1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    Вот солнечный нагрев был бы очень интересен, т. к. у меня уже к котлу прикручен бойлер бивалентный (NTRR 300 Solar Set от Drazice), и несмотря на наличие собственного контроллера в его наборе увязать все в единую систему управления было бы очень заманчиво, чтобы котел запускался когда реально солнца нет. Жду не дождусь когда выйдет английская прошивка (чтобы загрузить прошивку не танцуя с бубном-карточкой)
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В меню написано: Power consumption mA. Вот так:
    Я вечером запущу котел, выделю на дисплее только один этот график, и фотку подвешу в этом же посту. Вот тогда и посмотрим, что реально показывает. По величине цифр будет ясно, или это мощность, или ток.
    Английская версия есть уже давно, но она не в свободном доступе, а для тестеров.
    А что за проблема? Попроси у ЕвродроваРу русскую прошивку. Поставить занимает не более 3 минут. Не понравится, вернешься обратно стандартным образом.
    1. Выключить контроллер.
    2. Вставить в гнездо отформатированную в FAT32 (у меня в FAT) CD микро карту с 4 файлами и включить контроллер. Все остальное пройдет автоматически. Контроллер сам перезагрузится.
    Да, еще, в меню в разделе Extended setup появилась новая опция "Язык"
    Выберешь английский, если не нравится русский.
    Это ведь не полностью русская прошивка, а просто обновление которое добавляет (его не было) русский языковый файл программы.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    @DmitryDmitry
    Понаблюдав за созданием графика Power consumption mA обнаружил, что график появляется только тогда, когда появляется расход расходомера солнечного отопления. Значит он считает мощность солнечного отопления. Откуда берутся температуры? Я думаю подача по умолчанию берется отсюда:
    А обратка берется отсюда:
    У меня в обеих случаях стоит OFF. Может ошибаюсь.
    Вот как выглядит сам график:
  4. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    Не возражает конечно.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Фотки всех меню на русском языке.
    https://dfiles.ru/files/yt0afbrlo
    Я выше писал:
    Опция не работает. Все флаги серые. Выбрать язык можно, но в программе язык не меняется и остается русским.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Тоже сейчас хотел поставить но вижу что поюзали уже! Чехи прислали но обещали бросить файл для доперевода, но из письма понял что этот файл только готовится. Будем надеется что к новому отопительному сезону у нас будет обновление с хорошим переводом!
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А вокруг тишина... :aga:
    Пока тепло на улице, никого тут нет...
    У меня можт маразм возник, но я в мысленном тупике)
    Кстати, а как можно управлять отоплением, если на ТП стоит регулятор с постоянной-ручной регулировкой?
    Как поддержать температуру в помещении без контроллера?
    Какие настройки "мозгов" котла могут помочь, и что для этого нужно сделать?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можно управлять - вручную, либо таймером методом тыка, можно подобрать оптимальную температуру подачи, но ее нужно будет регулировать каждый раз при изменении наружной температуры или, кстати, можно попробовать поставить наружный датчик и поиграться с погодонастройками - оптимальный вариант при ручном ТП
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вручную - не вариант, т. к. котел в подвале - ненабегаешься)
    А вот про наружный датчик (какой, где взять, куда цеплять) и про погодонастройки можно поподробнее узнать?
    А то я чот вообще не пойму пока.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поставить электрические сервоприводы (как термоголовки по размеру) на нужные контура теплого пола на коллектор и расставить комнатные термостаты, как вариант...
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Наружный датчик заказывайте у ближайшего дилера, если долго ждать, то бошовские или будеросовские подходят. Какая у Вас версия контроллера?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Наружный датчик - да, маст хэв. Только как наружный датчик поможет, если у него на коллекторе фиксированная температура вручную выставляется? Расход - да, можно поменьше сделать из-за меньшей температуры подачи до коллектора ТП, а вот температуру в комнатах таким образом поддерживать не получится. Нужны комнатные датчики и управление температурой подачи в контура или перекрытие контуров комнатными термостатами
    Пока тепло, можно поставить на коллектор вместо термоголовки трехходовой с сервоприводом и простой контроллер с одним комнатным датчиком. Будет достаточно бюджетно. Если подороже - погодозависимый контроллер. Еще дороже - еще и отдельные термостаты на комнаты и сервоприводы на контура на коллектор.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если требуется только менять температуру на выходе из котла по погодо-зависимому графику, то в 7 и 10 версиях контроллера можно даже не добавлять датчик температуры наружного воздуха. Температура будет браться из интернета. Если хотите точнее, тогда можно поставить датчик наружной температуры.
    Можно не добавлять трехходовой регулирующий вентиль и датчик температуры на обратку из дома.
    Достаточно:
    1. В меню погодной компенсации построить требующийся вам лично температурный график.
    2. Включить пункт Использовать Т5 датчик, если он установлен.
    3. Выставить Р-регулирование на 0,1 (опытным путем найдено)
    4. Активировать саму погодную компенсацию в пункте Активировать - ДА.
    Сразу после этого контроллер посмотрит, что у вас не подключен трехходовой клапан погодной компенсации, и начнет регулировать температуру на выходе из котла, согласно построенного вами графика.
    Имейте ввиду, что при этом температуру обратки в котел никто не отменял.
    Поэтому при построении графика нельзя температуру подачи устанавливать ниже 55-60 градусов.
    Сам котел будет держать какую угодно температуру по вашему графику, и не учитывая этот момент можно получить конденсацию водяных паров в котле. Котел начнет "течь".
    Если котел чугунный и не боится "течки", то для него это не актуально.
    А так все превосходно работает.
    У меня выставлено именно так. Хотя у меня на радиаторах термоголовки, но котел подает на них температуру теплоносителя постоянно на 5 градусов выше, чем им требуется, учитывая погоду.
    Тем самым на них снижается температутная разностная нагрузка.
    Бюджетнее некуда.
    При этом на дисплей выводится постоянно информация, что котел работает по погодозависимому режиму.
    На 6 версии контроллера это мероприятие не пройдет.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    контроллер 6.67
    термодатчики уже приобрел. как у Allex11. https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-101#post-12141535
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Теплый пол ведь очень иннерционен. Будет очень большой температурный разброс.
    Или это только кажется? :faq:
