1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если пламя пошло взад, на это есть гофра, на это может быть клапан с водой, как в китурами. Датчику пламени при этом дохнуть необязательно. Да и сдохнет физически он намного позже, чем пожар начнется. Он в этом плане вообще как защита нефункционален. Я еще понял бы, если б там для такой защиты термореле или плавкая вставка стояла, отключающая питание при обратной тяге. А закоптиться или оплавиться до потери функциональности у него получается достаточно легко
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    когда горит гофра - плате в горелке считай конец,
    хотя фотосенсор и не задумывался как предохранитель, он, косвенно, может помочь.
    На плате есть термодатчик и по нему аварийный стоп запрограммирован.
    Остается выразить сожаления по поводу не совсем удачного (в вашем случае) приобретения европейской поделки.
    Я со своей стороны могу посоветовать обратить внимание на аналогичные горелки общемаша - там все сразу собрано из отечественных комплектующих и цена на горелку несколько ниже, чем на импортные, причем об их техническом директоре, занимающимся постоянным совершенствованием своей продукции, только положительные отзывы.
    А про барыгу продавана - это уход от темы. Этот продаван такой же Россиянин, как и мы с вами, и ему тоже премию откусили, и у него тоже есть дети.
    Не надо об этом тут, программа импортозамещения начинается вместе с санкциями, а пока все хорошо народ покупает импортную продукцию, не думая поддерживать отечественную, чтобы она стала конкурентной, и мы с вами так же купили импортный котел, чего теперь на датчики пенять...
    Да и не в датчике у вас дело, как мне думается. Конечно запихнуть дешевый фотосенсор проще, чем переставить дымоход, но это борьба со следствием, а не с проблемой.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У тысяч пользователей, купивших эти горелки нет проблем с этими датчиками. Иначе форум был бы переполнен криками о помощи. Только у некоторых. И в отличие от вас я думаю, что фотодатчик, это расходный материал, как и тэн. При покупке горелки у меня например шел в комплекте запасной тэн и запасной датчик пламени.
    Не расходные материалы в комплект не кладут.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Народ подскажите, кто знает, где можно качнуть правильные приложения андроид и яблока для стокер клауда, я что то порыл на нбе но найти не получилось :|:
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По датчику света! Горят в основном по двум причинам - перепады напряжения и по обратной тяге+много пыли в приемнике пеллет горелки, маленький процент когда их просто давят, вырывают и т. далее! Да к обратной тяги можно отнести так же запущенные дымоходы, которые не чистятся больше 3-х сезонов.
    Датчики света абсолютно надежны если: -регулярно чистится дымоход и теплообменник котла (дымоход исполнен по тех. требованиям к дымоходам);
    - регулярно очищается от пыли приемник пеллет горелки (куда собственно и установлен фотосенсор)
    - вовремя очищается горелка от коржика, что собственно влияет еще и на срок службы тэна розжига.
    При нормальном уходе за котлом, датчики работают уже и по 4-5 лет.
    На 1% от сгоревших датчиков можно отнести те которые сгорели при выходе из строя мотора шнека горелки, в большинстве случаев причиной остановки данного мотора есть пусковой конденсатор.
    А так если взять статистику за этот сезон то масса выхода датчиков света это всего 6% от всех установленных котлов за 8 лет, 5,5% из которых это в следствии плохого обслуживания и в основном дымоходов.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Для огрызка
    https://itunes.apple.com/us/app/stokerapp/id779377622?mt=8
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вам бы с Димой поговорить по поводу обратной тяги, плавких предохранителей и термо-реле, у него опыт эксплуатации огромен, как пользователя двумя разными котлами. ОРОР очень сложно загнать в обратную тягу, обычно даже то что подразумевается под обратной тягой при эксплуатации ОРОРа - забитый теплообменник, дымоход, заклиненный шнек горелке, но все это опять же редко. Если же присутствует проблема на постоянном уровне то нужно проследить свободный проход дыма по теплообменнику и дымохода на предмет обростания пылью, другими словами все тщательно почистить, обратить внимание на выявленную проблемную зону. Из элементарного - горизонталиные учаски и углы дымохода, окончание дымохода, нижняя часть теплообменника котла. Я больше чем уверен что есть причина обозначенной Вами проблемы, ведь она началась не с пуска котла а через определенное время эксплуатации.
    Мое мнение что более безопасных и неприхотливых котлов в данной ценовой котегории нету! И это не реклама!
    По фото- если бы не шайба и не повторный пуск (возможно не один), после остановки по перегреву горелки то даже и датчик света не пришлось бы менять
    п. с. пишу с мобилки сори за ошибки
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Появилась у меня возможность визуально сравнить две горелки
    первую покупал 3 года назад 20кВт версия 6.35
    вторая - свежая 16кВт версия 10
    различия есть...
