1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Это все правильно MHES написал, только вот неплохо бы удачные настройки очистки увидеть в купе с мощьностью горелки и текущими настройками вентилятора для 100%.
    Например так:
    20 квт, вентилятор 100% -38, очистка 3 сек. 48%, через 10 мин.
    Так у меня. В общем нормально, но стабильно хватает на 6 дней работы, потом коржик небольшой, но плотный и как следствие - ошибка поджига (корж выход тэна прикрывает)
    Может у кого лучше работает?
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Есть зависимость от качества пеллет. На данных пеллетах:
    16кВт вентилятор100%-20%, очистка 7сек,через 5мин. с мощью 80%
    И при этом к концу недели хорошая горка на решетке.
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Если горелка работает нормально (подшипники не шумят и т. п.) можно неплохо сэкономить поменяв только панель управления. Провод с разъемом можно прикрутить от старой горелки, согласно схемам подключения.
    Подключать панель 10 версии лучше проводом к роутеру (или к свичу, подключенному к роутеру), при этом, если роутер уже настроен, больше настраивать ничего не придется - панель уже получит выход в интернет. Останется зарегистрироваться онлайн на стокерклауде, предварительно посмотрев номер своей панели.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    у нас тут продают подешевле 8 с небольшим евро (с учетом текущего курса), только вот 4 варианта предлагают, надо уточнить какой нужен.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Все эти датчики QRB1 отличаются только конструкцией крепления.
    В нашей горелке устанавливается QRB1...A без мягкой пластмассовой вставки с большим фланцем и хомутом. Фланец уже приклепан к горелке.
    А вот конкретные цифры сугубо личные.
    Они зависят в первую очередь от размера гранул. У меня например размер гранул 6 мм, и с настройками на 8 мм их просто сдует.
    Во вторых это очень зависит от состава пепла, то есть от качества гранул.
    В третьих это зависит от настроек самого горения. Если изначально в горелку подается много лишнего воздуха, то есть повышенная опасность при очистке создать дополнительные условия не для сдувания пепла, а для выпечки коржей. Недаром я выделил эти места в комментарии MHES жирным шрифтом.
    Поэтому надо настраивать индивидуально.
    Если кому интересно, то конкретно у меня:
    Гранулы 6 мм.
    Время между сдувками - 10 минут
    Время сдувки 3 секунды.
    Скорость сдувки 40%
    Котел 10 кв
    Вентилятор на 100% - 18%
    По регулятору кислорода на 100% нагрузке кислород 11,7%, вместо рекомендованных по умолчанию 8%
    Коржей не видел никогда и даже не представляю, как они выглядят. Пытался искусственно создать, меняя решетки горелки. Использовал все 3 типа решеток. Корж так спечь и не получилось.
    Это не бахвальство, это просто факт.
    Единственное, что я никогда не делал со времени работы котла (2 года), это не выставлял параметры работы вентилятора на всех режимах по умолчанию. Лично я считаю, что они и могут создать предпосылки для испечения коржей. Лишний воздух в горелке, это большое зло.
    Пусть лучше будет небольшой его недостаток.
    Но это только мое мнение.
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    это ясно, вот я и говорю, уточнить надо полный артикул правильный, на том сайте их 4 штуки и все начинаются QRB1:
    QRB1A-A050B70A
    QRB1B-A033B40B - точно не наш
    QRB1A-A033B40B - точно не наш
    QRB1A-A070B70A
    сейчас даташит поищу
    вот описание нашел, надо поразбираться какой артикул наш, их там реально много.
    цифры после тире - длина кабеля (см), длина зачищенного кабеля (мм)
    последняя буква A - под фланец, B - под мягкую пластиковую вставку (B нам не подойдет)
    просто А на конце - без фланца, A1 в комплекте с маленьким фланцем и хомутом, A2 в комплекте с большим фланцем и хомутом.
    значит смотрим с буквами A, A1,A2 на конце, длину провода сейчас посмотреть не могу, в теории любая сойдет
    согласен, тут сложность в том, что корж не появляется за час, период настройки затягивается, т. к. после каждой настройки надо ждать 2 дня. Поэтому я предположил, что собрав мини статистику удачных настроек, можно сократить период подбора правильных настроек, последовательно попробовав 2-3 уже проверенных варианта.
  7. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день! Коллеги у меня вопрос к тем кто серьезно занимается пеллетным направлением. У нас тут на объекте все время приходится чистить котел, вопрос к качеству пеллет? или что-то можно с этим котлом сделать?
