1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Однозначно через бесперебойник сервак подключать буду.
    Я тоже думал и понял простую вещь. Если ПМЖ, то даже при -30 за бортом с сильным ветром дом не вымерзнет. Тестировал у себя. К вечеру градусов 15, ну 12 становится. Попугай матерится только. А вот если дача, то кситала или аналога достаточно, который тебе smsнет, что электричество из розетки сперли и температуру в доме. Знать будешь, рванешь, если чего вечером. Ну и опять же смснет, если его вернули, а за час поймешь, стартовал котел или нет по изменению температуры (если стокерклауда нет).
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    На нажатие кнопки-то реагирует, на вверх-вниз показывает отображение, а вот при нажатии на SET переходит в выбор мощности. Если бы кнопки не работали, это было бы проще всего. Здесь уже что-то или с кодировкой при обращении или глюк с прошивкой.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    1. Надо позвонить в опоп. ру, в техподдержку. Николая попроси к телефону. Звонить надо в 9 мск плюс-минус.
    2. Надо наших местных гонцов отправить на датский сайт с предъявой
    3. Если чего, то 6.50 или 6.7х чип есть, адрес поищу, ну или напомнишь. Почта России наше все. Правда везти будет как будто на верблюдах или оленях, но довезет.
    Если все с клауда управляется, то с п. 3, а точнее перестановкой чипа я бы дождался до конца отопительного сезона.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Есть кто нибудь тут? Помогите с настройками разобраться.
    Сравниваю график Дмитрия и свой. У меня температура подачи нестабильная. Отчего так "колбасит"?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Все тут!
    Ну так pid регулирование крутить надо.
    У меня тоже не идеально совсем.
    Для понимания искать сообщения от ttkotel, идти к нему на сайт в пеллетные вуди, там мануал на 6.80. Читать соответствующий раздел и понимать.
    Это правильный. Неправильный вот тут - http://www.limaton.ru/nbe/ в предпоследней строке табицы посмотреть мои коэффициенты и подсунуть.
    p. s. В начале экспериментов записать то что было.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ого! У меня 1,2 и 0,25, вместо Ваших 5,0 и 0,5.
    Дмитрий, а у тебя отчего так фотосенсор пламя теряет?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не факт, что мои цифры правильные. Доку почитай, покрути, понаблюдай. Может другие подтянутся, посоветуют.
    У Бези другие цифры - http://opop.4a.ru/
    Частично из-за прочистки компрессором. Там почти все сбивается. Да и почистить бы надо. В этом сезоне один раз кажись чистил. Да и датчик может глючит. 4 сезона ему.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вы как такой лог делаете? я тоже такую штуку хочу, научите
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хостинг нужен. Фтп доступ, по нему стокерклауд куда-то на сервер выкидывает инфу сам, ну и www сервер, который будет показывать инфу. Если для тебя в написанном выше мало знакомых слов, то тогда спошу там, где Безе делал. Может осталась возможность.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Буду благодарен за помощь)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Обещать не буду, но за спрос денег не берут ;)
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Прошу помощи! Подцепил насос к котлу N-L5, а он не запускается. В Стокерконтроле есть 2 положения Outlel L5 и Output L5NC. Какой включать?
    И старт стоп какой лучше ставить?
    В меню котла ещё более запутано)
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, пока спрашивал прошло 10 минут. Спустился в котельную, котел в розжиге уже и насос работает). Outlet L5 поставил, старт 0, стоп 50 - это нормально?
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    при таких настройках он у тебя не будет останавливаться. Поставь старт на, например, 55°. Опять же, эти настройки зависят от температуры термостата/трехходового на малом круге (т.е. на подмесе). Если подмес идет на 61°, то, в принципе, пофиг какие конкретно температуры ниже этого рубежа выставлять, все-равно носитель будет гоняться по малому кругу.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Я давно не лазил в контроль, но что-то не помню такого параметра. Скорее всего, нужен Output L5 (это если насос подвешен на разъем L5). NO и NC- режимы работы привода- "нормально открыт" и нормально закрыт", т. е. обозначение режима в "спокойном" состоянии. Неправильно выставишь- будет работать наоборот. Могу ошибаться, по памяти должен стоять на NO (но боюсь соврать), в общем, если старт выставлен на 55, а стоп на 50, и насос при этом работает неправильно, надо поменять режим.
