Сомнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Belman, 06.01.14.
  1. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    "0.2 и больше" это я имел ввиду в основном 0.2-0.35
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    1. Верно.
    2. Можно ленту посадить на супесь, с учетом полов по грунту и теплого пола, и мероприятий утепления промерзания под подошвой не будет.
    3. Нет необходимости
    4. Бетон В15 достаточно это марка примерно М200.
    5. Да, ввод воды и вывод канализации, и возможно электрики.
    Вместо ПСБ (пенопласта), думаю лучше взять ЭППС
    УШП я так понял вам не понравилась :)], отговаривать не буду, я отношусь к ней одинаково, как и к любым другим видам фундамента. :hello:
  3. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    @Alexandr
    Я тоже предвзятости ни к какому типу фундамента не питаю. Начинал вообще тему с ТИСЭ. Однако лента под мои условия будет предпочтительней. И что-то мне подсказывает что ленту будет дешевле залить чем плиту. Опять же пол по грунту можно устроить попозже.
  4. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    @Alexandr1974, Тесть подушку делать не обязательно? Тогда ленту нужно увеличить? И лить до песка 130см?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я раньше тоже так думал, вот вы когда сделаете полный комплекс работ (лента+пол+отопление+отделка+ коммуникации) тогда и поймете:)]. Варианты разные могут быть, я для себя определился (по личному опыту основанному не на одном коттедже) - пол по грунту более трудоемкий и затратный чем плита:hello:ИМХО.
    Ширину подошвы надо все равно рассчитывать в зависимости от нагрузки на п. м. вашей ленты. Высота ленты выбирается из конструктивных соображений (в вашем случае), скажем как вы собирались сделать - 300мм над землей.
    Можете до песка, я вам предлагал до супеси.
  6. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    @Alexandr1974, А разве ширина подошвы не такая же как ширина ленты? Я вроде мегалитом рассчитывал под супеси и там не было никаких рекомендаций по увеличению ширины основания. Все условия были выполнены. Или этому калькулятору не стоит доверять?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Раз считали и все нормально, значит так и есть (мегалитом не пользовался :), ничего про него сказать не могу).
    Я просто писал:
  8. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имею участок, описание которого приведено ниже, собираюсь строить дом из бревна - сруб 9,5х13 м, 1 этаж + монсарда.
    Почвенный грунт – чернозём с корнями растений, глинистый, мелкокомковатой структуры. Мощность слоя 0,6 –0,8м.
    Суглинок светло-коричневый, карбонатный, тяжелый, твердой и полутвердой консистенции, к подошве слоя с редким включением дресвы и мелкого щебня.
    В районе скв. № 1-8- суглинки водонасыщенные, мягкопластичные.
    Вскрытая мощность слоя 4,20- 4,80 м.
    Подземные воды в период изысканий (сентябрь 2009 г.) до глубины 5,0 м выработками
    не встречены.
    Исключение составляет район скважин № 1-8, которые расположены в зоне влияния инфильтрации воды из близлежащего озера. Урез воды в скважинах находится на глубине 1,0-3,5 м от поверхности земли (в зависимости от расстояния до озера), что соответствует абсолютным отметкам 60,0-61,30 м.
    Грунты II и III ИГЭ непросадочные, ненабухающие. По степени морозоопасности характеризуются как сильнопучинистые.
    Подземные воды на основной территории до глубины 5,0 м отсутствуют.
    Перепад высот по участку 65,5-61,80 м., на пятне застройки 64,5-63,5 м.
    Какой вид фундамента посоветуете в этих не самых простых условиях?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Желательно полный отчет глянуть, геология именно вашего участка? Какие ближайшие скважины к вашему дому (если геология не ваша)? Можете в личку скинуть
  10. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Да, геология моего участка. Участок находится между скв.№3 и №4.
    p. s. не нашел как сбросить в личку. :faq:
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    скиньте мне на почту alexandrals@yandex.ru И если есть план участка с посадкой дома и привязкой скважин
  12. Filinr
    Filinr
    Filinr
    Орел
    Здравствуйте! У меня вопрос! Подскажите практикуется ли облицовка дома из ПГС кирпичом при таком виде фундамента как ТИСЭ? Дом в 2-эт, хочется кирпич, но возникает вопрос выдержит ли фундамент?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Belman,
    Едва осилил тему - считаю, что Вам вполне подойдут: МЗЛФ, плитный фундамент. Делать в Ваших условиях полнозаглубленную лету и свайно-ростверковый считаю нецелесообразным, не говоря уже о том, что ТИСЭ на супесях и песках - это своеобразная идея :)]
    В любом случае - армирование МЗЛФ или любого вида плиты необходимо рассчитывать по нормам и выполнять в строгом соответствии со СНиП 3.03.01-87 и 2.03.01-84* раздел 5, во избежание неприятностей.
  14. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Отопление, водопровод, канализацию, электрику, большинство этого можно уложить под стяжкой. Очень многие, до постройки просто не знают, ещё не решили, где чё будет, или потом передумывают;)[/quote]
    А серую трубу канализации можно стяжкой залить?
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @Belman, наткнулся на Вашу тему, прочитал. Какой в итоге фундамент построили?
