1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Даже если вы поставите какой-то клапан или доп регулирование, то все это приведет к тому, что бойлер будет медленнее нагреваться или так, как у вас на 1-й скорости насоса ;)
    Тут чудес не бывает, у вас наверное большой бойлер (200 литров) и скорости нагрева котла не хватает. От холодной обратки то вы можете избавиться, но скорость нагрева бойлера не улучшиться.
    Наверное, можно чего с настройками ПИДа на котле замутить, но будет ли результат :faq:
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да это понятно, чудес действительно не бывает. Тут еще такой момент существенный есть: если бойлер вылили не полностью, то обратку он охлаждает не так сильно, но у нас тут в связи с маленькими детьми ванны участились, 200 литров горячей воды сливаются под ноль, а из скважины +8 летом. При этом котел проседает капитально, и если на контроллере минимальную температуру котла выставить в 60-65 градусов, чтоб в конденсацию не улетал, то начинаются качели - несколько минут греем бойлер, потом греем котел, при этом обратка один фиг улетает сильно. Вобщем, пусть медленно, но без конденсата и с настройками не плясать. Бойлер на 200 литров и теплообменник в нем то-ли на 24, то-ли на 30квт.
    С ПИДом крутить пробовал, все равно не то: либо обороты набирает медленно, либо при резком изменении нагрузки (бойлер вкл-выкл) остыть не успевает и в стоп улетает по перегреву, среднего не получается. По-хорошему нужны отдельные настройки для ГВС и отопления, но в 5й версии этого нет
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Может раньше включать котел? Типа пошел расход (температура в баке упала до 50-55) и вы включаете котел - не давать воде в бойлере сильно остывать. Но это подходит, если вы сразу выбираете всю воду, а то будет котел по несколько раз на день воду греть.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нашел я вроде в теме костержевы про трехходовой и гидрострелку, но там сделано как-то совсем не так, как по методичкам. При этом в тех же костержевовских рекомендованных схемах (да и в методичках остальных производителей) схема с трехходовым и гидрострелкой есть.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Трехходовой нужен однозначно, ибо через гидрострелку будет подмес только при определенной мощности, скорости и температуре, все остальное время будет конденсат. По наблюдениям, рекомендую клапан Caleffi серия биомас, работает отлично!
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    То же самое с Lapesa на 200 литров. И ценник на тэн почти такой-же. Но (!) в прошлом году УЗО выбивало и был зафиксирован пробой на корпус, а в этом году (чудо!) все нормализовалось. Никакого пробоя и УЗО работает без проблем. Так что не спеши выбрасывать.
    Кто какие выполняет мероприятия летом с котлом? Какая-то консервация до зимнего периода? Или что-то еще, кроме чистки ?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Чистка котла, горелки и не забываем о дымоходе, бункер и шнек пустой если не пользуетесь и есть риск попадания воды (подтопления) особое внимание для тех кто в подвале.
  9. vdm777
    vdm777
    vdm777
    Рига
    Здравствуйте!
    После изучения материалов форума определился с котлом для отопления и ГВС это OPOP BLACK STAR 20 kW. Единственное, что смущает это, в случае поломки горелки, невозможность топить его дровами (брикетами). Насколько это критично (резервного котла нет)? Может лучше взять H420EKO с горелкой?
    Дело происходит в Риге, дом деревянный 2-х этажный площадью 200 кв. м.
    Колел будет размещен в подвале, места много. Поэтому еще вопрос, брать бункер 220 кг или побольше?
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    В воскресенье дошли руки повесить бойлер ГВС.
    Мата было...
    бойлер на 160 л комбинированный (теплообменник + ТЭН) вертикальный - вешали вдвоем на стену под потолок, весит 82 кг пустой, стена пенобетон (главная проблема).
    Сварили из трубы настенный кронштейн, приварили поперечину и ее анкерами к потолку прибили (благо бетон), чтобы кронштейн, стоящий на полу, упирающийся в потолок не мог оторваться от стены.
    Теперь вторая часть марлезонского балета - соединить с контуром отопления.
    Трехходовой установил с приводом, к котлу подключил и будет работать в приоритете ГВС - это пнятно, зимой.
    Хотелка: летом подогрев ТЭНом, включим через розеточный таймер, чтоб ночью грелся, когда тариф дешевый - это понятно,
    а вот на даче бываем по выходным, как бы его (ТЭН) котлом включать через веб морду интернетовскую, чтоб всю неделю не грелся? При том, что котел в режиме стоп.
    Конечно можно и таймер на ночь пятницы, субботы настроить, а вдруг в четверг надо приехать будет?
    Нет ли у него контактной группы, которая ручками бы включалась?
    версия 10
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    По тем же соображениям взял H420 ECO.
    2 зимы полет нормальный, дрова ни разу так и не закладывал - жаль котел пачкать (сажи от дров много бывает), однако, жалости не испытываю, запас как говорится, карман не тянет и если встанет горелка - будет чем дом подогреть, чтоб отопление не сливать.(в этом случае 3 шамотных камня из котла достанете, чтоб не чистить лишнее, пока пеллетами топитесь)
    Насчет бункера -если живете в доме и 150 кг хватит - я на 85 кв. м (только первый этаж топлю пока) раз в 5-6 дней досыпаю, а вот если редко появляетесь - тогда берите побольше, чтоб минимум на неделю хватало.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дымоход придется делать больше и толще, это за собой потянет стабилизатор тяги, вообщем система немного будет дороже. А так смотрите к чему больше душа лежит, на маленьких мощностях потери по эффективности у комбинированных незначительные, да и чистка немного сложнее, но если снять шамот с теплообменника, то будет удобнее, тем более шамот при топке, пеллетами, не нужен.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как вариант, на случай катаклизма с горелкой можно взять электрокотел. 5-й сезон у меня будет, поломок не было. Хотя случаи тут описывались, если не утаивает народ, то они все же редкие.
    Хотите спокойствия - берите эко с горелкой. С другой стороны у Вас там все близко и быстро. Дилеры более совестливые и работают лучше.
    Если живете, то особого смыла в большом бункере нет.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эээээ. Ставьте включение бойлера в ночном тарифе ежедневно. Ну положим Вас нет. Так бойлер не на улице же висит, он потеряет тепло во внутрь дома, так сказать и не потеряет вовсе.
    Либо такой расклад. Например, Вы едите в четверг. Котел удаленно включать будите? Чего в холодный дом приезжать и ждать, пока он там. Котел включите - бойлер нагреется.
    У меня вообще сделано так. Насос бюойлера гвс подключен параллельно насосу котла. Мозги бойлера гвс переключены в летний режим. Температура на бойлере 85 градусов. Днем бойлер греется от котла, он первый среди потребителей, ему достается самый горячий теплоноситель. Перегреться он не может. Ночью подается электричество на мозги и тен бойлера, который греет его до заданной температуры.
    Этот вариант и Вам подходит, но с некоторыми оговорками:
    1. В доме нет ванной на 200 л
    2. Перед зимним приездом включать систему надо будет чуть раньше
  15. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Ванной на 200л нету, насоса параллельного нету (у меня вообще 1 насос в системе пока), второй будет циркуляционный для гвс (чтоб у крана не остывало).
    Самый простой вариант на поверхности: просто нагреть котлом.
    А ежедневное включение - пусть небольшой, но все же расход и лишний износ тэна.
