Сомнения по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Belman, 06.01.14.
  1. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Тисэ. Пробурил до плотного песка ниже глубины промерзания 26 см буром, потом пятку на 60 см. В итоге бетона в три раза меньше ушло чем на ленту. Выбрал из-за перепада участка в 60 см по углам. Если прибавить еще глубину промерзание то можно уже подвал строить но финансово не потяну. А вот тисэ оказался очень экономичен. Правда расчет нагрузок делал не под песок, а под суглинок, да еще и с запасом. Думаю в верх не полетит и в Китай не провалюсь=)
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    почему меньше бетона-то?
    вы по сваям, ростверк (фактически - аналог ленты МЗЛФ) не делали?
  3. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Мзлф не стал по причине, дерьмогрунта (пардон за жаргон) 50 см плодородки и потом еще 50 см не пойми чего слоями, то-ли суглинок, то-ли супесь. В общем побоялся пучинистости. Если бы был обременен кучей денег конечно можно чужими руками сделать сразу и отмостку и дренаж, но увы после работы много не навоюешь. И как чувствовал кризис совсем подкосил. Еле успел сваи пробурить и залить. Зиму простояли мертво, ростверк в этом сезоне, если звезды сойдутся.
  4. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    А если прибавить еще перепад по углам в 60 см то мзлф превращается в полноценную ленту.=(
  5. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Да и ростверк можно делать не больше 30 см толщиной. Но едиственное могу сказать из своего опыта, Выигрываешь лишь в бетоне, арматуры уходит столько же сколько и на ленту классическую. Я перед тем как определиться все прикинул в 3d и сравнивая в своих геологических условиях, ленту, плиту и МЗЛФ, победил ТИСЭ, был бы ровный участок залил МЗЛФ и не парился, но увы.
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Как определили, что мертво простояли? В прошлом году залили, первая зима прошла?
  7. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Ну я конечно с лазера со спутника не смотрел но столбы к соседу не перебежали да и по высоте никто не вырос. Конечно я все понимаю что это без ростверка и еще без нагрузки от дома и он может благополучно развалиться. Но со своей стороны старался все делать правильно и по расчетам, плюс накидывал везде прочности на случай ядерной войны. Знаю что нужно было сразу связать ростверком но, логика подсказала что если раньше ставили дома на пеньки врытые в землю и люди в этих домах встречали старость, то думаю ничего страшного не произойдет. Да и у меня нет загона как у многих что дом надо на века. Какой смысл если мы сами сейчас смотрим на дома наших отцов/дедов и руки чешутся разломать и построить как хочется себе самому или как модно. Ведь ничего не стоит на месте и архитектура в том числе.
  8. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Самое печальное когда страдал над фундаментом, сосед строитель с видом спеца сказал что ничего не понесет кроме бесседки, я ему объяснил что там уширение и вообще что это и с чем едят, расчеты по несущей способности на пальцах показал, так он даже не слышал про такие фундаменты, вот и специалист всю жизнь занимающийся строительством. Про МЗЛФ вообще говрил ерунда мол надо в землю закопать побольше бетона. Он так и спросил сколько кубов будет, я ему сказал он сходу выдал мол меше 30-40 кубов дом не понесет=)
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Было бы неплохо с осени прострелять нивелиром высоту столбиков относительно стабильной горизонтальной метки (мощный столб электропередачи или др.), а весной после оттаивания грунта проверить.
    Я бы не рискнул, оставить "в зиму" залитые столбы не нагруженными...
    они могли все вместе "хором" подняться, также вместе и сесть...
  10. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Согласен, но так как нет ростверка то и отрываться нечему, а залью его перед тем как соберусь корбку строить. Думаю сильно не поведет, чуть что подпилю =)
  11. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    А по поводу загруженности, всегда интересно было почему в таком случае заборные столбы не куда не убегают, ведь там тоже нагрузки нет. Да и в тисэ пятка находиться ниже глубины промерзания, а съехать могли бы только в случаи подвижных грунтов на склоне например. Иначе как может уползти 2х метровый столб плотно сидящий в земле которую экскаватором не ковыряли.
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    речь не идет о перемещении столбов по горизонтали...
    самое опасное что они по вертикали будут ходить, если грунт пучинистый. А ходить по вертикали им помогают касательные силы морозного пучения. Грунт смерзается вокруг бетонного столба, сдавливает его и выдергивает при пучении. По данным разных технических документов, эти касательные силы достигают сумасшедших величин - до 25 тонн на 1 квадратный метр бетонной поверхности.
    Загруженность столбов, может уравновесить выталкивающую силу...
  13. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Думаю гильза из рубероида снизит эту величину и пятка сработает как якорь. Под пяткой песок, уровень грунтовых вод низкий. Сам грунт даже если и замерзнет, вытолкнет сваю только если пятку оторвет т. к сам замерший грунт является удерживающей силой. Как если бы из доски пытаться выдернуть гвоздь торчащий с обратной стороны. Так вот замерший грунт становиться доской, за счет уплотнения, а дополнительных сил пучение под самой пяткой нету из-за нахождение ниже глубины промерзания.
    Но это лично мое мнение. Я не фанат каких либо видов фундаментов как секта УШП-истов или староверов утверждающих что старая добрая лента на 2 метра глубиной решает все проблеммы. Так и ТИСЭ думаю имеет достаточно минусов, но взвесив все за и против сделал выбор в пользу этого варианта.
  14. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    Вот при мзлф который находиться выше глубины промерзание Ваше опасение касательно нагруженности более актуально, более того считаю что с МЗЛФ нужно сразу утеплять отмостку и ставить коробку. И желательно чуть ли не топить что бы под пятном дома всегда было выше ноля, иначе может вытолкнуть вместе с домом. И песчаная подушка в дождливую осень может не спасти если вокруг глина.
  15. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Не разобрались про "касательные силы пучения"... на ваши столбы не влияют силы пучения на пятку, т. к. она ниже глубины промерзания, а влияют силы на боковую поверхность столбов, которая находится в зоне промерзания.
    почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/349752, все поймете что бывает. Как раз такие же сваи ТИСЭ.
    Правильное утепление решает все проблемы. С МЗЛФ есть такой момент, если нет возможности до зимы поставить коробку и обеспечить тепло внутри контура ленты, то надо изначально делать полностью утепленную ленту. Как пример, неэксплуатируемые УШП, т. е. без коробки над ними и без отопления, спокойно зимуют и грунт под ними не промерзает...
