Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая гребёнка? Хотел же написать "флейта":aga:. И ведь никто не поправил..., барбосы:). Голова думает об одном, а руки делают другое. Беда...
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    При уменьшении в горелке Общемаш площади газового окна, мы можем получить избыточное давление в жаровне горелки, как уже правильно заметил уважаемый Avia. Да, вполне возможно, что в результате лучшего смешения вторички улучшится дожиг СО, но и риск обратного движения пламени возрастет. В пеллетных горелках с большим газовым окном, типа как у NBE, Platinum Bio или Moderator, со снятой гофрой присутствует заметная тяга через патрубок подачи пеллет; у горелки Общемаш или легкая тяга, или нулевая; а у горелки Kiturami, с газовым окном минимального сечения, со снятой гофрой раскаленные газы легко направляются обратно в патрубок подачи. Если при модернизации горелки Общемаш переборщить с перекрытием газового окна, то можно получить что-то похожее на Китурами, и нужно тогда принимать соответствующие меры: хомуты на гофру, датчик температуры на патрубок подачи пеллет и т. д.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Практикой не подтвердилось. Слава богу. Может помогает удачный дымоход (7 м. и один угол)?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кружок "очумелые ручки" продолжает свою работу-). С начала чудом починился украинский эл. термостат. Ну не сам, конечно-). Решил, прежде чем выбросить, пропаять всё до чего можно дотянуться. И о чудо! Заработал! И родилась мысль:|:Не используемую часть управления моей СО, конкретно ц. насосом, пристроить к системе подогрева воздуха для подачи в горелку. Ранее было описано неудачное решение, при котором тупо не хватало воздуха, начиная с розжига... А тут, как обычно:aga:, освободился канальный вентилятор..., и термостат вдруг нашёлся, и понеслось. Раз воздуха мало, то мы его подадим принудительно, канальником. А что бы просто так не жужжал, то адаптируем под него систему управления ц. насосом. Логическая цепочка такая. БУ общемаша умеет включать насос. Но сразу, с момента старта. Хорошо, включаем. Нужную задержку до прогрева дымохода "аппроксимируем" через Т подачи. Ну да, весьма приблизительно, но вполне... А что делать, датчик то есть (от термостата), но на дымоход его не прикрутишь-(?. При "стопе" питание с "насоса" т. е. с термостата, снимается, вент останавливается. Вроде всё. Но! Даже при этом, при розжиге воздуха явно не хватит (судя по работе штатного вента горелки). Поэтому, пока оставил такую местную подачу..., мол если мало, нехай добирает воздух из просто котельной. В идеале, нужна улитка с дополнительными прорезями на случай превышения расхода воздуха штатным вентом над канальником. К стати, эффект, даже летом, весьма ощутим. Градусов 40-50 на вскидку, из трубы прёт... DSC01052.JPG DSC01057.JPG DSC01054.JPG DSC01055.JPG DSC01056.JPG
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Павел, а Вы продуйте горелку "на холодно" - так сказать, выполните холодные продувки. Запомните уровень и (главное) частоту шума. А затем разожгите горелку и сравните шум работающей горелки с шумом продувок. Если частота шума снизилась (вместо свиста стал гул) - значит Ваша цель достигнута. А если характер шума не изменился - значит дожиг газов отсутствует.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @avia, попробую обязательно...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жена хотела выбросить старую кастрюлю...-) Но" наши руки, не для скуки!"
    Это позволило поставить точку в макете... Причём, то что диаметр изделия-) несколько больше, чем бы хотелось, играет положительную роль. Через лишние "полудоли" в момент розжига поступает дополнительный воздух. Греет воздух здорово. Жизнь удалась!-) Особенно розочки на корпусе и пара технологичных и очень удобных ручек по краям-). Про эмаль да же не говорю...
    Осталось оптимизировать режим включения. Сейчас включение происходит при Тк=30, дымоход при этом на глаз 60гр. Проблема в выключении. Оказалось, что даже не утеплённый дымоход, в симбиозе с котлом, остывает очень долго. И вент в подаче воздуха молотит ещё часа три... Сейчас, по крайней мере.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот оно- недостающее звено в эволюционной цепи горелки РВ :victory:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Павел К., второй день положительные эмоции от реального тюнинга! Спасибо! Но главное, чтобы работало!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работать то работает. А вот есть ли положительный эффект? Думаю есть. Зол стала ещё "пушистие"-). И меньше её стало долетать до верхнего теплообменника. И хуже не стало, как раньше бывало:aga:. А главное удовлетворение от проделанной работы. Очень люблю такое состояние:|:. Это как наркотик, своего рода.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :cool: :aga:
    И подходить не нужно...
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Но ведь крышку бункера кто-то открыл? Или она всегда открыта?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таком подходе, да, должна быть всегда открыта. А она у меня чаще открыта и есть :|: Хотя, можно и лючок с зеркалом смастрячить. Но ему подсветка понадобится, небось. А это уже неохота. Проводка и т. д. Тогда уж проще сразу датчики ротационные поставить. Давно запасённые:cool:. Да и зеркало опять халявное, уволенное из шкафа. Грех было в любимую котельную не уволочь-)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, нужно заднюю стенку разлиновать шкалой. Вооще класс будет-)
