Сомнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Belman, 06.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для песка важна его крупность, насыпте на листок щепотку (не больше) сухого песка с участка и рядом сахара-песка и сфотайте для сравнения.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Но если отвязано, то зачем говорить про какую-то плиту, обычный мелко заглубленный фундамент (со всеми рисками такого фундамента), и полы по грунту. Да если полы по грунту, то их лучше вообще не армировать (чинить легче :).)
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Снова в "молоко". Никаких текстов из интернета о ущербности каких-либо технологий, высосанное из пальца, я не предоставлял. А вот то, что все малоизученные технологии, умноженные на русскую косорукость, приправленные похотливостью производителей требуют "шлифовки" и адаптации, то это как пить дать.
    Резюмирую можно сказать, что каждый вправе выбирать сам между Шведскими народными танцами и русской полькой.
  4. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Сделаем:super:, у меня даже микроскоп есть со шкалой могу померить песчинки:aga:
  5. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Господа посмотрите правильно ли я все изобразил, как нужно делать МЗЛФ в случае если УГВ низкий и грунт нормальный? И немного забегая вперед, видел как народ вяжет арматуру пластиковыми хомутами. Скажите это нормально? Или лучше проволокой.
  6. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Все выше нарисованное подсмотрел у СТАСНН за что ему огромное мерси:hello:
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В вашем случае следует обратить внимание на УШП. Практически то же самое что вы изобразили только с некоторыми преимуществами.
    1. Сечение ребер в УШП значительно меньше, как следствие - экономия бетона и арматуры.
    2. Технологичность УШП. Все заливается за один раз, в месте с проложенными коммуникациями.
    3. Отсутствуют мостики холода. У вас на рисунке они имеются.
    К тому же на форуме накоплен большой опыт возведения УШП можете сами во всем разобраться.
    Единственное на что обращу ваше внимание, это значительная разница в окончательной цене УШП при монтаже ее подрядчиком и самостоятельно (либо при вашем руководстве бригадой гастарбайтеров). Второй вариант существенно дешевле, но требует тщательного изучения технологии и контроль ее соблюдения!
    Удачи вам!
  8. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хоть шелковыми шнурками, лишь бы прием бетона пережило ...
    Сам хомутами вяжу .
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как нарисованы они такие и не нужны, можно сделать ленту не выше рёбер в УШП.
    Я б не стал называть это преимуществом, эт не более чем особенность. А лично для меня скорее недостаток. :hello:
  11. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Результат воскресной вылазки на участок.
    Встретил соседа, спросил как он выбирал фундамент и рассчитывал нагрузки. Ответ поразил эпичностью. "Я ничего не считал, просто залил ленту 1500мм глубиной и шириной 450мм, что бы наверняка." Для справки у него двухэтажный дом без цоколя из газобетонных блоков площадью около 200 кв. м.
    Раскопки производил когда уже смеркалось, поэтому хороших снимков шурфа не получилось. Все у того же соседа стрельнул коротенький ручной бур метра полтора. Поэтому для начала выкопал котлован глубиной по грудь и дальше сверлил выше указанным девайсом. Вскрытие показало, 50см плодородки, дальше 50см что то типа суглинка, потом плотный песок (копалось трудно как будто в дерево лопату забиваешь). Всего глубина шурфа 210см. Последние две недели с завидным постоянством шли дожди, однако воды, ни на участке, ни в шурфе не обнаружено. Прилагаю фото предполагаемого суглинка и песка с сахаром.
    При таких грунтах мой вариант ленты подойдет, или его можно изменить в большую/меньшую сторону?
    2014-01-12 17.46.38.jpg 2014-01-12 21.24.32.jpg 2014-01-12 21.24.26.jpg 2014-01-12 21.24.17.jpg
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Belman, я ж просил сухого и щепотку, и попробуйте поближе сфотать.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    То что Вы назвали суглинком, скорее всего является супесью, но в принципе особой разницы нет. Хотите надежный фунд? Сделайте как у соседа. А то ща Вам сектанты голову задурят.
    Отличное у Вас основание под фунд. 40 см толщины легко понесут 1 этаж с мансардой из газосиликата, при чем с запасом.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Стесняюсь спросить, а зачем? Ну видно же что как минимум средней крупности. Этого разве не достаточно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это УШП, исты, что-ли?:|::faq:
    ...А че в СНИП, ах есть такое? :|::)]:)]:)]