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У меня 2 коржа в сутки, размером с горелку.
    Всё перепробовал, всё равно печёт. Думаю пеллеты виноваты, в воде разваливаются, в котле коксуются.)
  9. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Это что за котел, сколько киловатт?
    Мы тут котлы с горелками NBE обсуждаем, чистка котла у вас на видео говорят час занимает, я свой за 5 мин. чищу и раз в неделю (только зону горения, выброс золы из зольника), раз в месяц - полная чистка минут на 20 не спеша.
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    нескромный вопрос, а пару мешков других пеллет со стандартными настройками попробовать как-то есть возможность?
    желательно светлых, плотных - это на 100% скажет о качестве уже имеющихся пеллет
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Они и должны в воде разваливаться. У меня они разваливаются, даже когда леечкой их полью.
    А вот насчет коксуются...
    Возьми насыпь во дворе на сквознячке кучку пеллет и подожги. Только обязательно на сквознячке.
    Понаблюдай как горят. Если горят без большой копоти и не коксуются, то виноват только лишний воздух в горелке.
    А вот если уже и в этих условиях сильно коптят черным дымом, и начинают слипаться, то виноваты пеллеты, и надо менять поставщика.
    И еще, когда я говорю, что надо уменьшать лишний воздух в горелке, это не значит, что должен снижаться общий требуемый воздух в топке. Найдите возможность подать дополнительный воздух в саму топку. В моем котле это не проблема. Могу подать или воздух через поддувало, или через спец. отверстия в 1 ходе котла. Мой тип котла в подписи.
    А вы можете попробовать оставить щелочку в верхнем люке, например подложить спичку, или как то неплотно закрыть люк зольника. Надо экспериментировать.
    Конечно без регулятора кислорода это все делается наобум. С регулятором кислорода есть контроль над всеми процессами после каждой манипуляции.
    Заметили, что у меня на 100% мощности вентилятор всего 18% вместо рекомендованных 30%, но кислород в топке 11,7%, вместо рекомендованных 8%.
    И когда говорите, что котел сильно коптит, не смотрите в верхний люк котла, а смотрите на выходное отверстие дымовой трубы.
    Это опять только мое мнение.
  12. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    дым из трубы идет? когда ветра нет. Я тут вспомнил, как-то на первых порах пытался бороться с лишним воздухом, уменьшал обороты вентилятора, настал тот момент, когда воздуха стало не хватать и на решетке образовался корж из недогоревших пеллет, которые не сдувались при очистке из-за своего веса, так вот дым из трубы при этом был виден отчетливо.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Пару мешков светлых - никак не взять. От 1 тонны только, в ИК прессуют)
    Испытаю - отчитаюсь!)
    Белый дым на 1-2 метра от трубы виден при мощности выше 50%
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    после следующей чистки перед розжигом поставьте стандартные настройки вентилятора (я не помню мощность вашего котла) для 10%;50%;100% мощности
    7 и 10 версии
    10 kw - 19;25;30
    16 kw - 19;27;28
    20kw - 19;28;38
    30kw - 20;40;60
    для 6.69 версии
    есть только такие:
    15;21;27
    для 6.78
    10 kw - 19;25;30
    16 kw - 20;28;38
    Настройки очистки по умолчанию 3 сек через 10 мин 50%
    (замечено, что в 6 версии по умолчанию стоит 5 сек через 10 мин 30%, я бы поставил, как в новых версиях)
    увеличьте в настройках вес пеллет (который получился при взвешивании за 6 мин.) на 10%, например если был 1155грамм поставьте 1270
    разожгите котел, дождитесь выхода на 100% и посмотрите дым.
    Если дым будет практически незаметен (прозрачный пар),
    дождитесь выхода на минимальную мощность (после прогрева), котел может начать гаснуть из-за нехватки пеллет, тогда убавьте вес пеллет на 2%
    В конце дня посмотрите не уйдет ли корж.
    Если корж не ушел (стал больше), сделайте наоборот
    при тех же стандартных настройках
    Уменьшите вес на 10%
    если был 1155грамм поставьте 1040
    и проведите те же самые наблюдения,
    так вы по крайней мере поймете в какую сторону регулировать
    меняя только один параметр - вес пеллет (если, конечно, сразу все не получится)
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Нашел тему по фотодатчику на датском форуме. Вот файл по переделке.
