Сомнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Belman, 06.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если отличное основание...:)] то и 10 см плита...с ребрами в 20 см ОТЛИЧНО потянет! :super::hello:
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Владимир, до этого основания нужно копать 1 метр. Расскажите как Вы предлагаете УШП делать? Выкопать 1 м, а потом засыпать песочком с послойной трамбовкой?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30-40 см...Это никак не метр...:close::no:
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А если воспользоваться последними сведениями?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это он не в ту сторону буром крутил...:)]
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    На мой взгляд, это преимущество, более технологичнее лить плиту за один раз:hello: (видимо вы ни разу этого не делали, в смысле собственноручно бетон не принимали).
    Так и УШП понесет. Оба фундамента имеют право на применение в данном случае. Надо делать технико-экономическое сравнение.
    Фундаментом ведь никто не ограничивается, дальше надо дом строить.
    Вопрос про перекрытие цоколя, в любом случае его надо утеплять, с лентой это проблематичнее.
    Перекрытие из ж/б плит - дорого. Дерево недолговечно, за ним надо следить. Лента + пол по грунту+ утепление самой ленты, практически то же что и УШП (в финансовом смысле).
    Я бы рекомендовал все таки УШП.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита, то она всегда льётся за один раз. А если лента + пол по грунту, то лента сразу, а стяжка на стадии отделки, после спокойной, под крышей прокладкой всек разводок. Для меня так гораздо удобней, чем сразу заморачиватся.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это может тока казатся, что средней, т. к. песчинки мокрые слиплись. Мне так мелким, например, кажется.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Каких разводок в стяжке кроме теплого пола? Видимо я чего то не догоняю:)]. Если стояк под каналию, то это ведь не проблема вовсе (время много не отнимет)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отопление, водопровод, канализацию, электрику, большинство этого можно уложить под стяжкой. Очень многие, до постройки просто не знают, ещё не решили, где чё будет, или потом передумывают;)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это еще зачем в стяжку? :faq:
    С отоплением согласен. :hello:
  12. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Совершенно верно, они так слиплись. На мой взгляд они меньше сахара раза в два. Сегодня подсушу феном и постараюсь макро съемку сделать с сахарком.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну, если уж на то пошло, сахар тоже не везде одинаковый. Есть классификация грунтов https://www.snip-info.ru/Gost_25100-95.htm. Сахар который покупаю я относится к крупному песку. Но на самом деле это тоже не особо важно. В случае автора мелкого песка хватит с головой для того что бы е парить себе мозг, хотя если именно этого и хочется...
  14. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Выпал снег, вовремя я ямку выкопал, земля за ночь превратилась в камень. :victory:
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можете сами определить какой крупности песок.
    Мелкий песок:
    Размер зерен, частиц d, мм >0.10
    Содержание зерен, частиц, % по массе >75