    из внешних: у новой горелки фотосенсор подключается с противоположной стороны, у двигателя вентилятора увеличили мощность, а моторчик малого шнека, наоборот, стал менее мощным. Конденсатор другой емкости. Расходники (ТЭН, фотоэлемент, решетка горелки) взаимозаменяемы.
    А вот по работе возникли вопросы.
    Снял свою исправную горелку и на ее место установил новую.
    Скачал новую прошивку 10.0522, контроллер обновился, все ок. Инет-кабель пока не подключен.
    Русского языка не стало совсем. Если в старой версии буквы были латиницей, но слова русские, то теперь информации на экране в два раза больше, но русский выбрать вообще нельзя.
    Запустился котел нормально, но
    1. При мощности 100% контроллер пишет 10кВт. На самой горелке есть бирка 16кВт. По внешнему виду и объему пламени похоже что действительно работает только на 10кВт. Этого мне мало. Не знаю что делать, получается контроллер не тот положили?
    2. Не запустился котловый насос, подключал по инструкции - к клемме L7. Котел нагрелся и снизил мощность на 10%. В меню управления насоса можно выбрать клеммы L5, L6, L8, L9, L10. А на клемме L7 непонятное слово "askerens". Отключил все, повесил насос на клемму L5, выбрал ее в меню - насос работает. Но вопрос со стандартным подключением к L7 остался открытым.
    3. Фотосенсор. На старой горелке цифры освещенности плавно увеличивались при розжиге, при работе всегда были 100%. Здесь при наличии огня цифры могут на несколько секунд упасть на "0", затем попрыгать и вернуться на 100%. Получается датчик огня не видит (показывает 0), а пеллеты подаются и нет остановки котла по потери пламени.
    4. Не нашел меню управления мощностью
    Друзья, хотел связать с 10 горелкой свою жизнь) а первый блин вышел комом. Можете что подсказать по пунктам?
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    При включении горелки держи нажатой кнопку меню. Появится окно выбора мощности котла. Выбери свою мощность, затем появится выбор языков. Русского нет, ни кириллицей, ни латиницей. В некоторых странах распространители сами переводят для своей страны. Латышский например есть, но я не пользуюсь.
    В новой версии горелки нет понятия свободные клеммы. На каждую опцию можно выбрать любые клеммы, если они свободны. Просто эти клеммы у тебя уже чем то заняты.
    Эта надпись говорит о том, что эта клемма уже выбрана на позицию, связанную с пеплом. Может для нового котла чистка пепла из котла. Может она уже сделана по умолчанию.
    В этом случае в меню Розжиг можешь увеличить или уменьшить чувствительность датчика пламени.
    В меню Augers
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Есть еще пункт, если язык анг, ехтендед сетаб, там есть тхнические настройки их можно активировать - будет больше настроек.
    Первое разочарование пройдет, у нас так же было, когда получили новые контроллеры! Версия 7-10 лучше чем 6 и ниже, притом лучше по всем показателям!
    L7 нужно офнуть, обычно занят в меню очистки, но увидеть сможете только если активированы тех. настройки. Но там так много свободных :|:
    Если нету лямбды то обязательно нужно будет настроить вентилятор, так как с завода сильно завышены установки, но опять же это смотрим при работе и на разных мощностях.
    На фотосенсор меньше внимания), то что там прыгает, не страшно, когда стабилизируется горение настроется и показания фотодатчика, можете проверить угол установки, но обычно стоят нормально.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Народ, а у кого еще время сорвало на час?
    Наши правители вроде успокоились туды-сюды двигать, а NBE все никак не утихомирится? :|:
    На компе gmt правильная стоит, москва, ей сказано, что москва - это +3 (xp не знала), так в стокерконтроле плюс час, на стокерклауде тоже плюс час.
    Сейчас по скайпу общался с человеком из Донецка. У него тоже самое, только вида 7-ая. Везде время правильное, в стокерконтроле плюс час. Ше за жеванный крот, а?
  13. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    @DmitryDmitry, бугага, тоже самое :)
    Прикол в том состоит, что в прошлом году я писал в техподдержку НБЕ, КОГДА НАШИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ И ОСТАЛИСЬ В ЗОНЕ +4 - они оперативно исправили.
    Теперь наше правительство перешло на +3, даже как-то неудобно, но снова надо писать в техподдержку чтоб обратно исправили
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    На корпусегорелки есть заводская наклейка, там мощность указана.
    Фото, куда нажать в 10 версии для установки мощности:
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хмм... У меня на горелке тоже 20kW стоит, но в данную графу ставлю мощность котла - 24kW. Это неправильно?
