1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Получил эти датчики - поставил сравнил с оригинальным датским на температуре от +25 до +65 - разница на всем интервале практически постоянная 0.2-0.3 градуса. Позже попробую проверить на минусе и большем плюсе.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А кто может помочь найти на алиэкспресс стабилизатор тяги?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У моего упса акб деградировали.
    С какой-то периодичностью вечером на морде котла вижу сообщение об пропадании электричества.
    На скольких процентах вырубалось - не знаю, но проблем нет. После восстановления питания, если период времени работы котла соответствует текущему, то котел запускается при появлкнии электричества.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть, есть. Все потирают ручки и ждут, когда же ты 3.50 выкачаешь и выложишь. В пацанов 3.25 только. :victory:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы тоже начал с проверки кнопки. Выключи котел, сними морду у пульта, погляди, есть ли разьем от кнопок, выдерни и попытайся прозвонить.
    Единственное, что приходит в голову, с какой-то вернсии прошивки появились уровни доступа к настройкам. Т. е. чем меньше уровень, тем меньше ты видишь, тут что-то похожее, но вроде не оно. Где эти уровни в клауде - не помню точно, но если хочешь, что пароль к тимвьеверу у личку, залезу и сравню, что у тебя и у меня.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А чего, только али актуален. Тут ссылки на ебэй были.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поделюсь) А мне атата не будет от NBA?
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык без разницы, просто "оттуда" не заказывал никогда. А на али уже первый заказ с термометрами жду)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    От национальной баскетбольной ассоциации - нет.
    От NBE тоже тоже маловероятно, а вот владелец stokerkontrol может быть не очень доволен.
    Надо спрашивать у него.
    Поищи, думаю если в поиске ebay указать, то найдется. Кажись alex11 заказывал, но могу ошибаться.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Редко, но бывает, что электрику отрубают на полдня. Вот думал, может какой-то девайс придумать, чтобы размыкал контакт (который идет на комнатный термостат) через 30-60 минут после пропадания электрики, чтобы не добивать аккумуляторы.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Проще установить простейшую GSM сигнализацию и дистанционно вырубать котел через Стокерклауд.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Такая мысля была - GSM cигнализация есть, но надо и интернет вешать на бесперебойник.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я пытал поддержку на счет акб, говорят что сам инвертор (мой) не усадит их так, чтобы им поплохело, а вот температура хранения больше 25 градусов это да. Но вообще идея здравая. Надо найти таймер и им размыкать контакт (через реле конечно же).
    Я в эту тему думаю, но чуть больше. Хочу попробовать управление с компа через 1-ware, как раз сервак сетаплю под это дело. Там это получится может даже интересней. Не тупо через 30-60 минут, а когда укб разряжены до определенного уровня.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, на сервер сам тоже надо ставить ИБП?
    Я, раньше думал найти какую-то простенькую GSM-систему управления отоплением на случай отключения электрики - типа контроль температуры котел/дом и включение-выключение комнатного термостата. Но вспоминаешь об этом только, когда отключают свет.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зачем? Хотя если роутер, то можно. Он все равно жрет гроши.
