небольшим процентов... :-(
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кпд котла ЯИК в тандеме с факельной горелкой порядка 86...88%.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Расскажите пожалуйста о Вашем методе расчета.
    Спасибо.
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Gpaul,
    Мерял по скорости нагрева воды в котле, с выключенным насосом.
    Делал следующее.
    1) Дождался пока горелка, горя на минимальной мощности доведет температуру до 40С, обогревая при этом дом (медленное остывание).
    2) Включал мощность 100% на горелке, выключал насос отопления (тк трубы менее дюйма, то ЕЦ пренебрежем) и включал секундомер. По достижении 61С выключал секундомер и включал насос обратно, измерения закончены.
    Рассчет.
    Объем воды в котле m=88 литров=88кг, теплоемкость воды c=4.2кдж/кг*С
    Энергия на нагрев воды за измеренное время t (490 сек) с*m*t=88*4.2*(61-40)=7761кдж
    Затраченная мощность 7761кдж/490c=15.84квт
    У меня цикл подача+ пауза длится 60 секунд, на максимуме шнек работает 48 секунд. Производительность шнека определяется в 495 грамм за 180секунд непрерывной работы (померял, взвесил) или 2.75 грамма в секунду.
    За 490 секунд прошло 490/60=8.16рабочих циклов или 8.16*48*2.75=1.077кг пеллет ушло в топку.
    Учитывая теплотворную способность пеллет 4.8квт*ч/кг, будем иметь:
    4.8*1.077*3600/490=37.4квт
    15.84/37.4=42%
    @avia,
    значит буду искать причины столь большой разницы. Начну с воздуха.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы отключили насос, трубы у Вас небольшого диаметра, ЕЦ пренебрегаем, у воды коэфф. Теплопроводности малый - нет протока воды и нет теплосьема. Вот так.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А теплотворность пеллет не завышена?@Alisan как-то замерял, получалось около 4,2квт*ч/кг.(если память не изменяет).
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Точно: слона то я и не приметил. Мы в нашем дружном коллективе принимаем теплотв. Способность равную 4,118.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @avia, Константин Васильевич, а как корректно провести опыт?(я не собираюсь, просто интересно!)
