Яик16 на пеллетной горелке Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 31.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О кей. Я Вас понял. Идите заниматься кошками.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы послал бы дальше ;):)
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    :aga:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что, будем пытаться бороться с коржами или нет?
    У кого-то есть желание переделывать ОМ под очистку?
    Кстати, пока "чистят" тему про горелку, я вот провел эксперимент:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82106/page-45#post-8109782
    Знаете, очистка горелки, оказывается, это половина проблемы :(
    Я не хочу снова кидать камни- это относится ко всем производителям гибких шнеков, но через глазок видны все ужасные последствия работы гибкого шнека.
    Он сыпит то много, то мало, то ничего, то вылетает пробка пеллет... Понимаете, что состояние колосника, его горящего слоя, его обдува и стабилизация температуры, от фонаря! Еще бы здесь не образовывались коржи!
    С таким шнеком счастья не будет (вид шнека, конструкция и работа стабильны).
    Мое мнение о системах с двумя шнеками (гибким и мини-жестким) - то же бред. Достаточно одного жесткого, вполне достаточно. Вы не представляете, что я ощутил, при возврате гибкого, после жесткого. Это как с мерседеса на жопАрожеЦ. На полном серьезе.
    Ладно, я Вам могу чем-то помочь с раскрытием конструкции корейца (вроде моральные препятствия сняты)?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Anaram, sorry, если меня много - скажи.
    Сегодня понял, что шнек ОМ нужно менять. Нужно менять гибкую спирать на трубу с винтом.
    Явно никто это делать не будет.
    Теперь про механическую очистку- вырезать дыру под всю ширину колосника в корпусе горелки? Та же имхо не катит.
    Вообще, мое мнение- перспектива доработки ОМ только пневмоочистка.
    Скажу так. Когда я вставлял (меня так же вставляло) в прошлом году кочергу в горелку- она провоцировала коржеобразование. Эллемент внутри камеры горения обрастал дрянью.
    Пневматика - это наше все!
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, все нормально, тема не про меня, а про яик и общемаш. Просьба от модераторов, не выходить за рамки обсуждения горелки общемаша и яика. Я то же думаю, что пневмоочистка, для пользователя самое простое решение. Только сложность сделать в одном корпусе с горелкой, чтобы не приходилось перед тем как скинуть горелку, сбрасывать пневмосистему
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Навострился чистить горелку за 50 секунд. Приоткрываю дверцу с горелкой. Снимаю крышку. Жму на стоп, запускается выжигание пеллет. Беру скребок от яика и сую плоскостью в горелку. За тем двигаю скребок от тена к краю+ попутный ветер горелки. Несколько движений и горелка чиста :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Необходимо ставить разъемные соединения на горелке. Штуцер. А на штуцер горелки накидывать уже шланг
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно решить куда подавать воздух. Думаю и под колосник и над колосником. Корпус горелки позволяет легко реализовать подачу воздуха в нужные места. Для нутрянки хорошо подойдут медные трубки. Внешнее подсоединение шлангами (можно от пневмосистемы грузовика). Для меня было бы важным какой компрессор использовать для этого. Нужен "тихий". Можно и с низкой производительностью, обыграем ресивером. Но механика, повторюсь, интереснее-)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я сейчас выступаю в роли советчика :(
    Противно советовать и не делать :(
    Я бы разделил на этапы.
    Самое простое- пневмоочистка.
    Пневмоочистку необходимо сделать внутри горелки (отсоединяемую).
    Компрессор какой есть. Потом подсоединим тихий (горелку не нужно будет менять)
    Будет жить- двигаемся дальше. Нет- меняем концепцию.
    Думаю, что будет жить. Да же шумный компрессор можно качать по таймеру.
  11. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Всех с наступившим Праздниками. Если интересно. Летом брал в мансурове серые пеллеты. Если в настройки горелки воздух 1.0 то работает сутки. если 0.8 то двое а сейчас 0.6 четвертые сутки без коржей. Нагрев 10 кв. подержание 4 кв Выход 32. Вход 22. Партия одна 14 тонн брал. Щелей лео нету.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень интересный опыт.
    Из чего же они их делают :faq:
  13. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Даже не знаю. То что с карой это точно. Говорили что серьезно подготавливают бревна. Единственное что радует что полиэтиленовых мешках запечатаны добротно. Синицы развлекаются дербанят мешки под навесом. :)
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ночью, с 2х до 7ми утра отключали электричество. Бесперебойник отработал на отлично.
