1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    На выходе простое колено до регулятора тяги. После него двухслойная.
    Реальные цифры можешь посмотреть в онлайн, ссылку все знают. Повторю
    https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allllex
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ерунда какая-то. 101-ая попытка по-русски: надо быть уверенным в качестве изготовления и корректности маркировки конкретной модели. Тогда все будет именно так.
    Если получить сенсор от кекса, который на заводе взял жменю сенсоров из контейнера с выбраковкой и написал маркировку, ориентируясь на расположение звезд вчера...
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сам отвечаю на этот вопрос. Вот он
    Обыкновенный лабораторный ртутный термометр показал, что правильно показывает датчик NTС. И вот почему. Длина датчика 90 мм. Диаметр трубы 130 мм. Датчик был засунут точно на 70 см, именно чувствительной областью датчика в центр. И он показал реальную температуру газов в центре потока.
    Там действительно температура 80 градусов. И голую дымовую трубу действительно можно держать голыми руками. Лабораторный термометр показал, что вблизи стенки трубы температура газов была около 50 градусов.
    Мой данфосский датчик РТ1000 имел стандартную длину элемента датчика 100 мм и был смонтирован на трубе на всю глубину. В результате этого чувствительный элемент оказался в на 30 мм от дна трубы. То есть в довольно холодном месте потока. Кроме этого самые горячие дымовые газа находятся в центре или выше по сечению потока. Вот он и показывал заниженную температуру.
    Имейте это ввиду, когда будете монтировать именно этот датчик. Ни в коем случае не ниже центра, можно чуть выше центра сечения. А трубу при такой температуре действительно можно держать голыми руками
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Доброго времени суток всем!
    Вчерась первый раз за зиму появился на даче. Начальная температура -0 градусов. Котел сутки гоняю, температура в доме выше 15 не поднимается. Отапливается только первый этаж - 80м.кв. Прочувствовал недостаток отопления только ТП - хрен прогреешь за день). Но и котел работает только на 50% с подачей 60 градусов. Подача в ТП 40, обратка 25, сам ТП 21.
    Впервые удалось подключить котел к компу с новым адаптером.
    Помогите клауда подцепить, не знаю что и куда писать, англицкий не знаю.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вариант первый. Заполнить учетную запись здесь для версий контроллера 4.*, 5.*, 6.* (когда-то работала, сейчас не знаю).
    Вариант второй. Написать письмо Йенсу на info[собакка]stokersoft.com в которое вложить свой логин, адрес котла и серийный номер стокерсофта. Что-то типа "Please create new account on Stokercloud. dk".
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А адрес котла указывать как? ссылку вставить или координаты писать?
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @bermakc, достаточно города. Координаты потом можно на первой закладке в опциях через гугл-карту указать. И там же адрес подробный.
    Иметь в виду, что они исходят из принципа: за редким исключением, адрес- это там, где находится котел.
    зы. соврал, во второй закладке.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так датчики по характеристикам 3900 или что то другое?
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Те, что я протестировал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-95#post-11836336 (Тип: NTC 10k±1% 3950)
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-99#post-12063904 (Тип: NTC 10k±1% 3435)
    к моей горелке не подошли. Большое расхождение в верхнем диапазоне температур, и меньше в нижнем.
    А вообще можно самому проверить, подсоединив один оригинальный датчик к какой либо температуре в контроллеле, а второй оригинальный к омметру.
    Датчики связать вместе и опустить сначала в кипяток и снимать параметры температуры и сопротивления, а потом в смесь воды и снега.
    И ждать - записывать параметры, пока нагреются - остынут.
    А потом сравнить полученные параметры с даташитом, который здесь уже чуть раньше публиковался.
    И по таблицам из даташита определить, какой это тип и бета датчика.
    Я это сделал и у меня получилось вот это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-97#post-11856421
    По этой таблице получается, что датчане используют Тип: NTC 10k±1% 3380
    Лично мое мнение что должен будет подойти вот этот датчик:
    http://ru.aliexpress.com/item/2014-Free-Shipping-Magnets-Temperature-Sensor-Temp-Probe-10K-1-B-3380-1-CWF103F3380F300C/2032206443.html?recommendVersion=2
    Он уже на подходе. Получу, проверю. Отпишусь.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Самое интересное, что похожий датчик китайцы указывают другую бету 3950
    Temperature Sensor Temp Probe 10K 1% B=3950 1% CWF103F3380F180C - хотя в описание идет уже В (25/50)=3380
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По заголовку смотреть не надо, потому что у них много идентичных по конструкции датчиков разных бет. Они просто при выставлении товара забыли подправить заголовок. Я это у них встречаю довольно часто. Надо просто написать продавцу B3950 or B3380 ? не оформляя покупку. Просто положить товар в Мои желания. Тогда в этой закладке появится адрес продавца. Ответит моментально. И его ответ можно приложить к спору, если пришлет не то, что нужно. Получишь деньги обратно и датчики останутся. Их так часто подлавливают.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пока с датчиками только они всех подлавливают ;)
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да нет, если перед покупкой в запросе конкретно укажешь, что именно тебе нужно, а пришлют другое, то Алиэкспресс в споре становится на вашу сторону. Например, если тебе нужна CD карта на 5-7 Гиг, то смело покупаешь CD карту на 64 Гиг по реально бросовой цене, заранее зная, что за такие деньги CD на 64 Гиг не купишь.
    При получении такой карты специальной программой делаешь тест и если это не 64 Гиг, то скан программы выставляешь в споре как доказательство. Этого обычно достаточно, чтобы Алиэкспресс вернул деньги. Китайцы в основном не рыпаются. Ты получаешь обратно деньги и остается CD карта.
    Китайцы это прекрасно знают, но тестируют карточки десятки покупателей, спорят единицы, а покупают эту липу тысячи. Вставили в комп видят циферку 64 Гиг и дают рейтинг китайцу +5. И у всех этих китайцев положительный рейтинг. Так и живут.
    И у меня есть одна карта с реальной вместимостью 7 гиг, хотя покупал 64 Гиг, и деньги мне вернули полностью.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/30258.html
    Но это не по теме и на этом кончим лирику.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По теме, на сколько ставить предохранительный клапан 2,5 или 3?
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По моему котлы ОПОП рассчитаны на рабочее избыточное давление 2 бар. Раньше было, что предохранительный клапан котла рассчитывается на давление 1,05 рабочего. Может сейчас нормативы другие.
    По логике, чем меньше давление, тем легче котлу и всему оборудованию. Главное, чтобы статическое давление в системе было выше статического давления в верхней точке самого высокого отопительного прибора или другого устройства системы отопления. Иначе в этом приборе не будет циркуляции.
    У меня двухэтажный дом с высотой до потолка 2 этажа 5,7 метров. Самый высокий радиатор на высоте 4 метра от пола котельной. Я выбрал рабочее давление в системе 0,8 бар (8 метров). На него настроил расширительный бак. А предохранительный клапан мне установили монтажники на 2 бара.
    Еще надо учитывать температуру теплоносителя, чтобы вода не вскипела. Но нашим низкотемпературным котлам это не грозит.
