1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Перевзвесил 6-ти минутку 905 грамм. Установил заводские установки вентилятора 15-25-35.
    На 10% мощности- горение норма!
    На 50% мощности вентилятор повысил до 26% - горение норма!
    А на 100% мощности коптит по дикому. Вентилятор до 40% поднимал - коптит(
    Что делать дальше?
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    чуть попонятнее, плз.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    По величине и оттенку пламени соответствует видео?
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    при установке с 10% на 100%, видать закидывает много пеллет. Открываю люк, пламя сильное как на видео "100% сильное", но ленивое и с черным дымом.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Есть два способа регулировки интенсивности горения (если без лямбды)- количеством гранул на решетке и воздухом (вентилятором).
    Первый способ- отключить автоматическое взвешивание (AutoCombustion=No) и вручную туда-сюда гонять параметры PelletsLow и PelletsHigh. Надо понимать, что о внятности и логичности соотношения мощности в %-ном выражении и номиналом в kW на экране надо будет просто забыть. Но отрегулировать можно, особенно если пропорциональность подачи шнека на разных мощностях очень нелинейная. На больших мощностях (когда шнек крутиться чаще) "провисов" в работе безосевого шнека меньше и ссыпается в горелку гранул больше.
    Или не отключая автоматическое взвешивание (AutoCombustion=Yes) играть вверх/вниз в количеством гранул за 6 мин. Указать цифру больше реального взвешивания- горение будет менее интенсивным, и наоборот. Режим в этом случае будет соответствовать линенйной пропорциональности.
    Способ нумбер два- воздухом (как считатет MHES, это более правильный). Либо создавать линейную пропорциональность (в твоем случае, если 10%=15, а 50%=26, то на 100 % мощности показатель вентилятора должен быть 38-39), либо по параболе верхнюю границу загибать вверх (если подача не равномерная) и назначить что-нибудь в районе 41-42.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Но до этого проверь в обязательном порядке параметр ChimneyDraught- он должен быть "0". Это компенсация тяги посредством увеличения количества гранул.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А
    если стабилизатор тяги стоит?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    тогда тем более этот параметр должен не работать.
    упссс, надо проверить, возможно я ошибся и нерабочим значением для этого пункта будет "-1".
  9. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    И самое главное, котел и дымоход при регулировках должен быть прогрет до рабочих температур.
  10. caravantt
    caravantt
    caravantt
    Если у вас 7 версия контроллера и вы можете непосредственно к контроллеру подтянуть провод интернета, то вставьте хвостик кабеля в нижний разъем контроллера и все, вы подключились. Что делать дальше, я вам скину на почту. Она у меня есть.[/QUOTE]
    dobrii vecer smojete i mne skinuti na pocitu
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вы не понятно к кому обратились. Кроме того, почты Вашей увидеть невозможно, а местной личной переписке возможности кидаться файлами нет. Самый оптимальный вариант, если Вы найдете исходное сообщение, на которые Вы написали свою просьбу, ткнете мышей не в ник автора, а в картинку под ним и выберите начать переписку. Этим Вы пошлете сообщение лично автору, в котором можно сформулировать просьбу и указать свой email.
  12. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    В июле-августе газ обещают. Буду свой пеллетник продавать (opop woody 30кВт). Надо кому?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Везёт Вам!) А я уже 2 недели за вашим котлом бдю) Сравниваю.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы сначала дождался факта появления газа прямо в доме, а потом уже и...
    Конечно надо, весь вопрос цены.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Ситуация аналогичная, но мощность у меня меньше 20 кВт. Хотелось бы продать, частично компенсировать затраты на газ. Нынче дорогое подключение.
