1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    строго говоря неправильно, моторы шнека и обдува на горелках разной мощности имеют разный размер и, соответственно производительность. Однако, увеличение мощности в вашем случае небольшое, поэтому можно попробовать настроить, только вот табличные значения скорости вентиляторов на 3х режимах, и, возможно, другие параметры надо будет перестраивать. Если на 20 кВт котла хватает, я бы вернул к заводским 20 кВт.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если не путаю, то геометрические размеры 16 и 24 квт на вуди одинаковы. Карслон мой (от горелки 16 квт) ровно также ставится на горелку 30 квт. Когда я первый раз включил котел, то в настройках мозгов вообще стояло 80 квт, как он красиво горел :aga: Не кабанчика опалить можно было, а бегемота.
    Вот тут - https://www.nbe.dk/files/manager/manualer/ manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf (пробел после / убери) на странице 5 про горелки 16-24 квт. Спасибо ttkotel за ссыклю, только сегодня с ним обсуждали это.
    Если тебе неудобно в техподдерку писать, то кинь адрес куда писал и слова в личку. Я напишу.
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    на фото скриншот от стокерконтроля, а я, вроде как, избавился от этой лишней программы. В 10 версии, как сказал Allex11, нужно удерживать кнопку. У меня получилось - после загрузки контроллера нужно удерживать несколько секунд кнопку включения котла.
    геометрические размеры одинаковы, и производитель один и тот же, а вот характеристики разные
    на старой 20кВт горелке стоит вентилятор мощностью 34 Вт
    на новой 16кВт - мощность 43Вт
    еще с новой горелкой я понял что такое "звук старой рыбацкой лодки")
    вентилятор оказался прилично шумнее, даже вибрация от него чувствуется
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм. Короче тут дело темное. Вот ссылка на тот карлсон, который стоит в моей горелке (и запасной такой же валяется) http://www. nbe. dk/files/manager/vejledninger%20v10/bl%C3%A3%C2%A6ser%20ecofit%20108mm.pdf Один на горелки на 16-24-30 квт. (пробел после www. убрать)
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    @укпу, на фото скриншот такой же как на экране 10 версии панели управления, и кнопок на ней нет вообще, только тачскрин. У вас, вероятно, 7 версия
    Вот, кстати, в следующем посте фото экрана 10 версии
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    У меня на горелке 20kw стоит FL085 10 версия.
    Хочу ещё добавить, в пункте System setup есть пункт Choose burner size там можно поставить мощность горелки от 10kw до 100 с чем-то kw.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Мощность горелки 16-20-24 - это одна и та же горелка, без каких либо потерь по эффективности.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Таким образом, я имея котёл на 24 кВт и горелку на 20 кВт, могу установить мощность на 20кВт и применить заводские установки для вентилятора на 20кВт. Это и будет "идеальное" использование?
    И все надписи на горелке - это всё маркетинговый ход, т. к. применяется одна и та же горелка на 16-20-24-30 кВт?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, все еще гораздо запутанней. Тела котлов 16 и 30 квт одинаковые.
    Горелки одинаковые 16-20-24. 30 - другая. Размеры. кирпич сверху.
    Поэтому ставь 16 или 20 квт и не парься.
    Маркетинговый ход или заморочки местных продавцов, но про инфе от ttkotel в закупке 16 и 24 квт котлы стоят (или стоили) одинаковых денег.
    Да, речь идет строго про опоп вуди.
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Ну зачем путаться?
    На горелке производителем написано 20 - поставили 20 в панели и забыли.
    Зачем делать из 20 кВт 24 или 16?
    Это головная боль с настройками, которые и так по первому разу вызывают смешанные чувства от непонятности: то ли пеллеты такие, то ли воздуха много/мало, то ли лыжи не едут :)
    В поддержку написать попробовал, только нет уверенности, что прочитают - в прошлом году они сами тег открыли прямо в стокерклауде (там конверт такой есть в левом верхнем углу), у меня ошибка поджига первый раз возникла (опилки в большом шнеке) - и добрый человек из поддержки написал сообщение с предложением удаленной помощи, ну я ему спасибо сказал, что не надо, а заодно и про время летнее (когда у нас первый раз поменяли) - он обещал кому надо сообщить - оперативно поправили за день.
    А вот самому там чат открыть нельзя, я написал в старой теме, а она со статусом закрыта, так что подождем пару дней - если не ответят, по всем мейлам с NBE рассылку сделаю.
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    вы 7 панель прошили 10 прошивкой
    повезло вам, если бы вы на 10 панель 7 прошивку залили - был бы кирпич, повнимательнее надо.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Тогда ещё один вопрос-рассуждение. :hello:
    Получается, что на летний режим работы, можно просто на горелке перевести мощность с 24 на 16кВт, и минимальная мощность котла (10%) снизится с 2,4 до 1,6кВт. Но что это даст в итоге для пользователя?
    Если имею косвенник на 300 литров, греть надо его раз в день, в чом выгода?
    Или в межсезонье, при необходимых 3-5кВт малая мощность котла наборот лучше, т. к. горение более стабильное.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пока Безя спит, его вчерашний пример. Нужна по расчетам 16-ка, но в наличии тут ее нет, есть там, но цены, сам понимаешь. 24-ка есть и еще по тем самым ценам. Берем ее, лепим ей 16 в настройки и все. Цель достигнута, душевная жаба радостно квакает.
    Другой пример. У меня 180 км. Стоит 16-ка. Утепление дома так себе, но как ни странно, хватает. Хотя по народным расчетам 100 вт на квм + 25% запаса под ГВС не хватит ну никак. Если бы не хватало, то влепил бы 24 квт, а перенастрока там простейшая. Производительность шнека осталась такой же? Три цифры у настройках воздуха и собственно сама мощность.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Имхо вот это. Хотя тут с какой стороны посмотреть. Горение на 10% мощности не такое красивое как на 20-30. Факт. С другой стороны геометрия горелок, вентилятор и т. д. одинаковые. Понимаешь я к чему клоню? :aga:
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Эт понятно)
    Но, в Наших горелках (opop woody), есть возможность самостоятельно менять мощности котла (с 16 до 24...29кВт). Это радует! Я то думал что приобрёл "неизменные" 24кВт, и в случае излишней мощности буду на тлеющих пеллетах сидеть. А оказалось что диапазон мощностей регулируется! :victory:
    Ведь можно установить 18, 20, 22, 26, 28кВт, без замены горелки?
