1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    А зачем переделывать горелку под другой датчик, если родной стоит 500-600 рублей?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Родной датчик на родном месте не айс... Он и коптится, оплавляется чуть что, не всегда пламя схватывает на малых мощностях, и имхо 600 рублей за копеечный фоторезистор - это издевательство
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    я месяц назад купил оригинальные - комплект из 3 датчиков стоил 2400 руб, и это еще не считая доставки
    цена 1 шт была еще выше. Я лично не видел оригинал за 600 руб
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    На предыдущей странице ссылка в моем посте по типам датчиков
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Это на какой горелке? На моей за 2 года не проявилось 20 квт nbe v 10
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да горелка вроде у всех почти одна и та же. У меня вот уже оплавился, вытащить не могу, только если посадочное место снимать. А пламя на 10% мощности с самого начала терял. В стоп не уходил, но то, что огонь есть, а его датчик не видит, напрягает
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Он не может закоптиться, потому, что все время обдувается воздухом и пламя и копоть до него не достанут. Если только совсем выключить вентилятор, или при обратной тяге. Вот тогда оплавится и сгорит. В этом случае сгорит и колхозный датчик. Но это уже авария.
    Для этого в настройках горелки (7 и 10 версии) можно выбрать желаемую чувствительность датчика между слабой, нормальной и повышенной.
    Если нашлись деньги на покупку качественного котла, то найдете и на качественный датчик. А не уродовать горелку. В NBE работают не дураки, вот они и выдумали три уровня чувствительности датчика.
    А по конкретному колхозу в публикации, во первых такое большое окно не нужно. Просто автор в первый раз промахнулся и высверлил дырку не в том месте. Я его публикацию уже давно читал.
    Во вторых очень неудобно чистить стекло от опилочной пыли. Надо снимать подающий пеллетный шланг и лезть через дырку с тряпкой, чтобы добраться до стекла. Рукой не получится, нужно палочкой с тряпочкой.
    А в стандартном исполнении вынул датчик протер и засунул на место. Никакого геморроя.
    Ну это вообще не вина датчика. Это вина настроек.
    Во первых, чтобы не терялось пламя нужен обязательно стабилизатор тяги. Без него не получится.
    Во вторых в последних прошивках скорость вентилятоа ограничена 5 %, ниже не получится. Это как раз для того, чтобы не повышалась температура и не получилось обратной тяги.
    В третьих, если дейстсвительно нужно 10% мощности, тогда надо вентилятор ставить на 5% и настраивать не как по инструкции, а на выживаемость пламени. Пламя будет немного коптить, но никогда не потухнет. Если чуть добавите воздуха, пламя коптить перестанет, но через некоторое время потухнет. Если датчик не видит пламя, поставить повышенную чувствительность датчика.
    Возможно всего описанного нет в ранних версиях прошивки, но техника развивается и наверное пришло время вам сделать апгрейд контроллера.
  8. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    @укпу
    ссылку на магазин с датчиками писАл тут
    так мы от 600 рублей придем к 40000 :)
    @wizard_s
    тут все-таки похоже на обратную тягу, т. к. если даже вентилятор стоИт, при наличии тяги пламя и копоть назад не пойдут. Надо уточнить высоту и диаметр дымохода, наличие стабилизатора тяги.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Оно в основном коптит в момент розжига, пока дымоход холодный, нифига с этим не сделать. только если предварительно чемнить типа сухого спирта дымоход не греть. Качели начинаются в межсезонье, когда минималки уже не хватает и старт-стоп начинается. Как разгорается все в трубу улетает со свистом. И при стопе, когда вентилятор остановлен, треющие остатки тоже поддымливают. Вобщем, датчик у меня за 2 года подоплавленный и подкопченый, сезон закончится - буду менять, оригинал обратно на то же место ставить не буду
    Дымоход - 9 метров, шидель 140й. Стабилизатор присутствует.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Апгрейд контроллера - прекрасно, для имеющих собственную нефтяную скважину. Так можно и до апгрейда котла дойти. А там недалеко и до подключения газа будет. А мне как-то за цветной экранчик отдавать 30ку при наличии старого работающего контроллера неохота. И 600 рублей за фоторезистор, который копейки стоит, каким бы фирмешным он ни был - это дофига. Как и 3к за китурамовский оригинальный ТЭН (которому красная цена 200 рублей), как и 4К за ТЭН к бойлеру Baxi (аристоновский стоит 300 рублей и отличается только посадочным местом), как и 9к за пару мейбесовских гофрированных труб (400 рублей на рынке вместе с фитингами, то же самое). И зажратость продавцов/производителей и их желание заработать 500% цены на запчастях объяснять фирмешностью котла как-то странно
    И даже если опустить вопросы обратной тяги, стоимости и т. п., то в сухом остатке все равно выйдет, что нечего пластиковому фоторезистору делать там, где есть пыль, копоть и температура, просто с точки зрения ресурса. Это не расходный материал. не должен он им быть. Расходником должно быть защитное стекло, которое должно стоить копейки и быть легко сменяемым. Это к вопросу о "неглупости" инженеров NBE
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну если по вашему рассуждать, то можно и китайские телефоны из гаража покупать и китайские планшеты с коленки и джинсы под фирму и всякую прочую дрянь. Вещь стоит столько, сколько она стоит. Можете покупать, что хотите. Видно вас крепко санкции прижали.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чем китайский фоторезистор за 20 рублей отличается от китайского же фоторезистора, проданного за 600? Припаять кусок провода, залить пластиком и наклеить фирмешную наклейку 580 рублей стоит?
