1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    ни разу не просто, после этой манипуляции идет долгая и нудная отстройка котла на новую мощность, нормально в этом случае поставить уже настроенному котлу ограничение по максимальной мощности - эффект тот же, но задуманный производителем.
    ИМХО
    Если прибавить нужно (реально замерзаете) - тогда смысл помучиться есть, хотя я бы не стал трогать параметр мощности, который непонятно что изменяет в настройках (нету описания алгоритма), я бы занизил вес пеллет и прибавил воздух. В обоих случаях котел будет показывать во время горения никак не текущую свою мощность, а погоду на Марсе. Мощность можно будет вычислить по расходомеру в паре с термометром или теплосчетчику.
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    нет, у меня именно 10 панель
    кнопку включения котла подразумевал виртуальную, тачскриновскую)
  3. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Я зимой по поводу времени писал Alvin Hernandez <Alvin@nbe.dk> после выходных тоже ушло время на час, написал снова, уже поправили.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Научите кому, и что написать про время. Тоже на 1 час опережает(
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    я написал уже, если поправят, то для всего региона работать будет
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    для истории:
    у меня на 20 kW 10 версии стоит вентилятор SOHON 34W 0.3A TYPE FL085034Y-01D
    похожие моторы на алибабе от 200 шт. продают, так что берегите его и своевременно меняйте подшипники, конденсатор и стабилизотор обязательно ставьте :)
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Оооооо! Сэр понимает толк в извращениях. :super: По хорошему, чтобы так извращаться надо иметь прибор под рукой, для тонкой настройки после каждого извращения.
    Если подходить к ситуации цинично, то по мне проще таймеров налепить. Типа до 11 дня работаем, потом стоит до 17 и опять включаемся. В это время обычно теплее всего по весне, особенно при наличии солнца. Ну и потеряет дом градус-полтора, все равно на работе народ.
  8. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Подтверждаю сообщение ttkotel. У меня только вчера начал датчик света барахлить после 7-й зимы на пеллетном котле ОПОП. Признаться честно я его тоже раз в 3 года протирал :) С обратной тягой проблем не было. Вещь довольно надежная
    Барахлит датчик света странно: то видит свет в горелке - то нет. Алгоритм следующий. Идет розжиг, появляется огонь, датчик огонь видит и включает подачу топлива. Огонь горит, но уровень освещенности Lx падает пока не становится 0 Lx по показаниям датчика. Огонь при этом горит. Освещение в горелке есть. Через какое-то время, появляется ошибка датчика света и котел останавливается. Была ли подобная проблема у когото-то?
    Еще вопрос. Датчик света вещь довольно дорогая. Он состоит из колбы, собственно фотосенсора и провода. Фотосенсор это небольшая стеклянная колбочка с двумя проводами внешне напоминает небольшую лампочку. Я подумал что есть смысл поменять сам фотосенсор просто перепаяв его. Подскажите пожалуйста какая модель фотосенсора используется. Может кто изучал этот вопрос. Спасибо!
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я перепаивал, но еще не пробовал использовать, т. к. был заводской запасной. Подбор делал исходя из рекомендаций, на форуме есть сообщения, полистайте.
    Как выходил из строя фотодатчик я уже и не помню, где-то года 1,5 тому назад это было. Но вроде это было как у вас.
  10. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Спасибо за ответ! Буду очень признателен если вы подскажете модель фоторезистора, которую Вы поставили взамен сгоревшего. Или может у вас остались параметры резистора и я подберу замену по этим параметрам.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По ценам посмотрите тут - самые дешевые у нас.
    Вот тут опыты с фоторезистором GL5528.
  12. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Спасибо за ссылки и за помощь! Псмотрел на Ваш сайт. Там указан ряд моделей. Какой именно датчик подходит? На вид они все одинаковые...
  13. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Спасибо за ссылки и за помощь! Посмотрел на Ваш сайт. Там указан ряд моделей. Какой именно датчик подходит? На вид они все одинаковые...
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Это не мой :)] - это львовский сайт.
    Пару страниц тому тут выкладывали даташит по датчикам.
    Кстати, у вас тут самая... опытная горелка, так что вам надо смотреть - датчане могли шо-то поменять.
    У меня (посмотрел в горелке) стоит китайский фотосенсор BECKETT JZH D050L40 005 PBT/PC.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Судя по размерам моего, Сименс такой SIEMENS QRB1B-A050B40A
