1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На простом Опопе у меня стоит на 3 бара - когда ставили на 2,5 не было. Значит будем менять.
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Предохранительный клапан на случай, если котельная автоматика выйдет из строя. А в наших котлах двойная защита. Контроллер не позволит поднять температуру выше требуемой, вырубит горелку, и если не сработает, то есть защитный термостат, который при дальнейшем повышении температуры вырубит вообще электричество на горелку. Потому что давление может подняться только если котел вскипит. Другого источника повышения давления нет, если установлен и правильно отрегулирован расширительный бачок. Просто при монтаже требуется устанавливать предохранительный клапан по проекту.
    Но если что то случится, и котел все таки взорвется, то при расследовании естественно будут смотреть на этот клапан тоже.
  3. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    К сожалению, вынужден признать некоторую несостоятельность этой системы. Дымит котел...надо ставить нагнетательный вентилятор...:(
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Если временная подмена горелки, то может поставить Пелетрон 15?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А как себя ведёт система, если случится отключение эл-ва?
    При рабочей мощности 50% и при 100% разные результаты будут?
    Насосы не качают, вентилятор не дует. Всё самозатухнет без последствий?
    При повторной подаче эл-ва, котёл на розжиг сам не пойдёт?
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    На мой клауд пока не смотрите, в выходные ПК на автозапуск поставлю, тогда видно будет! А то выключают постоянно электричество, 2-3 раза в неделю на 2-6 часов...
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Смотря на какое вермя вырубалось. Если на несколько секунд, то подхватывает. Если на несколько минут, то после подключения, как правило, отрабатывается сценарий выключения (с 5-минутной продувкой).
    Где-то было, что со 100% лучше не выключать с обычной решеткой. Чуть уйти вниз, уменьшив нагрузку разбора, а потом уже выключать. Иначе скрипит от нагрузки металл при перепаде температур. С другой стороны, мало у кого на сотне работает постоянно.
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сегодня только что получил этот датчик.
    Уж больно миниатюрный. Для сравнения размеров сфоткал вместе со спичечным коробком. Соединение оболочки с проводами залито герметиком, можно опускать в воду. Но рекомендуют не надолго. Провод - лапша. На конце есть миниатюрный клеммник для подключения к жесткому двухжильному удлинительному проводу.
    Тип: ntc10k±1 %
    B-Константа: 3380 К-/+ 1%
    Уже подключил вместо температуры в котельной.
    До подключения датский датчик показывал температуру 26,9 градусов. Китайский показывает 27 градусов.
    Завтра проведу сначала температурный тест. Если температуры будут существенно различаться, тогда сделаю и температурно-сопротивленческий тест, чтобы по таблицам посмотреть что это реально за датчик.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А у данного датчика какой номинал по температуре? На дымоход потянет?
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Зачем же я давал ссылку. Там есть все данные
    Учитывая, что он миниатюрный, всего длина металлической части 12 мм, диаметр 3 мм.,то очевидно придется засовывать этот датчик в гильзу еще на глубину около 50 мм живого провода. А вот он выдержит температуру более 100 градусов, это вопрос. Но от металличексой гильзы и дальше на провод надета защитная трубочка черного цвета. На этой трубочке есть маркировка PVC 105 градусов. Значит глубже металлической части датчик засунуть можно, если температура не превышает 105 градусов.
    По моему мнению не подойдет, провод может расплавиться.
    Благодаря тому, что диаметр этого датчика всего 3 мм, он легко входит в одну гильзу с уже установленными датчиками.
    Сейчас вставил этот датчик вместе с уже стоящим датчиком температуры котла. Температуры практически совпали.
    Можете смотреть онлайн на моем котле до завтрашнего утра.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    заказал таких же пачку)
    90 дней поставка :no:
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да не будет там никаких 90 дней.
    Они сообщат по почте, что заказ получили и по мере изготовления датчиков они свяжутся и сообщат, когда организуют доставку.
    Через 5 дней они мне сообщили, что выслали без номера отслеживания со сроком доставки 30-50 дней.
    На Али сразу открывается счетчик на всю катушку (90 дней) включая время обработки заказа.
    Я заказал 26 января и сегодня 18 февраля получил.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Тест закончен. Кто хотел, мог смотреть онлайн.
    Если коротко подвести результаты, то температуры датского и китайского датчиков полностью совпали.
    По крайней мере на моем котле эти китайские полностью взаимозаменяемые с датскими.
    Вот технические данные:
    https://www.aliexpress.com/item/2014-Free-Shipping-Magnets-Temperature-Sensor-Temp-Probe-10K-1-B-3380-1-CWF103F3380F300C/2032206443.html?recommendVersion=2#magnet-ads
    Я рекомендую только именно эти датчики, потому что другие, я не тестировал и не знаю, что вам могут прислать из Китая.
    Я заказывал в Латвию, пришли быстро, трек слежения посылки не предоставляют. Так что смотрите сами, заказывать или нет. У меня риск покупки показывает 71%
    Вот тестовая таблица:
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибки! :victory: Не зря заказал! :super:
    На дымоход тоже можно ставить? В гильзу?
    Ток цена странная стала... на 20 рублей ниже вчерашней... Дефолт доллара попёр чтоль? :aga:
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Котловладельцы! Скиньте пожалуйста Стокерконтроль 3.50 на торрент иль кудато с возможностью докачки, и ссылку дайте. А то весь день пытаюсь скачать но связь обрывается постоянно и закачка падает(
    Сегодня приехал на фазенду, а установленный Стокер в свёрнутом виде открывается, и не раскрыть никак - удалил... Заглючил чтоль?