    И это, у вас там хорошо, курс евро к евро как был 1к1, так и остался. А у нас вся эта требуха ни за что в 1.5 раза подорожала
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Тем, что один прошел строгий контроль, а второй продан из неликвида. Поэтому и китайские датчики на Али тоже не все одинаково стоят. Я в этом лично убедился на тестах. Серьезные фирмы если и продают на Али то оптом и по нормальной, не китайской цене.
    Вон даже уклу решил сделать абгрейт горелки только из-за того, сто ему не нравится постоянная работа компа при старом контроллере.
    Так что каждому свое.
    И еще добавлю.
    600 делим на ваш сегодняшний курс 57 получаем 10,5 долларов.
    Что это есть для запада? Смешная цена, меньше часовой ставки. Это очень дешево.
    А для вас с вашими зарплатами это может и дорого. Но в России эти датчики наверное не делают. Поэтому перекупщики покупают по западным ценам. Плюс накрутка.
    Вот если бы этот товар делался в России, тогда наверное можно было возникать. Это к вопросу об импортозамещении в России. Когда будете делать сами, будет для вас наверное дешевле. Но если будет качественный продукт, то и Запад будет покупать в России. Повысится спрос, подпрыгнет и цена. Опять замкнутый круг. Если только защищать свой рынок.
    Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
    Наверное имелось ввиду, курс евро к доллару? У нас тоже доллар подорожал к евро на процентов 20. Евро обесценился.
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    длина горизонтальных участков дымохода? сколько поворотов?
    у меня тоже старт стопы, дымоход 130 вулкан, но всего 6,5 м, но только один поворот на 90 градусов через 25 см от от котла, и ни копоти ни оплавления.
    тут еще момент: котел ниже 25 градусов не остужать, тогда и дымоход не остынет до нулевой тяги, длина таймеров примерно опытным путем выставляется, никаких сложностей, плюс нет конденсата и копоти.
    а вот не соглашусь. Если пламя пошло ВЗАД :), то пусть ЛУЧШЕ сгорит фоторезистор и котел встанет с ошибкой, ЧЕМ поджиг пеллет в бункере.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так это, фоторезистор (радиодеталь) у нас как стоил 20 рублей поштучно, так и стоит. В любых радиодеталях. И характеристики у него те же самые, что и у фирмешного. А на фирмешные котловые запчасти почти все продаваны цены давно подняли соответственно курсу. Я на 600 рублей их 30 штук купить могу и хоть каждую неделю вместо протирки новый втыкать. А кому-то тут "техподдержка" предлагала этот сраный фотодатчик не за 600, а за 2400 купить. Нормально, да? Наверное, охренительно протестирован и упакован руками девственниц.
    У вас как горелка стоила в евро, так и стоит в евро. И зарплаты как были в евро, так и остались. А у нас цены на хотелки в евро, а зарплаты в деревянных. И премию вот еще обрезали в 2 раза. Так что упакованные девственницами запчасти - хорошо, но я лучше детям игрушек больше куплю, чем помогу барыге-продавану
