Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @avia,
    На счет протока и теплосъема: электрочайник например прекрасно обходится и без него. Понятно что при движении жидкости теплосъем будет выше, но и в стоячей он как мне кажется быть должен.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Константин Васильевич, значит теплота сгорания пеллет на самом деле 4,118*3600/4,19=3538Ккал/кг?
    И пользователю надо выставлять в контроллере горелки теплоту сгорания 15МДж?
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    "И было много воздуха и было много света, три синих-синих озера, малинового цвета" (с) один мультик.
    Довел "КПД" до 60% уменьшив воздух.
    Дальнейшие измерения будут как тут кто то советовал (может быть не в этой теме) - тупо сравнением с электрокотлом при работе на обогрев дома: если электрокотел мощностью P поддерживает определенную температуру воды, то значит и горелка при поддержании этой же температуры отдает в систему отопления эту же мощность. Зная сколько она при этом показывает на диплее, можно оценить КПД более точно.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы не стал сильно надеяться на корректность этих показаний. Что бы им верить, нужно очень точно настроить БУ.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я себе тоже так КПД поднимал. Но цвет пламени не понравился - красноватый. Сделал воздух побольше - 85% - золы стало меньше. Наверно КПД упало, но стало психологически комфортней: а то глянешь в котёл, а там даже пламени не видно на 5-6квт...чадит потихоньку.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И так продолжим-). Вторичка...
    Как ни странно, эффект есть. Да же визуально. Гораздо меньше искр в уходящем пламени.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стоит попробовать уменьшить длину труб вторички примерно вполовину, а на сверху на выходе окна горелки установить пластину. Как это сделано в Китурами. По идее, перемешивание вторички с горящими газами должно быть лучше.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Alisan, попробую. Хотя, по моему, вы ранее говорили о подаче вторички под корень пламени. Толи я вас не правильно понял-(. Сейчас беспокоит выгорание наклонной стенки ковша. На пару, тройку лет хватит... Потом придётся менять.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я их выполнил на 4см внутри
    Но при этом розочкой торцы развернуло у трубок за 3 месяца и и прогары по середине длинны трубок. Свободные концы трубок закрепил за боковые стенки жаровни резьбу перерезал https://svarog-tk.ru/?id=927
    Костыль с шурупной резьбой (Г – образный)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все правильно поняли. Говорил именно так. :)
    Но ведь мои предложения не догма, могут и меняться.
    Тем более, что всякое решение должно проверяться практикой.
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Павел К., можно в Гжели попробовать подобрать керамические муллитокреминоземные (как-то так) трубки. Они не боятся термоудара. Только сразу попросить нарезать нужной длины, т. к. самому нарезать будет сложно. Я как нибудь тоже так хочу сделать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Alisan, переделал. Действительно, получилось интереснее. Правда проверить сейчас не могу-(. Но воздух поступает через гребёнку исправно-). Ковш с гребёнкой составляет одно целое и одевается на воздуховоды при установке в горелку...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, боюсь, что с гребенкой получится наддув в камере сгорания и часть газов может каким-то образом поступать в корпус горелки и в трубопровод подачи пеллет.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Блин у меня сегодня чууть другой инструмент в руках. :)]:aga:
    Не высё хорошо киту и подходит О. М.
    Я примерно выполнил так. Заглушил торец труб (ватой коалинвой с силикатным герметиком) и выполнил прорезь с низу. болгаркой площадь 1.5 от площади Д. У. трубки.(расчетная) у меня нержа 20мм и ширина порези 25мм. Супер оружие для коржей на трамплине:super:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю. Только эксплуатация покажет. Но не утерпел, запустился-). Изменился акустический фон. Гул на малой мощности, стал как на большей. Нагрева корпуса за пол часа не зафиксировано, но этого времени, конечно недостаточно. Но и за бортом +28-)
