1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не помню по Вашей версии, там есть погодозависимое управление?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не знаю. Как узнать?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Подключение внешнего датчика вижу на 6.70 (http://www.nbe.dk/files/manager/nbe version 6 73 english.pdf) Вам бы не плохо было бы чип заменить до 6.85, там было бы по интересней управление.
    Мда 7-рка рулит по всем этим девайсам.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ещё быб, кто предложил обменять мой 6.67 на 7.0 с доставкой, я бы тоже "рулил".)
    А так, что есть - тем и пользуюсь
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    6.75 валяется без дела вроде (проверить надо). Почта России есть в деревне Кондас? :)
    Можно отправить за стоимость пересылки.
    Ну попробовать приволочь оттуда. Прошлый раз не получилось, но и однозначного отказа я не получил. Правда в Дании они недешевые совсем.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Обменять навряд ли получится, а вот притащить из Дании это к Диме). но там еще всплывет штекер горелки (тоже надо будет перекручивать). Так что рекомендую 6,85 которая Е (с русским), наиболее оптимальный и малозатратный вариант, а чип Дима думаю притащит.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На чип 6 версии почти 60 Эвро пишет там.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Зажрались они! :no:
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У кого-нибудь трехходовой термостат типа esbe vtc 511/512 стоит или все шунтами с термоголовкой пользуются? Поделитесь, кто чего ставил.
    Пришел к тому, что в моей системе с гидрострелкой оно надо. Сейчас обратку поддерживаю косвенно - через гидрострелку насос на 3й скорости молотит, котловой контур в устоявшемся режиме с дельтой в 5-10 градусов держит, а летом бяка из-за бойлера начинается - слишком много холодной воды в обратку льется, котел не всегда быстро мощность набирает и обратка проседает. Можно насос бойлера гонять на 1й скорости, но тогда греется медленнее... Короче, жить можно, но неудобно, хочу поставить клапан и закрыть проблему.
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    У меня стоит такой на 60 градусов. Вот только подсказать вряд ли че смогу, мне сравнить не с чем, устанавливал его одновременно с котлом. Работает)
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Лучший вариант, если только для ГВС -бойлер косвенного нагрева. Зимой нагрев от котла, летом - поддержание дельты 55-60С) электричеством. У меня выходит на 200л летом где-то 5кВт в день.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Есть мнение от сантехгуру, что 3-ходовой нельзя ставить с ГС - котел будет работать сам на себя. Тут была тема по Костржеве, где так сделали и в итоге оно нормально не работало.
    Может вам немного настройки котла поменять, типа температуры подачи?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я уже пробовал электричеством греть. Тэн прожил 4 месяца и пробил на корпус. Еще раз тэн за 3.5тр покупать жаба душит, лучше клапан куплю.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Интересно. Попробую поискать...
    Температуру подачи и так задрал, зимой помогает, когда котел под малой и средней нагрузкой. При включении бойлера в мороз мощи не хватает и обратка проседает все равно, контроллер включает бойлер с отоплением зимой по хитрому алгоритму, чтоб и дом не остывал и вода грелась и вот в моменты включения насоса бойлера обратка стынет. Нужен клапан или что-то подобное... нужен
