1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    У нас ситуация абсолютно аналогична вашей. Гоняем на 65.
    При отдаче в ТП около 20-22° вам должно быть без разницы, сколько уйдет в стрелку- 65° или 50°, просто приподнимется обратка (это при условии установленной шунтирующей группы). Опять же, при условии нормального утепления трубопроводов котельной.
    Надо проверять постоянство разбора. Понятно, что нагреть до 45-ти всегда менее затратно, чем до 65-ти. Но в подмес тоже уйдет больше. Чудес здесь быть не должно.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Весь вопрос в том, сколько электричества у тебя? Что вот прям сейчас не хватает? В меня 7.5 киловатт. Уверенно хватает до -25, -28 при погоде без ветра или с несильным. При ветре до -20, -25. Если холоднее, то определенными манипуляциями с насосом бкн (бкн с тэном и ночью на нем включается тэн 2.5 квт) он становится еще одним тэном для системы отопления. Тогда хватает. Это выводы после 2-х зим на пмж. Минимумы пошлого сезона -33, позапрошлого -36.
    Вообще электричества у тебя должно быть 15квт, если у тебя деревня, а не садоводство или кп. Этого хватит за глаза и уши. Ну даже если малость будет не хватать. Сам подумай. Ночью спать будет лучше, а утром включится пеллетник и дом доберет недобранное.
    Если речь идет о том, что у тебя есть электричество, но электрокотел слабенький, то мне надо порыться в закромах. Где-то сохранял ссылку на электрокотел, который себе купил для установки с ТА. 6 квт 1800 руб. Набор запасных тэнов 600 руб. И маде ин наше, а не Китай. Он из себя представляет кусок трубы с тенами. Автоматики никакой, но никто не мешает тебе зацепиться от основного котла через пускатели, заодно разъехаться по фазам. Если конечно у тебя основной котел трехфазный.
    Дальше все просто. Пускатель и таймер из мурлона для электрокотла и расписание работы пеллетника.
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Продолжаю фотоотчет по обвязке, вот что получается в натуре:
    крутил на лен с уплотнительной пастой, тюбик на последнем фото, написано по украински) брал в леруа мерлен, другой не было, по-русски написано пар вода газ, универсальная уплотнительная, цвет темно-серый с зеленью, оч. надеюсь, что не потечет.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А чего потечет то? Думаешь мстят за цены на газ? :aga:
    Я использую герметик силиконовый нейтральный.
    Если вода в системе будет, то можно вообще без пасты или герметика. Затянет, если засопливится.
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Про газ не думал, нормальные они там, у меня друзья есть с Украины) я там дайвингом начал заниматься, на Тарханкуте, просто неудачно все сложилось у них, бывает.
    я потому сомневаюсь, что сантехработами занимаюсь первый раз в жизни, как и штукатурными и обвязкой, страшного ничего нет, если не косячить по мелочам, впереди обвязка радиаторов, взял с нижним подключением, мозг выворачиваю как уложиться в нужные габариты, как-то поторопился с расчетами, трудно выдержать расстояния от пола и подоконника, когда трубы не в полу идут (у меня не в полу)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    попробуй примерить угловые узлы подключения, возможно совместно с готовыми хромированными трубками, предназначенными специально для нижнего подключения. Если не до шика, тупо через 15-ую гибкую медяху, предварительно согнув ее как надо, обвернув в изоляцию и заштробив в стену.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    хня, при должном усердии и изучении через год можно стать руководителем профильных работ. Угу.
  8. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    у меня 70% первого этажа сруб)
    тоже остановился на угловых, только разверну их на 180 град., вентилем к стене, так сантиметров 5 выигрываю, медь не планировал, на полипропилене все пока в планах
  9. Solto
    Solto
    Solto
    нормально штроба запиливается.
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    финишной отделкой закроются и без штробы, тесть вагонку хочет, я думаю гипсокартоном, батареи останутся в нишах, труба отопления за лицевой частью, на неделе будем бодаться кто кого)
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я смотрю, котел как у меня. Это у вас окончательное место монтажа? Как то не очень, и не забудьте, что горелка будет стоять спереди, а не сбоку. Место прохода до стены мало останется, ходить будет трудно, а еще шнек может дорогу перегородить, смотря как скомпонуете... Я свой котел развернул на 90 градусов.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183006/standalone?embedded=1
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Чо? Ты щас в какой Вселенной?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    у тебя не гранульник, а дровяной трансвестит. Которому очень хочется спереди.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    После твоего такого комментария у меня складывается впечатление что ты вообще пеллетных котлов не видел.
    С какого перепуга у пеллетника появилась ручка для встряхивания колосников и щели для регулировки вторичного воздуха?
    Ты приглядись там даже можно увидеть три положения, для дров, угля и для пеллет.
    Это я говорю про верхние фото, а не про мое.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    конечно.
    еще один транвестит. ибо
    если это пеллетник, то где форсунка под дизель...
    У нормальных опопов горелки сбоку.
